  4. VIS performance beim Seitenwechsel
5 Beiträge 4 Kommentatoren 219 Aufrufe 4 Beobachtet
  • EnduranceE Offline
    EnduranceE Offline
    Endurance
    Hallo zusammen
    Ich rufe mein VIS über einen zweiten Raspberry mit 22" Touchscreen auf. Der Seitenwechsel dauert dort ca. 1.5-2 Sekunden. Auf meinem iPads geht das viel schneller.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Haben den raspberry auch mal ans LAN angeschlossen, statt WLAN, hat leider keine Verbesserung gebracht.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • EnduranceE Endurance
      Hallo zusammen
      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      @endurance Die Performance bei VIS hängt in erster Linie von der Leistungsfähigkeit des anzeigenden Geräts ab, da dieses ja die Seite aufbauen muss. Da ist der Raspi wohl einfach schwachbrüstiger als die Ipads.
      Gruss, Jürgen
      EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        EnduranceE Offline
        EnduranceE Offline
        Endurance
        ok, danke.
        Was wäre eure Empfehlung, wenn ein raspberry 4 4gb nicht ausreichend ist?
          ok, danke.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @endurance sagte in VIS performance beim Seitenwechsel:
          ausreichend ist es schon.. nur halt nicht performant
          • arteckA arteck
            marsmännchen
            @Endurance
            Nur so als Zwischenruf:
            Ich hatte gleiches Setup mit Rpi 4GB, habe dann auf 8GB gewechselt, ohne wirklichen Unterschied.
            Dann noch mit GPU einstellungen "rumgekünstelt", auch mit mäßigen Erfolg.
            Am besten funktioniert bei mir immer noch ein 8GB Raspi mit https://github.com/guysoft/FullPageOS
            Und mir kommt vor, das es mit der Jarvis Visualisierung noch schneller ist.
            Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
            Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
