  4. iob Master/Slave alt/neu
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    RichieXX
    Ich habe hier einen
    Master (JS-Controller 3.2.12, node.js 10.20.1, npm 6.14.4) ca. 30 Adapter verschienster Kategorien
    und einen
    Slave (JS-Controller 3.2.12, node.js 10.24.0, npm 6.14.11) ca. 10 Adapter darunter Zigbee 1.5.1 und ZWave (1) 2.0.1
    laufen.
    Ich möchte System nun eindlich mal auf einen neuen Stand bringen, da Neuanschaffungen von Geräten zu immer mehr Problemen führt.
    Wie gehe ich am besten vor?
    Mein erster Gedanke war: Einen komplett neuen iob installieren, den als Slave in das vorhandene integrieren und die Adapter einen nach dem Anderen auf den neuen Slave migrieren. Wenn alles erledigt den neuen Slave zum Master deklarieren. Würde das so funktionieren?
    Mein zweiter Gedanke: Backup vom alten Master auf dem neuen iob wiederherstellen.
    Wie würdet ihr das machen?
    Ich möchte das Ganze erstmal testen und vorbereiten und nach der Heizperiode umsetzen. Ist also nichts Dringendes und kann erstmal theoretisch diskutiert werden.
    • R RichieXX
      Ich habe hier einen
      und einen
      laufen.
      Thomas BraunT Offline
      @richiexx
      Update die Kiste einfach. Und das ganze regelmäßiger/häufiger als du das bislang tust (Offenbar nämlich nie).
      Zuerst Betriebssystem inkl. nodejs, danb musst du Mal schauen wie bei so alten js-controllern die Reihenfolge ist. Steht in den entsprechenden Ankündigungen des js-controller Updates dabei.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @richiexx
        RichieXX
        Ich habe aktualisiert, wenn es notwendig war. Warum sollte ich mir mit einem laufenden System Stress machen.
        Ich würde gerne schon irgendwie ein neues System aufsetzen und gleich mal mit "durchfegen", wenn du verstehst, was ich meine.
        Meine Vermutung ist, jetzt das System in diesem Zustand updaten, macht mehr Probleme, wie neu aufsetzen.
        • R RichieXX
          @richiexx sagte in iob Master/Slave alt/neu:
          Nein, hast du nicht. Die Versionen sind hoffnungslos veraltet.
          • R RichieXX
            Wenn du da so lange pennst werden die Versionssprünge immer größer und komplizierter, das stimmt natürlich. Deswegen schwimmt man ja auch regelmäßig bei stabilen Versionen mit.
              RichieXX
              Irgendwie hab ich geahnt, dass genau diese Diskussion losgeht. Können wir das bitte lassen. Ich habe nach gängigen Lösungen gefragt die mich weiterbringen. Meine Meinung zum Update hast du vernommen. Ich weiß genau, wie alt die Systeme sind.
              -1
              • R RichieXX
                Ich habe hier einen
                und einen
                laufen.
                nicht einen, sondern 2!
                bei korrekter Vorgehensweise bei der Multihost Einrichtung wird dann der (mit neuem Grundsystem und von allen Adaptern befreite) Slave automatisch mit konfiguriert.
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                • R RichieXX
                  @richiexx
                  Gängige Lösung: Updaten.
                  Andere Lösung: Systeme komplett neu aufsetzen, allerdings kannste dann mit Backups von dem Altsystem nix anfangen, weil Versionssprünge zu groß.
                  Also: Updaten
                  Künftig das System nicht versumpfen lassen.
                  • R RichieXX
                    das versucht @Thomas-Braun ja gerade.
                    Weil dein System so überaltert ist und wir nicht wissen, wie es darin aussieht, ist der Weg über viele, viele Updateschritte der am ehesten erfolgversprechende
                      RichieXX
                      Das klingt schonmal interessant. Also den Slave gleich mit neu aufsetzten und als Slave an den aktuellen master "anhängen" und Backup zurückspielen. Meinst du das so?
                      • R RichieXX
                        Meinst du das so?
                        aber nur unter den genannten Bedingungen!
                        Außerdem hat mir
                        wieder viel zu viele offene, interpretierbare Formulierungen.
