  4. True / false Anzeige anzeigen lassen
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ralleR Offline
    ralleR Offline
    ralle
    Ich bin Änfänger und kann auch leider nicht Programmieren, aber ich habe Spaß daran mich in Sachen reinzufuchsen....
    jetzt komm ich aber nicht weiter...evt. kann mir jemand hier helfen,
    ich möchte von meinem BKW-Wechselrichter den Onlinestatus anzeigen lassen mittels einer "Glühbirne".
    Glühbirne an = Online
    Glühbirne aus = Offline
    so weit so gut, leider bekomme ich im Wechselrichter nicht den Wert.... "True / False" sondern nur "Normal bzw. ALL-Offline"
    Kann ich das irgend wie Realisieren?
    Wenn ich den Wert True / False bekomme ist das kein Problem, das habe ich schon wo anders gemacht.
    Dank für eure Mühe
    T CodierknechtC DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
    • ralleR ralle
      Dank für eure Mühe
      tritor
      @ralle sagte in True / false Anzeige anzeigen lassen:
      Schau dir mal die vis.invento universal switch an:
      Da kannst du Objekte ID einstellen und dann die Werte die wahr und falsch darstellen.
      Sollte klappen
      Gernot
      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
      ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
      Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
      • ralleR ralle
        Dank für eure Mühe
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @ralle
        Alternativ geht das auch mit einem "vis-material-advanced - ListBoolean"
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • ralleR ralle
          Dank für eure Mühe
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          ALL-Offline
          machs Dir ganz einfach mit dem StandardWidget "Bulb on/off" - da geht das so:
          Lehrling seit 1975 !!!
          • ralleR Offline
            ralleR Offline
            ralle
            Vielen Dank an euch, werde es testen... TOP
            • ralleR Offline
              ralleR Offline
              ralle
              Hallo nochmal, hab es heute getestet leider ohne Erfolg😖
              • ralleR ralle
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                und was hast Du wie genau gemacht ?
                Bitte keine Erzählungen sondern einfach mal zeigen (Screenshot)
                ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                • DJMarc75D DJMarc75
                  ralleR Offline
                  ralleR Offline
                  ralle
                  DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ralleR ralle
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @ralle klick mal im Objektbaum beim Datenpunkt auf das Bleistiftsymbol und zeig mal bitte die Objektdaten.
                    • ralleR ralle
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @ralle ah... ALL_OFFLINE
                      Die Schreibart muss schon beachtet werden (gross/klein/usw)
                        ralleR Offline
                        ralleR Offline
                        ralle
                        • ralleR ralle
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @ralle jo,
                          wie geschrieben:
                          ALL_OFFLINE
                          also alles gross geschrieben müsste passen, bei "normal" musste kucken wie das im DP kommt.
                          ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
                            @ralle jo,
                            wie geschrieben:
                            ALL_OFFLINE
                            ralleR Offline
                            ralleR Offline
                            ralle
                            @djmarc75
                            werde es noch einmal Testen, vielen DANK
                              @ralle jo,
                              wie geschrieben:
                              ALL_OFFLINE
                              ralleR Offline
                              ralleR Offline
                              ralle
                              @djmarc75
                              Danke heute hat es funktioniert .... TOP
