  4. [gelöst] xml Daten einer URL weiterverarbeiten
27 Beiträge 6 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Ich kann jetzt schon sagen, dass xml2js nicht dabei ist und man muss in der Adapter-Settings den reinschreiben.
    • Y Offline
      Y Offline
      ykuendig
      Ausser man hat den yr.Adapter ?! Aber vielleicht täusche ich mich… Schreib einfach rein ;-)
      Gruss Yves
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @ykuendig:
        Ausser man hat den yr.Adapter ?! Aber vielleicht täusche ich mich… Schreib einfach rein ;-) `
        Es würde funktionieren in ccu.io. In ioBroker jeder Adapter hat eigene Module. Also reinschreiben. :)
        • htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          Ich schreib dann mal rein :D
          BTW reicht das reinschreiben aus damit das zusätzliche Modul installiert wird?
          Oder muss man zusätzlich:
          /iobroker…/npm install ... ausführen?
          Aber schon mall Danke für den geklauten Code. Heute abend wird getestet.
          Gruss Hermann
          • Y Offline
            Y Offline
            ykuendig
            Geklaubt, nicht geklaut! Meint, von verschiedenen offenen Quellen zusammengetragen und verschmolzen. Und bei mir mit einem Sonos Lautsprecher nachgeprüft.
            Zu deiner Frage: -> Ein Bild - Und die Antwort: JA reicht aus.
            Gruss Yves
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              Sorry, wer lesen kann…
              Gruss Hermann
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                Bin leider erst heute zum testen gekommen. Ich erhalte jetzt folgenden Fehler.
                2015-06-14 09:21:10.693  - info: javascript.0 script.js.xxxTESTSCRIPTxxx: received data from 192.168.178.26
                2015-06-14 09:21:10.709  - error: uncaught exception: Uncaught, unspecified "error" event.
                2015-06-14 09:21:10.709  - error: TypeError: Uncaught, unspecified "error" event.
                  at TypeError (<anonymous>:null:null)
                  at Parser.emit (events.js:74:15)
                  at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\lib\xml2js.js:482:16)
                  at Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\lib\xml2js.js:6:59)
                  at IncomingMessage. <anonymous>(script.js.xxxTESTSCRIPTxxx:41:16)
                  at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
                  at _stream_readable.js:929:16
                  at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous></anonymous>
                xml2js habe ich in den Javascript-Adapter Settings eingetragen.
                Gruss Hermann
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Probiere so aus:
                  var xml2js = require('xml2js');
                  var options = {
                      explicitArray: false,
                      mergeAttrs: true
                  var parser = new xml2js.Parser(options);
                  var request = require('request');
                  request('http://192.168.178.xx:8090/now_playing', function (error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                  	parser.parseString(body, function (err, result) {
                              if (err) {
                                  log("Fehler: "+err);
                              } else {
                                  log("Result: "+result.root.itemName);
                    } else  {
                        log(error);
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    Dann kommt dieser Eintrag im log:
                    undefined2015-06-15 05:46:43.104  - info: javascript.0 Start javascript script.js.xxxTESTSCRIPTxxx
                    2015-06-15 05:46:43.104  - info: javascript.0 script.js.xxxTESTSCRIPTxxx: sunset: Mon Jun 15 2015 21:52:24 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2015-06-15 05:46:43.260  - info: javascript.0 script.js.xxxTESTSCRIPTxxx: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    2015-06-15 05:46:43.322  - error: uncaught exception: Uncaught, unspecified "error" event.
                    2015-06-15 05:46:43.322  - error: TypeError: Uncaught, unspecified "error" event.
                      at Request._callback (script.js.xxxTESTSCRIPTxxx:23:11)
                      at Request.self.callback (C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:354:22)
                      at Request.emit (events.js:98:17)
                      at Request. <anonymous>(C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1207:14)
                      at Request.emit (events.js:117:20)
                      at IncomingMessage. <anonymous>(C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1153:12)
                    2015-06-15 05:46:43.651  - error: host.IntelNuc instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    2015-06-15 05:46:43.666  - info: host.IntelNuc Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    2015-06-15 05:47:13.680  - info: host.IntelNuc instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3952</anonymous></anonymous></anonymous>
                    Gruss Hermann
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      ykuendig
                      Ich hab keine Ahnung ob es einen Unterschied macht, dass Du an einem Windows System bist?! Oder was sonst.