                          RichieXX
                          Muss dabei die exakt gleiche Konfiguration (Name, IP etc) vorliegen? Wenn ja, müsste ich mir eine Testumgebung zusammenstellen und könnte das nicht zusammen mit dem Produktivsystem im gleichen Netz testen.
                          Ich glaube jedoch, dass auch dies zum Scheitern verurteilt ist, denn der laufende Backitup Adapter V2.1.17 kann noch kein Master/Slave.
                          • R RichieXX
                            das brauchst du nur, wenn auf dem Slave eine externe Datenbank gesichert werden muss.
                            Bei einer korrekten Multihost Umgebung werden alle Instanzen im Master verwaltet
                              RichieXX
                              Tatsächlich wäre das eigentlich die Zweitwichtigste DB: Zigbee.
                              • R RichieXX
                                @richiexx kommen da jetzt nach und nach noch weitere essentielle Informationen, die bisher fehlen?
                                bei Zigbee kann ich nicht helfen.
                                • R RichieXX
                                  @richiexx
                                  Wie biste denn da jetzt konkret bei beiden System unterwegs?
                                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                  uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  iobroker update
                                  Wenn man das weiß kann man auch was raten.
                                    RichieXX
                                    Sorry homoran, für mich ist es schwierig, einzuschätzen, welche Informationen von Relevanz sind.
                                    Ich versuch mal etwas Licht ins Dunkel zu bringen:
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list adapters
                                    system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.17
                                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.2
                                    system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.7
                                    system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v1.0.0
                                    system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.1.0
                                    system.adapter.flot                    : flot           - v1.11.0
                                    system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                                    system.adapter.g-homa                  : g-homa         - v0.5.3
                                    system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                                    system.adapter.homepilot20             : homepilot20    - v0.0.42
                                    system.adapter.hs100                   : hs100          - v2.0.6
                                    system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.4
                                    system.adapter.info                    : info           - v1.9.10
                                    system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v1.9.13
                                    system.adapter.javascript              : javascript     - v4.11.0
                                    system.adapter.km200                   : km200          - v2.0.3
                                    system.adapter.material                : material       - v0.13.9
                                    system.adapter.milight                 : milight        - v0.3.6
                                    system.adapter.milight-smart-light     : milight-smart-light - v1.2.1
                                    system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.0
                                    system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
                                    system.adapter.node-red                : node-red       - v2.4.1
                                    system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                                    system.adapter.parser                  : parser         - v1.0.7
                                    system.adapter.paw                     : paw            - v0.3.1
                                    system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.2
                                    system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
                                    system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.3
                                    system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.8
                                    system.adapter.schoolfree              : schoolfree     - v1.0.1
                                    system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.1.2
                                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.2
                                    system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.5
                                    system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.7
                                    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.10.0
                                    system.adapter.text2command            : text2command   - v2.1.1
                                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.4
                                    system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                                    system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                                    system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                                    system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                                    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                                    system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                                    system.adapter.vis-material            : vis-material   - v0.1.3
                                    system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                                    system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                                    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                    system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.3
                                    system.adapter.web                     : web            - v3.2.3
                                    system.adapter.yeelight-2              : yeelight-2     - v1.1.2
                                    system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.5.1
                                    system.adapter.zwave                   : zwave          - v2.0.1
                                    Zigbee, Zwave, Shelly, Homepilot sowie Logitech laufen auf dem Slave.
                                    Die Wichtigsten Adapter zur Gesamtfunktionalität sind
                                    • Zigbee
                                    • ZWave
                                    • Homepilot
                                    • ScriptEngine
                                    • InfluxDB
                                    • MySQL
                                    • KM200
                                    Apropos DBs: Werden die Datendanken wirklich korrekt zur Datenauswertung übernommen?
                                    Master und Slave laufen in VMs (1x KVM (QNAP), 1x VMWare) unter Ubuntu 18.0.4. Das ist auch noch ein Grund zur Neueinrichtung: Die QNAP VM soll endlich umziehen auf den VMWare ESXi, da der deutlich leistungsfähiger und besser managebar ist (Backup etc).
