  4. [gelöst] xml Daten einer URL weiterverarbeiten
    2.1k
    2.5k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    Perfekt, funktioniert. Danke Euch allen.
    Gruss Hermann
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
      mameier1234
      Ich muss hier leider nochmal nachfragen…
      ich kann meinen Heizölstand elektronisch abfragen.. unter http://192.168.xx.xx/xml bekomme ich vollgendes Ergebniss
      This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
       <seqsmartbox xmlns="http://tecson.dev.oilview.de/gateway/xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema-instance" xsi:schemalocation="http://tecson.dev.oilview.de/gateway/xsd/smartbox.xsd"><seqheader><indication>Manuelle Abfrage</indication>
      <authcode>03B41236A899</authcode>
       <devoperator><devlocation><devid>2-852</devid>
      <devversion>V6.02</devversion></devlocation></devoperator></seqheader>
       <seqdata><seqtanks><tanknumber>1</tanknumber>
      <tankname>Heizöl</tankname>
       <seqtanklevel><tanklevel>490</tanklevel>
      <tankunit>L</tankunit></seqtanklevel>
      <tankpercent>5</tankpercent>
       <seqtanksize><tanksize>10000</tanksize>
      <tankunit>L</tankunit></seqtanksize>
       <seqtankclear><tankclearance>9010</tankclearance>
      <tankunit>L</tankunit></seqtankclear></seqtanks></seqdata>
       <seqpara><para1>30</para1>
      <para2>15</para2>
      <para4>0</para4>
      <para5>5</para5>
      <para9>0</para9></seqpara></seqsmartbox>
      Was mich nun interessiert ist der wert von <tanklevel>490</tanklevel> …. also nur 490 in einem Objekt...
      Ganz ehrlich... ich bekomms nicht hin.
      Hat mir da noch jemand eine Idee ?
      das mit dem xml2js habe ich schon probiert... Allerdings kann man unter Admin3 wohl keine Module mehr eintragen.. Der Save Button wird nicht aktiv... Zur Zeit ist es bei mir noch so, dass wenn ich über iobroker.pro gehe und damit die Admin Seite aufrufe noch eine 2.x Version kommt. Hier kann ich die xml2js eintragen (und die ist nachher auch in der 3.0 eingetragen..)
      Ich bekomme nur einen "Error: Parse Error" , wenn ich das hier ausführe:
      var parseString = require('xml2js').parseString;
      request('http://192.168.160.80/xml', function (error, response, body) {
          if (!error && response.statusCode == 200) {
           log("Body: " + body);
            parseString(body, {
                  explicitArray: false,
                  mergeAttrs: true
               function (err, result) {
                  if (err) {
                     log("Fehler: " + err);
                  } else {
                     log("Result: " + JSON.stringify(result.tankLevel));
         } else  {
           log(error);
      Irgendwelche Vorschläge ?
      Grüße,
      Martin
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        @mameier1234:
        Allerdings kann man unter Admin3 wohl keine Module mehr eintragen.. Der Save Button wird nicht aktiv… Zur Zeit ist es bei mir noch so, dass wenn ich über iobroker.pro gehe und damit die Admin Seite aufrufe noch eine 2.x Version kommt. Hier kann ich die xml2js eintragen (und die ist nachher auch in der 3.0 eingetragen..) `
        Da bin ich auch drüber gestolpert. :-)
        Du musst , wenn Du im Javascript-Adapter den Modulnamen eingegeben hast, [ENTER] drücken.
        Ich bin anfangs immer mit [TAB] weiter und dann wird der Speicherbutton nicht aktiv.
        Benötigst Du nur diesen einen Wert? <tanklevel>490</tanklevel>
        Das ist dann wahrscheinlich am Einfachsten, wenn Du einfach den Parser oder Systeminfo-Adapter nimmst oder im Skript
        Ein Beispiel für ein Regex für den Wert: https://regex101.com/r/uoymuu/1
          mameier1234
          Morgen…
          Danke für den Tipp...
          Das mit dem Sysinfo-Adapter hatte ich versucht... es scheiterte aber an der richtigen Regex...
          Nun kommt mit dem Parsermodul: arser.0 2018-02-22 07:06:51.277 error Cannot read link "http://192.168.160.80/xml": Error: Parse Error
          parser.0 2018-02-22 07:06:41.244 error Cannot read link "http://192.168.160.80/xml": Error: Parse Error
          Sysinfo: ähnliche Fehlermeldung...
          Grüße,
          Martin
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Du bekommst beim Skript, Parser Adapter und Systeminfo Adapter jeweils einen parse Error.
            Was bekommst Du denn im Log als Ausgabe, wenn Du bei Deinem Skript den Teil mit parseString weglässt.
                  parseString(body, {
                        mergeAttrs: true
                        if (err) {
                        } else {
            Wird mit der Zeile log("Body: " + body); denn der Inhalt der XML im Log ausgegeben?
            mac89mucM 1 Antwort Letzte Antwort
              mameier1234
              Aeeh…. Ne!
              Grüße,
              Martin
              • ruhr70R ruhr70
                      parseString(body, {
                            mergeAttrs: true
                            if (err) {
                            } else {
                mac89mucM Offline
                mac89mucM Offline
                mac89muc
                @ruhr70
                ich habe eine ähnliches Problem beim auslesen meines Akkustandes vom Sonos Move, habe allerdings einen neuen Thread dazu aufgemacht nachdem der Hinweis mit dem hohen Alter dieses Threads beim erstellen meiner Antwort aufkam.
                Keine Ahnung wie sich das mit Doppelpostings verhält, daher möchte ich ungern hier nochmal alles komplett posten.
                Falls sich jemand findet, der hier schon mal helfen konnte und bereit ist sich mein Problem unter folgendem Link hier im Forum anzusehen wäre ich dankbar.
                [https://forum.iobroker.net/topic/44272/xml-return-in-blockly-weiter-verarbeiten](Neuer Forumsbeitrag - XML return in Blockly weiterverarbeiten)
                Vielen Dank im Voraus - Gruß
                83.2k