                      Jedenfalls aber:
                      Da musst Du anstelle von 'itemName' den Namen eines vorhandenen Tags aus dem xml-Ergebnis einsetzen. Bei meinem Sonos testweise zB:
                      log("Result: "+result.root.device.manufacturer);
                      Weiterhin hoffe ich, dass Du hier die xx-en weggemacht hast:
                      > request('[http://192.168.178.xx:8090/now_playing](http://192.168.178.xx:8090/now_playing)', function (error, response, body)
                      Gruss Yves
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Was bringt bei dir:
                        var options = {
                            mergeAttrs: true
                           log("Body: " + body);
                                    if (err) {
                                    } else {
                          } else  {
                              log(error);
                        Abgestützt wird beim Parsen. D.h. Response ist vermutlich kein xml.
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          Wird heute Abend direkt ausprobiert.
                          :D :D Die xx habe ich natürlich ersetzt.
                          Gruss Hermann
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            Nach der letzten Änderung erschein im log:
                            2015-06-15 18:21:07.828  - info: javascript.0 script.js.xxxTESTSCRIPTxxx: Body: <nowplaying deviceid="08DF1F46E63F" source="INTERNET_RADIO"><contentitem source="INTERNET_RADIO" location="32759" sourceaccount/ispresetable="true"><itemname>WDR 2 Münsterland</itemname></contentitem><track><artist></artist><album></album><stationname>WDR 2 Münsterland</stationname><art artimagestatus="IMAGE_PRESENT">http://logo.vtuner.net/007452/logo/logo-32759.jpg</art><playstatus>PLAY_STATE</playstatus><description>MP3  128 kbps  Internet Only,  Aktuelle Infos, Sport, Service und Unterhaltung prägen WDR 2\. Dazu aktuelle Hits und erwachsene Rock und Popmusik der letzten 30 Jahre.</description><stationlocation>Internet Only</stationlocation></nowplaying>
                            2015-06-15 18:21:07.844  - error: uncaught exception: Uncaught, unspecified "error" event.
                            2015-06-15 18:21:07.859  - error: TypeError: Uncaught, unspecified "error" event.
                              at Request._callback (script.js.xxxTESTSCRIPTxxx:24:11)
                            2015-06-15 18:21:08.187  - error: host.IntelNuc instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)</anonymous></anonymous></anonymous>
                            Gruss Hermann
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              var parseString = require('xml2js').parseString;
                              		parseString(body, {
                              				mergeAttrs: true
                              				if (err) {
                              					log("Fehler: " + err);
                              				} else {
                              					log("Result: " + JSON.stringify(result.nowPlaying));
                              	} else  {
                              	  log(error);
                              • Y Offline
                                Y Offline
                                ykuendig
                                Ich hab kein Bose. Aber der String kopiert und eingefügt hatte bei mir auch Probleme gemacht. Kann es sein, dass das result noch irgend wie gefiltert und / oder utf-8-ed werden muss?
