  4. [gelöst] xml Daten einer URL weiterverarbeiten
    5.4k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    Wenn ich eine URL aufrufe (192.168.178.xx:8090/now_playing) (Bose Soundtouch) erhalte ich als Antwort eine XML Datei.
    Daten aus dieser Datei würde ich gerne weiterverarbeiten.
    Kann mit jemand auf die Sprünge helfen wie ich das mit einem Script anstellen kann?
    Die XML sieht wie folgt aus (Beispiel)
    - <nowplaying source="INTERNET_RADIO" deviceid="08DF1F46E63F">- <contentitem source="INTERNET_RADIO" ispresetable="true" sourceaccount/location="32759"><itemname>WDR 2 Münsterland</itemname></contentitem>
    <track>
     <artist><album><stationname>WDR 2 Münsterland</stationname>
    <art artimagestatus="IMAGE_PRESENT">http://logo.vtuner.net/007452/logo/logo-32759.jpg</art>
    <playstatus>PLAY_STATE</playstatus>
    <description>MP3 128 kbps Internet Only, Aktuelle Infos, Sport, Service und Unterhaltung prägen WDR 2\. Dazu aktuelle Hits und erwachsene Rock und Popmusik der letzten 30 Jahre.</description>
    <stationlocation>Internet Only</stationlocation></album></artist></nowplaying>
    Gruss Hermann
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
    • Y Offline
      Y Offline
      ykuendig
      Ich werf jetzt mal einen Knochen:
      var http = require('http');
      var xml2js = require('xml2js');
      var options = {
          explicitArray: false,
          mergeAttrs: true
      var parser = new xml2js.Parser(options);
      var reqOptions = {
          hostname: '192.168.178.xx',
          port:     8090,
          path:     '/now_playing',
          method:   'GET'
      log('get http://' + reqOptions.hostname + reqOptions.path);
      var req = http.request(reqOptions, function (res) {
          var data = '';
          res.on('data', function (chunk) {
              data += chunk;
          res.on('end', function () {
              log('received data from '+reqOptions.hostname);
              parser.parseString(data, function (err, result) {
                  if (err) {
                      log("Fehler: "+err);
                  } else {
                      log("Result: "+result.root.itemName);
      req.on('error', function (e) {
          log(e.message);
      req.end();
      Es gibt, wie immer, wenig Garantie auf geklaubten Code.
      Je nach dem, welche Adapter Du schon verwendest, ist xml2js schon dabei oder auch nicht.
      Sicherheitshalber solltest Du bei den Instanzen die Konfiguration vom Javascript Adapter öffenen und bei den zusätzlichen NPM Modulen "xml2js" reinschreiben.
      Gruss Yves
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Ich kann jetzt schon sagen, dass xml2js nicht dabei ist und man muss in der Adapter-Settings den reinschreiben.
        • Y Offline
          Y Offline
          ykuendig
          Ausser man hat den yr.Adapter ?! Aber vielleicht täusche ich mich… Schreib einfach rein ;-)
          Gruss Yves
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @ykuendig:
            Ausser man hat den yr.Adapter ?! Aber vielleicht täusche ich mich… Schreib einfach rein ;-) `
            Es würde funktionieren in ccu.io. In ioBroker jeder Adapter hat eigene Module. Also reinschreiben. :)
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              Ich schreib dann mal rein :D
              BTW reicht das reinschreiben aus damit das zusätzliche Modul installiert wird?
              Oder muss man zusätzlich:
              /iobroker…/npm install ... ausführen?
              Aber schon mall Danke für den geklauten Code. Heute abend wird getestet.
              Gruss Hermann
              • Y Offline
                Y Offline
                ykuendig
                Geklaubt, nicht geklaut! Meint, von verschiedenen offenen Quellen zusammengetragen und verschmolzen. Und bei mir mit einem Sonos Lautsprecher nachgeprüft.
