  4. Objekte von Typ number in Binding auf Gleichheit in prüfen
7 Beiträge 2 Kommentatoren 451 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    franzda
    schrieb am zuletzt editiert von franzda
    In einem Blockly-Script speichere ich nach einer Logik einen Wert der ursprünglich von einem Adapter stammt in ein User Objekt um (von 20 Werten bestimme ich den min Wert)
    Die Speicherung mache ich mit Aktualisieren und/oder Steuern.
    Die Werte sind bestätigt.
    Wenn ich in einer Binding folgende Logik bei Hintergrund Farbe eintrage
    {h1: Wert_von_Adapter; h2: Wert_von_Sript; h1==h2?"color1":"color2"}
    funktioniert nicht!
    Wenn ich die Abfrage ändere und statt == auf > und/oder < abfrage wird die Hintergrundfarbe richtig angezeigt.
    Also meine Frage
    Wie muss ich einen Adapter Wert umspeichern damit ich auf Gleichheit abfragen kann.
    In der Objektdefinition kann ich keinen Unterschied erkennen. Ist die interne Speicherung abweichend?
    • F franzda
      funktioniert nicht!
      Also meine Frage
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @franzda
      Sind beide DP definitiv vom gleichen Typ?
      @franzda sagte in Objekte von Typ number in Binding auf Gleichheit in prüfen:
      Sind das Fließkommazahlen?
      Dann wäre das schon fast normal. Bin jetzt kein JS-Experte und weiß daher nicht, wie das in JS intern gehandhabt wird. Aber in fast allen Sprachen müssen für die interne Speicherung von Fließkommazahlen einige Klimmzüge gemacht werden. Abweichungen an der x-ten Nachkommastelle sind da fast die Regel.
      Man könnte für den Wert aus dem Adapter einen Alis einrichten und den Wert über die Konvertierungsfunktion auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen abschneiden.
      Das Gleiche macht man im Script für den berechnetet Wert.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @franzda
        franzda
        @codierknecht said in Objekte von Typ number in Binding auf Gleichheit in prüfen:
        Ja das ist absolut richtig. Fließkomma ist immer ein Thema.
        Jedoch ich speichere die Werte lediglich um somit müsste nach meinem Verständniss die Abfrage funktionieren.
        "Ungleichheit" entsteht nach Operationen (soweit ich das sehe)
        • F franzda
          Codierknecht
          @franzda
          Ich wäre mit da jedenfalls nicht zu 100% sicher.
          Kannst Du das mal testweise mit einem kleinen Stückchen JS prüfen und Dir im Log mal die Gleichheit (als Boolean) und die Differenz der beiden Werte ausgeben lassen?
          console.log('Gleichheit: ' + (getState('alias.0.klima.x').val == getState('alias.0.klima.y').val));
          console.log('Differenz: ' + (getState('alias.0.klima.x').val - getState('alias.0.klima.y').val));
          Man könnte für den Wert aus dem Adapter einen Alias einrichten und den Wert über die Konvertierungsfunktion auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen abschneiden.
          Versuch macht klug ;-)
            @franzda
            franzda
        console.log('Gleichheit: ' + (getState('alias.0.klima.x').val == getState('alias.0.klima.y').val));        console.log('Differenz: ' + (getState('alias.0.klima.x').val - getState('alias.0.klima.y').val));
            Ja die Werte sind abweichend wie ich in meiner Frage auch angenommen habe. Verstehe aber nicht Warum.
            Ich habe die Logik auch in JS laufen Lassen. Das gleiche Ergebnis. Die Abweichung entsteht also in
            setState("0_userdata.0.König.mine10"/*mine10*/, getState("tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.feed").val, true);
            javascript.0
            2023-01-22 20:25:11.871	warn	script.js.common.iobroker1.Tankstelle.König.GleichheitAbfrageJS: Differenz: -0.020000000000000018
            javascript.0
            2023-01-22 20:25:11.871	warn	script.js.common.iobroker1.Tankstelle.König.GleichheitAbfrageJS: Gleichheit: false
            javascript.0
            on({id: [].concat(['0_userdata.0.König.test']), change: "ne"}, async function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              console.warn('Gleichheit');
              console.warn('Gleichheit: ' + (getState('0_userdata.0.König.mine10').val == getState('tankerkoenig.0.stations.4.e10.feed').val));
              console.warn('Differenz: ' +  (getState('0_userdata.0.König.mine10').val -  getState('tankerkoenig.0.stations.4.e10.feed').val));
            • F franzda
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              Codierknecht
              @franzda
              Wieviele Nachkommastellen sind denn relevant?
              Ich kenne mich mit den Bindings nicht wirklich aus, aber vielleicht funzt ja sowas:
              {h1: Wert_von_Adapter; h2: Wert_von_Sript; trunc(h1*100)/100==trunc(h2*100)/100?"color1":"color2"}
              oder vielleicht auch so:
              {h1: trunc(Wert_von_Adapter*100)/100; h2: trunc(Wert_von_Sript*100)/100; h1==h2?"color1":"color2"}
                @franzda
                franzda
                @codierknecht
                Kommando zurück.
                Mir ist eingefallen, dass ich schonmal ein Problem hatte dasbolded text nach Neustart sich aufgelöst hatte.
                Ich habe eben Raspi neu gestartet und browser cashe gelöscht.
                Es sieht so aus das jetzt alles klar ist.
                Prüfe nochmal und melde mich neu wenn doch nicht.
                Danke für Deine schnelle Hilfe
                H
                82.8k
