  4. NSPanel Warnmeldungen
    5.3k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 742 Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    Gustav007
    ich habe ohne Probleme zwei NSPanel mit NsPanel Lovelace UI geflasht.
    Jedoch erhalte ich jede Menge Warnmeldungen wie im Screenshot zu sehen. Leider kann ich damit nichts anfangen. Hat jemand mal ein Tip wo das herkommen kann ? Dies Meldungen laufen ständig ohne Unterbrechung auf.Warnmeldungen.JPG
    H ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Gustav007
      holgerwolf
      @gustav007 Hast du überhaupt die notwendigen Scripte am Laufen?
      Die Fehlermeldungen sagen, dass einige Objekte nicht angelegt sind. Das macht normalerweise das Script.
      Support dann auch besser im Beitrag zum Panel:
      https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/1809
      • G Gustav007
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @gustav007
        Eher wieder Zufall, dass ich den Post abseits des bereits von @holgerwolf beschriebenen Links gesehen habe ;-)
        Du hast in der Config des TS-Scriptes zwei weitere Einträge:
        mrIcon1ScreensaverEntity
        und
        mrIcon2ScreensaverEntity
        Die Einstellungen passen nicht zu deinem MQTT-Pfad. Korrigiere das und die Meldungen sind weg... 😊
        Weitere Infos zu den Status Icons findest du auch in der Wiki:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#relais-status-icons
        G 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @gustav007
          und
          Gustav007
          @armilar
          Dank für die schnelle Antwort, komme erst morgen dazu. Melde mich dann nochmal.
          • ArmilarA Armilar
            @gustav007
            und
            Gustav007
            @armilar Hat sehr gut geklappt. hatte statt mqtt.1 mqtt.0 im Script.
            Mal noch eine Frage zu den Warn und Fehlermeldungen gibt es dort ( jetzt weiß ich nicht wie ich mich audrücken soll ) ein " Hinweis" in den Meldungen wo ich den Fehler zu suchen habe ?
            ArmilarA Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Gustav007
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @gustav007
              Ich bin gerade dabei das Script um Fehlermeldungen bei den wichtigsten Konfigurationen und Versionen zu erweitern. Jede Kombination lässt sich da sicherlich nicht berücksichtigen, aber es wird demnächst eine Menge abgefangen und im Log als "Klartext" ausgegeben.
              In deinem Fall war es für mich leicht, denn dort stand ja bereits im Log, dass die mqtt...stat.POWER nicht gelesen werden können.
              Aber da würde das Script ebenfalls künftig detaillierter drauf hinweisen.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @gustav007
                Gustav007
                @armilar besten Dank
                • G Gustav007
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @gustav007
                  Also ich finde das hier schon ziemlich auf dem Silbertablett:
                  Direkt darunter steht auch die Funktion, in der der Fehler auftritt. Und wenn Du Dir die Funktion anschaust, steht darin die Konstante "NSPanel_Path", die das Problem darstellt. Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
                  • Marc BergM Marc Berg
                    @gustav007
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @marc-berg
                    ich denke, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
                    Im TS-Script für das NSPanel gibt es aber auch gar nicht so viel im oberen Bereich zur Konfiguration... Wenn du nicht direkt mit der Programmierung bewandert bist, ist es häufig nicht so leicht - auch wenn die Wiki dahingehend sehr ausführlich ist. 😊