                                Gruss Yves
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @ykuendig:
                                  Ich hab kein Bose. Aber der String kopiert und eingefügt hatte bei mir auch Probleme gemacht. Kann es sein, dass das result noch irgend wie gefiltert und / oder utf-8-ed werden muss? `
                                  Bei mir funktioniert das:
                                  //request('http://192.168.178.xx:8090/now_playing', function (error, response, body) {
                                      //if (!error && response.statusCode == 200) {
                                      var body = '<nowplaying deviceid="08DF1F46E63F" source="INTERNET_RADIO"><contentitem source="INTERNET_RADIO" location="32759" sourceaccount/ispresetable="true"><itemname>WDR 2 Münsterland</itemname></contentitem><track><artist></artist><album></album><stationname>WDR 2 Münsterland</stationname><art artimagestatus="IMAGE_PRESENT">http://logo.vtuner.net/007452/logo/logo-32759.jpg</art><playstatus>PLAY_STATE</playstatus><description>MP3  128 kbps  Internet Only,  Aktuelle Infos, Sport, Service und Unterhaltung prägen WDR 2\. Dazu aktuelle Hits und erwachsene Rock und Popmusik der letzten 30 Jahre.</description><stationlocation>Internet Only</stationlocation></nowplaying>';
                                        parseString(body, {
                                              mergeAttrs: true
                                              if (err) {
                                              } else {
                                     //} else  {
                                     //  log(error);
                                  Output:
                                  javascript-0	2015-06-15 21:45:30	info	script.js.Script1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript-0	2015-06-15 21:45:30	info	script.js.Script1: Result: {'deviceID':'08DF1F46E63F','source':'INTERNET_RADIO','ContentItem':{'source':'INTERNET_RADIO','location':'32759','sourceAccount':'','isPresetable':'true','itemName':'WDR 2 Münsterland'},'track':'','artist':'','album':'','stationName':'WDR 2 Münsterland','art':{'_':'http://logo.vtuner.net/007452/logo/logo-32759.jpg','artImageStatus':'IMAGE_PRESENT'},'playStatus':'PLAY_STATE','description':'MP3 128 kbps Internet Only, Aktuelle Infos, Sport, Service und Unterhaltung prägen WDR 2\. Dazu aktuelle Hits und erwachsene Rock und Popmusik der letzten 30 Jahre.','stationLocation':'Internet Only'}
                                  javascript-0	2015-06-15 21:45:30	info	script.js.Script1: Body: WDR 2 MünsterlandWDR 2 Münsterlandhttp://logo.vtuner.net/007452/logo/logo-32759.jpgPLAY_STATEMP3 128 kbps Internet Only, Aktuelle Infos, Sport, Service und Unterhaltung prägen WDR 2\. Dazu aktuelle Hits und erwachsene Rock und Popmusik der letzten 30 Jahre.Internet Only
                                  javascript-0	2015-06-15 21:45:30	info	Start javascript script.js.Script1
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    yes…
                                    Der code
                                    request('http://192.168.178.26:8090/now_playing', function (error, response, body) {
                                        //var body = '<nowplaying deviceid="08DF1F46E63F" source="INTERNET_RADIO"><contentitem source="INTERNET_RADIO" location="32759" sourceaccount/ispresetable="true"><itemname>WDR 2 Münsterland</itemname></contentitem><track><artist></artist><album></album><stationname>WDR 2 Münsterland</stationname><art artimagestatus="IMAGE_PRESENT">http://logo.vtuner.net/007452/logo/logo-32759.jpg</art><playstatus>PLAY_STATE</playstatus><description>MP3  128 kbps  Internet Only,  Aktuelle Infos, Sport, Service und Unterhaltung prägen WDR 2\. Dazu aktuelle Hits und erwachsene Rock und Popmusik der letzten 30 Jahre.</description><stationlocation>Internet Only</stationlocation></nowplaying>';
                                          parseString(body, {
                                                mergeAttrs: true
                                                if (err) {
                                                } else {
                                       } else  {
                                         log(error);
                                    funktioniert. Zumindest habe ich jetzt keine Fehler mehr in der log-Datei.
                                    Jetzt brauch ich nur noch ein Beispiel wie ich daraus die einzelnen Werte selektieren kann.
                                    Kann ich dass jetzt wie ein Objekt ansprechen?