                Zu deiner Frage: -> Ein Bild - Und die Antwort: JA reicht aus.
                Gruss Yves
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  Sorry, wer lesen kann…
                  Gruss Hermann
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    Bin leider erst heute zum testen gekommen. Ich erhalte jetzt folgenden Fehler.
                    2015-06-14 09:21:10.693  - info: javascript.0 script.js.xxxTESTSCRIPTxxx: received data from 192.168.178.26
                    2015-06-14 09:21:10.709  - error: uncaught exception: Uncaught, unspecified "error" event.
                    2015-06-14 09:21:10.709  - error: TypeError: Uncaught, unspecified "error" event.
                      at TypeError (<anonymous>:null:null)
                      at Parser.emit (events.js:74:15)
                      at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\lib\xml2js.js:482:16)
                      at Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\lib\xml2js.js:6:59)
                      at IncomingMessage. <anonymous>(script.js.xxxTESTSCRIPTxxx:41:16)
                      at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
                      at _stream_readable.js:929:16
                      at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous></anonymous>
                    xml2js habe ich in den Javascript-Adapter Settings eingetragen.
                    Gruss Hermann
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Probiere so aus:
                      var options = {
                          mergeAttrs: true
                      request('http://192.168.178.xx:8090/now_playing', function (error, response, body) {
                        if (!error && response.statusCode == 200) {
                      	parser.parseString(body, function (err, result) {
                                  if (err) {
                                  } else {
                        } else  {
                            log(error);
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        Dann kommt dieser Eintrag im log:
                        undefined2015-06-15 05:46:43.104  - info: javascript.0 Start javascript script.js.xxxTESTSCRIPTxxx
                        2015-06-15 05:46:43.104  - info: javascript.0 script.js.xxxTESTSCRIPTxxx: sunset: Mon Jun 15 2015 21:52:24 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                        2015-06-15 05:46:43.260  - info: javascript.0 script.js.xxxTESTSCRIPTxxx: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        2015-06-15 05:46:43.322  - error: uncaught exception: Uncaught, unspecified "error" event.
                        2015-06-15 05:46:43.322  - error: TypeError: Uncaught, unspecified "error" event.
                          at Request._callback (script.js.xxxTESTSCRIPTxxx:23:11)
                          at Request.self.callback (C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:354:22)
                          at Request.emit (events.js:98:17)
                          at Request. <anonymous>(C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1207:14)
                          at Request.emit (events.js:117:20)
                          at IncomingMessage. <anonymous>(C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1153:12)
                        2015-06-15 05:46:43.651  - error: host.IntelNuc instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        2015-06-15 05:46:43.666  - info: host.IntelNuc Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        2015-06-15 05:47:13.680  - info: host.IntelNuc instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3952</anonymous></anonymous></anonymous>
                        Gruss Hermann
                        • Y Offline
                          Y Offline
                          ykuendig
                          Ich hab keine Ahnung ob es einen Unterschied macht, dass Du an einem Windows System bist?! Oder was sonst.
                          Jedenfalls aber:
                          Da musst Du anstelle von 'itemName' den Namen eines vorhandenen Tags aus dem xml-Ergebnis einsetzen. Bei meinem Sonos testweise zB:
                          log("Result: "+result.root.device.manufacturer);
                          Weiterhin hoffe ich, dass Du hier die xx-en weggemacht hast:
                          > request('[http://192.168.178.xx:8090/now_playing](http://192.168.178.xx:8090/now_playing)', function (error, response, body)
                          Gruss Yves
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Was bringt bei dir:
                            var options = {
                                mergeAttrs: true
                               log("Body: " + body);
                                        if (err) {
                                        } else {
                              } else  {
                                  log(error);
                            Abgestützt wird beim Parsen. D.h. Response ist vermutlich kein xml.
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              Wird heute Abend direkt ausprobiert.
                              :D :D Die xx habe ich natürlich ersetzt.
