  3. Off Topic
  4. Inst via Docker Compose mit network=Host & Portänderung
portsdocker portainerhost
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    blackburn
    Hallo Zusammen,
    ich habe das Problem, dass ich einen Raspberry Pi 4 mit einer Docker (Portainer) Umgebung nutze um u.a. den IOBroker zu hosten. Da ich nun Netzwerkgeräte direkt ansprechn will (Sonos Boxen) möchte ich meinen Container ins Host Network hängen. Leider sind die Port für die beiden DBs breits im System belegt, sodass ich versuche die Ports über die environment variablen zu ändern. Ich hab gefühlt sämtliche Kombinationen von IPs, Ports und hostnames und trotzdem stürzt der erste Bootup immer in Schritt 3 ab. Hat jemand den entscheidenen Tipp wie das geht bzw. was ich falsch mache? Anbei die Compose Datei und eine Logdatei:
    version: '3'
    services:
      iobroker:
        restart: always
        image: buanet/iobroker:latest-v7
        container_name: iobroker
        hostname: iobroker
        volumes:
          - /docker/etc-iobrokerdata:/opt/iobroker
        network_mode: host
        environment:
          - IOB_ADMINPORT='9003'
          - IOB_OBJECTSDB_HOST='192.168.178.58'
          - IOB_OBJECTSDB_PORT='9100'
          - IOB_STATESDB_HOST='192.168.178.58'
          - IOB_STATESDB_PORT='9101'
    -----                          System Information                          -----
    -----                    arch:                armv7l                       -----
    -----                    hostname:            iobroker                     -----
    -----                          Version Information                         -----
    -----                    image:               v7.2.0                       -----
    -----                    build:               2023-01-12T23:45:21+00:00    -----
    -----                    node:                v16.19.0                     -----
    -----                    npm:                 8.19.3                       -----
    -----                        Environment Variables                         -----
    -----                    IOB_ADMINPORT:       '9003'                       -----
    -----                    IOB_OBJECTSDB_HOST:  '192.168.178.58'             -----
    -----                    IOB_OBJECTSDB_PORT:  '9100'                       -----
    -----                    IOB_STATESDB_HOST:   '192.168.178.58'             -----
    -----                    IOB_STATESDB_PORT:   '9101'                       -----
    -----                    SETGID:              1000                         -----
    -----                    SETUID:              1000                         -----
    -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
    Updating Linux packages on first run...
    dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
    (Reading database ...
    (Reading database ... 5%
    (Reading database ... 10%
    (Reading database ... 15%
    (Reading database ... 20%
    (Reading database ... 25%
    (Reading database ... 30%
    (Reading database ... 35%
    (Reading database ... 40%
    (Reading database ... 45%
    (Reading database ... 50%
    (Reading database ... 55%
    (Reading database ... 60%
    (Reading database ... 65%
    (Reading database ... 70%
    (Reading database ... 75%
    (Reading database ... 80%
    (Reading database ... 85%
    (Reading database ... 90%
    (Reading database ... 95%
    (Reading database ... 100%
    (Reading database ... 29167 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../sudo_1.9.5p2-3+deb11u1_armhf.deb ...
    Unpacking sudo (1.9.5p2-3+deb11u1) over (1.9.5p2-3) ...
    Setting up sudo (1.9.5p2-3+deb11u1) ...
    invoke-rc.d: could not determine current runlevel
    invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of restart.
    Done.
    Registering maintenance script as command... Done.
    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
    Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
    (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
    Installation broken or unknown objects type:  configured.
    There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
    Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or start over with a fresh installation and restore your configuration.
    For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
    This Script will exit now.
    -------------------------     2023-01-19 16:20:35      -------------------------
    -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
    -----                    Startupscript is now running!                     -----
    -----                          Please be patient!                          -----
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @blackburn sagte in Inst via Docker Compose mit network=Host & Portänderung:
      environment:
      ohne '
      environment:
            - IOB_ADMINPORT=9003
            - IOB_OBJECTSDB_HOST=192.168.178.58
            - IOB_OBJECTSDB_PORT=9100
            - IOB_STATESDB_HOST=192.168.178.58
            - IOB_STATESDB_PORT=9101
      EDIT :
      siehe auch hier im Thread
      https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation
      bzw. hier eine Vorlage :
      https://forum.iobroker.net/post/918621
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        environment:
        ohne '
        environment:
        EDIT :
        blackburn
        @glasfaser danke für die schnelle Hilfe. wie sollte es anders sein, laufe ich in den nächsten Fehlerloop...
