  4. Raspberry blockiert immer wieder mal, seitdem iobroker läuft
37 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T thomasfischer25
    @wendy2702
    Ich habe jetzt auf dieser Seite verschiedene Seiten angesehen aber nichts klares zur Node JS Version herausgefunden, welche freigegeben ist für ioBroker.
    Version 8.15 oder höher empfohlen. (Siehe link text
    Wie hoch steht aber nicht drin, nur dass gerade Nummern genutzt werden sollen.
    8.15 wirkt für mich etwas alt, nachdem es bereits 19 gibt.
    Welche Version sollte ich denn maximal installieren? Oder muss es wirklich 8.15 sein?
    Zu den 18 ausstehenden Updates, konnte ich zwei Adapter in der Weboberfläche finden, welche ein Update benötigten.
    Wo kann ich den Rest updaten?
    Versuche jetzt nur das notwendigste auf einem frischen Rasp Pi3 (der auch nur 1GB hat) zu installieren und diesen parallel laufen zu lassen. Der Pi4 mit 4GB ist aktuell noch schwer/teuer zu bekommen.
    Für die Kleinigkeiten die ich mit ioBroker machen möchte schluckt ioBroker schon ganz schön Resourcen.
    Danke!
    Thomas BraunT Offline
    @thomasfischer25
    Stand heute: nodejs@16 / npm@8
    Das ist in deinem Betriebssystem anhängig.
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    Definiere Kleinigkeiten.
    Die Empfehlung wird auch immer im Info-Tab des iobroker-Admin angegeben.
      @thomasfischer25
      sudo apt update
      thomasfischer25
      Sony Bravia TV(s) (zwei Fernseher bei denen ich jeweils...)
      • Prüfen ob TV an ist
      • Ausschalten
      Xiaomi Staubsauger (zwei Staubsaugerroboter bei denen ich jeweils...)
      • Zonenreinigung starten
      • Batteriestand abfragen
      • Status abfragen
      • T thomasfischer25
        • Ausschalten
        • Status abfragen
        @thomasfischer25
        Das sollte mit 1GB gehen, wenn man keinen Firlefanz mitschleppt.
        Hast du die Kiste jetzt auf ein frisches Dateisystem gesetzt?
        Hast du den root account eingemottet?
          @thomasfischer25
          thomasfischer25
          Wo finde ich den Info Tab?
          Was meinst du mit root account einmotten? Und wie geht das?
          Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • T thomasfischer25
            @thomasfischer25 sagte in Raspberry blockiert immer wieder mal, seitdem iobroker läuft:
            Bei solchen Fragen frage ich mich immer: Warum fummelst du eigentlich an der Stelle herum?
            Eine Standardinstallation von Raspberry OS Bullseye hat keinen aktiven root, da meldest du dich mit dem Standarduser an. Die Frage dürfte sich also eigentlich gar nicht stellen.
            Wenn du es nicht ohnehin schon getan hast: Installier das Ganze richtig komplett neu auf einem frischen Speichermedium.
            • T thomasfischer25
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              • mickymM mickym
                thomasfischer25
                @mickym Vielen Dank! D
                Diesen Tab habe ich aber leider nicht. Wenn ich bei Übersicht auf den Hostnamen des Raspberrys Info anklicke bekomme ich die gleichen Informationen. Aber dort steht nicht die empfohlene Node.js Version, sondern die installierte.
                Ich installiere jetzt mal node js mittels
                curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                also Version 16.?
                • T thomasfischer25
                  also Version 16.?
                  Das funktioniert so einfach nicht.
                  Setz dich mit deinem Paketmanager auseinander und mach es darüber.
                  Steht in meiner Signatur erklärt.
                  Wie kommst du eigentlich an die Version 18? Der iobroker schleppt während der Installation die vorgesehene 16 von alleine an.
                  • T thomasfischer25
                    also Version 16.?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Na gut - der Adapter soll glaub sowieso sterben. ;) Die Seite kommt von diesem Adapter:
                    Man sieht die empfohlene NodeJS Version auch nur im hellen Farbschema. ;)
                    Da ist die grün, wenn es eine andere Version ist, dann ist das gelb. ;) - Aber nicht so wichtig - mit Thomas machst Du das alles und der ist ja der OS Guru hier an Board.