                              Gruss Hermann
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                Nach der letzten Änderung erschein im log:
                                2015-06-15 18:21:07.828  - info: javascript.0 script.js.xxxTESTSCRIPTxxx: Body: <nowplaying deviceid="08DF1F46E63F" source="INTERNET_RADIO"><contentitem source="INTERNET_RADIO" location="32759" sourceaccount/ispresetable="true"><itemname>WDR 2 Münsterland</itemname></contentitem><track><artist></artist><album></album><stationname>WDR 2 Münsterland</stationname><art artimagestatus="IMAGE_PRESENT">http://logo.vtuner.net/007452/logo/logo-32759.jpg</art><playstatus>PLAY_STATE</playstatus><description>MP3  128 kbps  Internet Only,  Aktuelle Infos, Sport, Service und Unterhaltung prägen WDR 2\. Dazu aktuelle Hits und erwachsene Rock und Popmusik der letzten 30 Jahre.</description><stationlocation>Internet Only</stationlocation></nowplaying>
                                2015-06-15 18:21:07.844  - error: uncaught exception: Uncaught, unspecified "error" event.
                                2015-06-15 18:21:07.859  - error: TypeError: Uncaught, unspecified "error" event.
                                  at Request._callback (script.js.xxxTESTSCRIPTxxx:24:11)
                                2015-06-15 18:21:08.187  - error: host.IntelNuc instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)</anonymous></anonymous></anonymous>
                                Gruss Hermann
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  var parseString = require('xml2js').parseString;
                                  		parseString(body, {
                                  				mergeAttrs: true
                                  				if (err) {
                                  					log("Fehler: " + err);
                                  				} else {
                                  					log("Result: " + JSON.stringify(result.nowPlaying));
                                  	} else  {
                                  	  log(error);
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    ykuendig
                                    Ich hab kein Bose. Aber der String kopiert und eingefügt hatte bei mir auch Probleme gemacht. Kann es sein, dass das result noch irgend wie gefiltert und / oder utf-8-ed werden muss?
                                    Gruss Yves
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @ykuendig:
                                      Ich hab kein Bose. Aber der String kopiert und eingefügt hatte bei mir auch Probleme gemacht. Kann es sein, dass das result noch irgend wie gefiltert und / oder utf-8-ed werden muss? `
                                      Bei mir funktioniert das:
                                      //request('http://192.168.178.xx:8090/now_playing', function (error, response, body) {
                                          //if (!error && response.statusCode == 200) {
                                          var body = '<nowplaying deviceid="08DF1F46E63F" source="INTERNET_RADIO"><contentitem source="INTERNET_RADIO" location="32759" sourceaccount/ispresetable="true"><itemname>WDR 2 Münsterland</itemname></contentitem><track><artist></artist><album></album><stationname>WDR 2 Münsterland</stationname><art artimagestatus="IMAGE_PRESENT">http://logo.vtuner.net/007452/logo/logo-32759.jpg</art><playstatus>PLAY_STATE</playstatus><description>MP3  128 kbps  Internet Only,  Aktuelle Infos, Sport, Service und Unterhaltung prägen WDR 2\. Dazu aktuelle Hits und erwachsene Rock und Popmusik der letzten 30 Jahre.</description><stationlocation>Internet Only</stationlocation></nowplaying>';
                                            parseString(body, {
                                                  mergeAttrs: true
                                                  if (err) {
                                                  } else {
                                         //} else  {
                                         //  log(error);
                                      Output:
