  4. Node-Red
  5. MQTT out an node-red-contrib-dynamic-thermostat anpassen.
    6.5k
climate
5 Beiträge 2 Kommentatoren 685 Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    Hallo
    Habe in Node_Red einen mqtt-out der von einem Tasmota Sonoff THR320D die Temp ausgibt.
    0:44:37.734 MQT: tele/tasmota_Elite/SENSOR = {"Time":"2023-01-23T20:44:37","SI7021":{"Temperature":25.6,"Humidity":35.0,"DewPoint":9.0},"TempUnit":"C"}
    Ich brauche die Temperature davon die 25.6.
    Habe diese mit einem Change Node so eingestellt das ich die 25.6 mit einem Debug Node in der Konsole angezeigt bekomme.
    23.1.2023, 20:51:37node: debug 38
    tele/tasmota_Elite/SENSOR : msg.payload : number
    25.6
    Diese 25.6 sollen einem node-red-contrib-dynamic-thermostat an seinem target (Ist-Wert) Eingang gesendet werden.
    In der Beschreibung des Nodes wird der target Input mit einen Inject Node angesteuert.
    Ein Debug Node am Inject gibt diese Ausgabe.
    3.1.2023, 20:59:54node: debug 39
    target : msg.payload : string[2]
    "15"
    Der node-red-contrib-dynamic-thermostat
    gibt im Debug Node das Aus.
    23.1.2023, 21:02:29node: 50
    msg.payload : Object
    { onoff: null, switch: "auto", current: "21.00", target: "NaN", hysteresis: "0.30" }
    target ist immer "NaN".
    Ich bekomme es einfach nicht hin den target von MQTT so zu ändern wie es das Inject Node ausgiebt.
    Kann jemand helfen , Vielen Dank im voraus.
    NetFritz
    • N NetFritz
      Hallo
      25.6
      "15"
      NetFritz
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @netfritz sagte in MQTT out an node-red-contrib-dynamic-thermostat anpassen.:
      Das Problem ist einfach, dass Du das topic nicht setzt. Nämlich target.
      In Deiner Nachricht nach der payload:
      25.6
      ist Dein topic immer noch tele/tasmota_Elite/SENSOR und das topic target wird nicht gesetzt - deshalb steht da auch NaN.
      Du musst also nur in Deiner Change Node noch das topic auf target setzen.
      Ändere also Deine Change Node wie folgt:
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        25.6
        N Offline
        N Offline
        NetFritz
        Hallo
        Meinst Du so.
        Ich bekomme nach dem Change Node diese Debug Ausgabe:
        23.1.2023, 23:48:08node: debug 38
        tele/tasmota_Elite/SENSOR : msg.payload : Object
        { target: 25.2 }
        Die Inject Debug Ausgabe:
        24.1.2023, 00:01:00node: debug 39
        "15"
        Die Debug Ausgabe vom node-red-contrib-dynamic-thermostat
        Ändert sich aber nicht.
        23.1.2023, 23:52:13node: 50
        Der Unterschied zwischen der Inject Debug Ausgabe und
        der Change Debug Ausgabe ist Object
        das Inject Debug ein String und target steht vor
        Ich komme nicht weiter.
        Gruß NetFritz
        • N NetFritz
          Hallo
          Meinst Du so.
          { target: 25.2 }
          "15"
          Gruß NetFritz
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @netfritz Nein ich hab Dir doch die Change Node gepostet - Du must das topic auf target setzen!!!
          In Deiner Inject Node ist doch auch das topic auf target gesetzt - siehst Du das nicht?
          Diese thermostat Node gibt Dir als Objekt nur aus, was durch die topics gesetzt wurde.
          • mickymM mickym
            N Offline
            N Offline
            NetFritz
            @mickym
            Vielen Dank für die Lösung.
            Hatte es inzwischen mit einem Function Node hinbekommen.
            Gruß NetFritz