                                    Gruss Hermann
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Als Ergebnis hast du ein Objekt:
                                      {"nowPlaying":
                                      	'deviceID' : '08DF1F46E63F',
                                      	'source' : 'INTERNET_RADIO',
                                      	'ContentItem' : {
                                      		'location' : '32759',
                                      		'sourceAccount' : '',
                                      		'isPresetable' : 'true',
                                      		'itemName' : 'WDR 2 Münsterland'
                                      	'track' : '',
                                      	'artist' : '',
                                      	'album' : '',
                                      	'stationName' : 'WDR 2 Münsterland',
                                      	'art' : {
                                      		'_' : 'http://logo.vtuner.net/007452/logo/logo-32759.jpg',
                                      		'artImageStatus' : 'IMAGE_PRESENT'
                                      	'playStatus' : 'PLAY_STATE',
                                      	'description' : 'MP3 128 kbps Internet Only, Aktuelle Infos, Sport, Service und Unterhaltung prägen WDR 2\. Dazu aktuelle Hits und erwachsene Rock und Popmusik der letzten 30 Jahre.',
                                      	'stationLocation' : 'Internet Only'
                                      Und ja das ist ein Objekt. Wenn du z.B. artImageStatus extrahieren willst dann solltest du result.nowPlaying.art.artImageStatus aufrufen.
                                        htreckslerH Offline
                                        htrecksler
                                        Forum Testing
                                        Perfekt, funktioniert. Danke Euch allen.
                                        Gruss Hermann
                                          mameier1234
                                          Ich muss hier leider nochmal nachfragen…
                                          ich kann meinen Heizölstand elektronisch abfragen.. unter http://192.168.xx.xx/xml bekomme ich vollgendes Ergebniss
                                          This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
                                           <seqsmartbox xmlns="http://tecson.dev.oilview.de/gateway/xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema-instance" xsi:schemalocation="http://tecson.dev.oilview.de/gateway/xsd/smartbox.xsd"><seqheader><indication>Manuelle Abfrage</indication>
                                          <authcode>03B41236A899</authcode>
                                           <devoperator><devlocation><devid>2-852</devid>
                                          <devversion>V6.02</devversion></devlocation></devoperator></seqheader>
                                           <seqdata><seqtanks><tanknumber>1</tanknumber>
                                          <tankname>Heizöl</tankname>
                                           <seqtanklevel><tanklevel>490</tanklevel>
                                          <tankunit>L</tankunit></seqtanklevel>
                                          <tankpercent>5</tankpercent>
                                           <seqtanksize><tanksize>10000</tanksize>
                                          <tankunit>L</tankunit></seqtanksize>
                                           <seqtankclear><tankclearance>9010</tankclearance>
                                          <tankunit>L</tankunit></seqtankclear></seqtanks></seqdata>
                                           <seqpara><para1>30</para1>
                                          <para2>15</para2>
                                          <para4>0</para4>
                                          <para5>5</para5>
                                          <para9>0</para9></seqpara></seqsmartbox>
                                          Was mich nun interessiert ist der wert von <tanklevel>490</tanklevel> …. also nur 490 in einem Objekt...
                                          Ganz ehrlich... ich bekomms nicht hin.
                                          Hat mir da noch jemand eine Idee ?
                                          das mit dem xml2js habe ich schon probiert... Allerdings kann man unter Admin3 wohl keine Module mehr eintragen.. Der Save Button wird nicht aktiv... Zur Zeit ist es bei mir noch so, dass wenn ich über iobroker.pro gehe und damit die Admin Seite aufrufe noch eine 2.x Version kommt. Hier kann ich die xml2js eintragen (und die ist nachher auch in der 3.0 eingetragen..)
                                          Ich bekomme nur einen "Error: Parse Error" , wenn ich das hier ausführe:
                                          request('http://192.168.160.80/xml', function (error, response, body) {
                                                parseString(body, {
                                                      mergeAttrs: true
                                                      if (err) {
                                                      } else {
                                                         log("Result: " + JSON.stringify(result.tankLevel));
                                             } else  {
                                               log(error);
                                          Irgendwelche Vorschläge ?
                                          Grüße,
                                          Martin