        Er findet jetzt meine Admin Instanz nicht...
        Ich hab verschiedene Hostnames durchprobiert und ihn auch mal weg gelassen.
        Vor jedem Versuch habe ich den Container gestoppt, gelöscht, den Ordner gelöscht, das Image gelöscht um bloß nichts zu behalten...
        Ich weiß echt nicht wie ich ansonsten einfluss auf die Installation bzw. den Zugriff auf die Admin Instanz (Port 9003?) haben soll.
        Anbei noch mal ein Logfile:
        -----                    hostname:            raspberry1.local             -----
        -----                    IOB_ADMINPORT:       9003                         -----
        -----                    IOB_OBJECTSDB_HOST:  192.168.178.58               -----
        -----                    IOB_OBJECTSDB_PORT:  9100                         -----
        -----                    IOB_STATESDB_HOST:   192.168.178.58               -----
        -----                    IOB_STATESDB_PORT:   9101                         -----
        Done.
        There is no data detected in /opt/iobroker.
        Restoring initial ioBroker installation... Done.
        -------------------------     2023-01-19 21:50:35      -------------------------
        • B blackburn
          Done.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Muß der unbedingt auf 9003 , kannst du nicht den Standart erstmal nehmen , also den ENV Eintrag dazu erstmal weg lassen !?
            blackburn
            @glasfaser mittelfristig wäre es auch so ok. Habs laufen lassen und auch noch mal ohne die DB Hosts zusätzlich ausprobiert. Alle Tests laufen leider wieder in den adminlosen Fehler... :/
            • B blackburn
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              fehlt da nicht noch was in den ENV !?
              eigenlich so ...:
              Vorlage zu deinem :
              environment:
                    - TZ=Europe/Berlin
                    - PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                    - LANG=de_DE.UTF-8
                    - DEBIAN_FRONTEND=teletype
                    - LANGUAGE=de_DE:de
                    - LC_ALL=de_DE.UTF-8
                    - IOB_OBJECTSDB_HOST=0.0.0.0
                    - IOB_OBJECTSDB_TYPE=jsonl
                    - IOB_STATESDB_HOST=0.0.0.0
                    - IOB_STATESDB_TYPE=jsonl
                eigenlich so ...:
                Vorlage zu deinem :
                environment:
                      - TZ=Europe/Berlin
                      - LANG=de_DE.UTF-8
                      - LANGUAGE=de_DE:de
                blackburn
                @glasfaser leider nein bzw es löst das problem nicht. sollten dort nicht die default werte greifen, wenn diese nicht explizit überschrieben werden?
                OliverIOO GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • B blackburn
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @blackburn
                  Lösche mal deine volume für diesen Container.
                  Da stehen ja Daten schon vom letzten Mal drin die evtl falsch sind.
                  Also lieber erst mal mit. CLean install beginnen.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • B blackburn
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @blackburn
                    Welche Portainer Version hast du dafür es gibt mit einer Version Probleme ..
                    siehe hier :
                    https://forum.iobroker.net/post/919177
                    ja ist richtig nur die IP Angabe hat mich gewundert ... und oben hast du nur ein teil gepostet
                    • OliverIOO OliverIO
                      @blackburn
                      blackburn
                      @oliverio docker/etc-iobrokerdata/ lösch ich schon immer, damit es clean ist
                      • B blackburn
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @blackburn
                        Dann verwundern diese Meldungen allerdings
                        Und alle env Angaben die du nicht explizit ändern willst, weglassen.
                        Insbesondere die Angaben zur ip Adresse, das ist alles im selben Container, da müsste der d3fault eigentlich 127.0.0.1 sein.
                        Die Angabe 0.0.0.0 weiß ich nicht ob das funktioniert.
                        Alternativ kannst für die ip Adresse mal den service Namen von docker compose nehmen, also iobroker. Das ist dann auch der Hostname des Containers.