                                      javascript-0	2015-06-15 21:45:30	info	script.js.Script1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript-0	2015-06-15 21:45:30	info	script.js.Script1: Result: {'deviceID':'08DF1F46E63F','source':'INTERNET_RADIO','ContentItem':{'source':'INTERNET_RADIO','location':'32759','sourceAccount':'','isPresetable':'true','itemName':'WDR 2 Münsterland'},'track':'','artist':'','album':'','stationName':'WDR 2 Münsterland','art':{'_':'http://logo.vtuner.net/007452/logo/logo-32759.jpg','artImageStatus':'IMAGE_PRESENT'},'playStatus':'PLAY_STATE','description':'MP3 128 kbps Internet Only, Aktuelle Infos, Sport, Service und Unterhaltung prägen WDR 2\. Dazu aktuelle Hits und erwachsene Rock und Popmusik der letzten 30 Jahre.','stationLocation':'Internet Only'}
                                      javascript-0	2015-06-15 21:45:30	info	script.js.Script1: Body: WDR 2 MünsterlandWDR 2 Münsterlandhttp://logo.vtuner.net/007452/logo/logo-32759.jpgPLAY_STATEMP3 128 kbps Internet Only, Aktuelle Infos, Sport, Service und Unterhaltung prägen WDR 2\. Dazu aktuelle Hits und erwachsene Rock und Popmusik der letzten 30 Jahre.Internet Only
                                      javascript-0	2015-06-15 21:45:30	info	Start javascript script.js.Script1
                                        htreckslerH Offline
                                        htrecksler
                                        Forum Testing
                                        yes…
                                        Der code
                                        request('http://192.168.178.26:8090/now_playing', function (error, response, body) {
                                            //var body = '<nowplaying deviceid="08DF1F46E63F" source="INTERNET_RADIO"><contentitem source="INTERNET_RADIO" location="32759" sourceaccount/ispresetable="true"><itemname>WDR 2 Münsterland</itemname></contentitem><track><artist></artist><album></album><stationname>WDR 2 Münsterland</stationname><art artimagestatus="IMAGE_PRESENT">http://logo.vtuner.net/007452/logo/logo-32759.jpg</art><playstatus>PLAY_STATE</playstatus><description>MP3  128 kbps  Internet Only,  Aktuelle Infos, Sport, Service und Unterhaltung prägen WDR 2\. Dazu aktuelle Hits und erwachsene Rock und Popmusik der letzten 30 Jahre.</description><stationlocation>Internet Only</stationlocation></nowplaying>';
                                              parseString(body, {
                                                    mergeAttrs: true
                                                    if (err) {
                                                    } else {
                                           } else  {
                                             log(error);
                                        funktioniert. Zumindest habe ich jetzt keine Fehler mehr in der log-Datei.
                                        Jetzt brauch ich nur noch ein Beispiel wie ich daraus die einzelnen Werte selektieren kann.
                                        Kann ich dass jetzt wie ein Objekt ansprechen?
                                        Gruss Hermann
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Als Ergebnis hast du ein Objekt:
                                          {"nowPlaying":
                                          	'deviceID' : '08DF1F46E63F',
                                          	'source' : 'INTERNET_RADIO',
                                          	'ContentItem' : {
                                          		'location' : '32759',
                                          		'sourceAccount' : '',
                                          		'isPresetable' : 'true',
                                          		'itemName' : 'WDR 2 Münsterland'
                                          	'track' : '',
                                          	'artist' : '',
                                          	'album' : '',
                                          	'stationName' : 'WDR 2 Münsterland',
                                          	'art' : {
                                          		'_' : 'http://logo.vtuner.net/007452/logo/logo-32759.jpg',
                                          		'artImageStatus' : 'IMAGE_PRESENT'
                                          	'playStatus' : 'PLAY_STATE',
                                          	'description' : 'MP3 128 kbps Internet Only, Aktuelle Infos, Sport, Service und Unterhaltung prägen WDR 2\. Dazu aktuelle Hits und erwachsene Rock und Popmusik der letzten 30 Jahre.',
                                          	'stationLocation' : 'Internet Only'
                                          Und ja das ist ein Objekt. Wenn du z.B. artImageStatus extrahieren willst dann solltest du result.nowPlaying.art.artImageStatus aufrufen.