                    • mickymM mickym
                      thomasfischer25
                      @mickym
                      Ah das ist ein extra adapter.
                      Gut, den lass ich mal lieber weg 😊 will ja so schlank wie möglich an die Sache ran.
                      Hatte das mal aus irgendeiner Beschreibung, dass man vor der Installation von ioBroker die Befehle
                      curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                      und dann
                      sudo apt-get install -y nodejs
                      ausführt. Anschließend dann
                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      Mir war nicht bewusst, dass ioBroker node js automatsich selber installiert
                      • T thomasfischer25
                        @mickym
                        und dann
                        @thomasfischer25
                        Dann ist das mal wieder eine Murks-Beschreibung. Wie so oft.
                        Kommt aus dem 'Machwerk' auch der Tip den root auszubuddeln und sich so anzumelden?
                          @thomasfischer25
                          wo ist denn jetzt der Bug in ioBroker?
                            @thomasfischer25
                            thomasfischer25
                            Ich weiß nicht ob es ein Bug ist, konnte bisher noch nicht eingrenzen woran es liegt, dass die Speicherauslastung plötzlich in die Höhe schießt.
                            Die wichtigste Erkenntnis ist auf jeden Fall, dass der RAM nicht ausreicht.
                            Im Normalfall, läuft alles auch mit dem verfügbaren RAM. Aber wie gesagt anscheinend hin und wieder mal eine Spitze, die das System zu stark auslastet.
                            Ich habe nun einen zweiten Raspberry, der nur für den ioBroker sein soll um herauszufinden, ob die Spitzen vom ioBroker bzw. einer der Adapter kommt oder ob es durch meine eigene Software Auftritt.
                            Der Javascript Adapter war sehr häufig an erster Stelle, wenn es um CPU Load und Memory Consumption ging.
                            Vielleicht finde ich für diesen eine alternative oder eine Resourcen-schonendere Implementierung meiner Skripte.
                            • T thomasfischer25
                              das würde dir top oder htop, sortiert nach MEM auch jetzt zeigen.
                              Abgesehen von dem definitiv zu gerinfen RAM, wäre das möglicherweise ein Hinweis auf ein ungünstig programmiertes Skript
                                thomasfischer25
                                Da ich gerade am neuaufsetzen bin, habe ich jetzt alle von mir benötigten Adapter installiert aber noch nicht in Benutzung.
                                Es ist noch kein Skript vom Javascript Adapter implementiert und damit natürlich auch noch nicht am Laufen.
                                Die Skripte sind also leer.
                                Der Adapter ist aber aktiv.
                                per htop sieht man bereits, dass iobroker.js-controller über 25,7% des RAMs benötigt und immer wieder mal über 10% CPU Load.
                                io.javascript.0 zusätzlich 13,8% dann kommt mit 10,7% io.admin.0
                                dann jeweils 5-7%
                                • io.scenes.0
                                • io.sony-bravia.0
                                • io.mihome-vacuum.1
                                • io.sony-bravia.1
                                • io.mihome-vacuum.0
                                und dann alles andere was auf dem rasp so läuft mit jeweils weniger als 1%
                                Ist das normal? Bzw. kann man an der Konfiguration was drehen, um zumindest die Speichernutzung des javascript adapters zu reduzieren?
                                • T thomasfischer25
                                  dann jeweils 5-7%
                                  • io.scenes.0
                                  • io.sony-bravia.0
                                  • io.sony-bravia.1
                                  Ist das normal?
                                  weitestgehend ja!
                                  deswegen reichen 1GB RAM üblicherweise nur für bis zu 10 Instanzen.
                                  So sieht es bei mir mit 6GB RAM aus
                                  wobei in den ersten 1GB auch der ganze Overhead schon drin ist, der immer gleich bleibt.
                                  Bei 6GB hast du dann relativ weniger MEM Verbrauch, da der Overhead nicht 6x so hoch ist
                                  • T thomasfischer25
                                    dann jeweils 5-7%
                                    • io.scenes.0
                                    • io.sony-bravia.0
                                    • io.sony-bravia.1
                                    Ist das normal?
                                    Bei nur 1GB Gesamt-RAM ist das nicht ungewöhnlich viel.