                        Links im Profil
                        B GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                          @blackburn
                          siehe hier :
                          blackburn
                          @glasfaser die habe ich heute von 2.11 auf 2.16 hoch gepatched. ein downgrade kann ich morgen mal testen
                            @blackburn
                            blackburn
                            @oliverio tatsache... das mal jetzt nicht, aber spätestens nach dem zweiten loop sieht es dann so aus. ich mach morgen noch mal einen cleanen test
                              @blackburn
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @oliverio sagte in Inst via Docker Compose mit network=Host & Portänderung:
                              war nur eine Vorlage ... habe es vergessen zu erwähnen .!
                              stand auch im link oben drin ( IP anpassen ) habe nur ein teil angepasst ..
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @glasfaser
                                Wenn es eine Angabe für einen Server wäre wo er listen soll, wäre das schon eine gültige Angabe, nämlich ohne Einschränkung
                                D gehts es ja um eine connect Angabe, das kann andere verwirren.
                                Wenn es noch jemand anderes irgendwann liest wird er das jetzt auch finden. Alles gut.
                                Links im Profil
                                  @blackburn
                                  blackburn
                                  @oliverio @Glasfaser Hi, ich hab jetzt folgendes alles getestet:
                                  • Portainer downgrade auf 2.15.1
                                  • ENVs ohne '
                                  • Version latest-v6 (hier komme ich auf andere Fehler, er erkennt nicht den default Wert von den DBS und setzt einen leeren Wert als Typ an und akzeptiert kein jsonl) und latest-v7
                                  Was funktiniert mit der latest-v7 ist der Start im bridge Networkmode, ohne irgendwelche ENV. Also würde ich vermuten, dass meine Toolchain nicht das Problem sein sollte (also Portainer, Docker, Docker-Compose, ...)
                                  Irgendwas in den ENV muss falsch sein, aber ich komm nicht drauf...
                                  Weiß einer ob die Reihenfolge wichtig ist?
                                  • B blackburn
                                    • ENVs ohne '
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    Wir auch nicht ...
                                    poste mal den aktuelle gesamten Compose und das aktuelle Log
                                      Wir auch nicht ...
                                      blackburn
                                      schrieb am zuletzt editiert von blackburn
                                      @glasfaser
                                      version: '2.4'
                                      services:
                                        iobroker:
                                          restart: always
                                          hostname: iobroker
                                          network_mode: host
                                          volumes:
                                          environment:
                                      Beim Log hat sich nicht viel getan:
                                      -------------------------     2023-01-20 19:28:08      -------------------------
                                      Done.
                                      -------------------------     2023-01-20 19:29:50      -------------------------
                                      Was ich jetzt gleich mach ist, alle Container umziehen und versuchen den IOB im Host Network ohne Änderungen der Ports zu starten
                                      EDIT:
                                      Ohne ENV läuft es im Hostmode:
                                      Compose:
                                      version: '2.4'
                                      services:
                                        iobroker:
                                          restart: always
                                          hostname: iobroker
                                          network_mode: host
                                          volumes:
                                      Log:
                                      -------------------------     2023-01-20 19:39:10      -------------------------
                                      Done.
                                      Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                                      Updating hostname to iobroker... The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                                      The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                                      The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                                      Done.
                                      -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                                      Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                      For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                      -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                                      Starting ioBroker...
                                      ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                                      object system.meta.uuid created: debb4421-84e2-46bc-958c-0f39a050c98a
                                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        Puhh ..
                                        ich weiß auch gerade nicht weiter ...
                                        eigentlich sollte die Ports per ENV genommen werden .
                                        @andre kannst du vielleicht hier weiterhelfen !?
                                        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Puhh ..
                                          andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          schrieb am zuletzt editiert von andre
                                          @glasfaser Die ENVs für Objects- und States-DB sind ausschließlich für Multihost und Redis-Anbindung gedacht und nicht um die DB Ports vom ioBroker zu verbiegen. Das ist derzeit weder unterstützt noch getestet. Tuts vielleicht auch ein MACVLAN anstelle des Hostmodes? Andernfalls schlage ich vor die Ports frei zu machen.
                                          Änderung des Admin Ports sollte funktionieren.
                                          MfG,
                                          André
                                          Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
