  4. LIVARNO home LED Außenstrahler einbinden
    5.4k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Flowski
    hat schon jemand den o.g. Außenstrahler im iobroker eingebunden? Lässt sich das Gerät vernünftig betreiben?? Würde es gerne mit einem Bewegungsmelder kombinieren.
    https://www.lidl.de/p/livarno-home-led-aussenstrahler-mit-lichtfarbensteuerung-und-rgb-zigbee-smart-home/p100341862
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Flowski
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @fabiowski Funktioniert mit dem ZigBee Adapter und TI Board
      F LosFopposL 2 Antworten Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        Flowski
        @fredf THX, gibts da mehr Infos zu, also lassen sich alle Funktionen nutzen oder liegen nicht alle Datenpunkte vor?
        • F Flowski
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          @fabiowski War vorhin nicht am Rechner:
          • FredFF FredF
            Flowski
            @fredf ok das klingt doch super. Würdest du den Strahler empfehlen? Benötige nicht unbedingt die Farben, wenn es etwas vergleichbares mit Bewegungsmelder und Integration in Iobroker geben, wäre das echt fein. Evt. hast du ja einen Vergleich, habe bislang nix in der Art gefunden :(
            • F Flowski
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @fabiowski
              Ich nutze den einen ausschlieslich als Effektbeleuchtung...
              Mit integrierten BWM und auch smart kenne ich jetzt nichts...
              • FredFF FredF
                @fabiowski
                Flowski
                @fredf hmm ok, würdest du Ihn für den Einsatz als Terrassenbeleuchtung (3x4m) empfehlen?
                • F Offline
                  Flowski
                  Ist es normal dass sich beim Fluter die Level-Anzeige mit der Dimmstärke nicht ändert beim ausschalten? Evt. weil er sie die letzte Einstellung merkt?
                  • OstfrieseUnterwegsO Offline
                    OstfrieseUnterwegs
                    BTW: Bei solchen Fragen am Besten direkt bei zigbee2mqtt nachschauen. Sowohl zigbee2mqtt als auch der zigbee Adapter nutzen die Herdsman Converter.
                    Wenn es in der Datenbank https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#v=Lidl drin ist, dann wird es unterstützt. Bei den einzelnen Devices steht dann auch, was genau geht.
                    Note: Kann in manchen Fällen (bei neu aufgenommenen Geräten) vorkommen, dass der Zigbee Adapter erst ein update vom Entwickler braucht.
                    • F Offline
                      Flowski
                      Hallo und danke für den LInk, habe ich mir direkt mal abgespeichert. Also der Fluter funktioniert, es geht nur um die Visualisierung im Jarvis. Dort springt das "Dimm-Level" beim Ausschalten nicht auf 0, das ist so mein einzigstes Problem aktuell :)
                      VG
                      • FredFF FredF
                        LosFopposL Offline
                        LosFopposL Offline
                        LosFoppos
                        @fredf hast du bei dir auch Farben drin?
                        • LosFopposL LosFoppos
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          @losfoppos
                          Siehe https://forum.iobroker.net/post/933997 Datenpunkt Color
                          Oder was meinst du?
