  3. Off Topic
  4. Inst via Docker Compose mit network=Host & Portänderung
portsdocker portainerhost
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B blackburn
    @glasfaser danke für die schnelle Hilfe. wie sollte es anders sein, laufe ich in den nächsten Fehlerloop...
    Er findet jetzt meine Admin Instanz nicht...
    Ich hab verschiedene Hostnames durchprobiert und ihn auch mal weg gelassen.
    Vor jedem Versuch habe ich den Container gestoppt, gelöscht, den Ordner gelöscht, das Image gelöscht um bloß nichts zu behalten...
    Ich weiß echt nicht wie ich ansonsten einfluss auf die Installation bzw. den Zugriff auf die Admin Instanz (Port 9003?) haben soll.
    Anbei noch mal ein Logfile:
    -----                          System Information                          -----
    -----                    arch:                armv7l                       -----
    -----                    hostname:            raspberry1.local             -----
    -----                          Version Information                         -----
    -----                    image:               v7.2.0                       -----
    -----                    build:               2023-01-12T23:45:21+00:00    -----
    -----                    node:                v16.19.0                     -----
    -----                    npm:                 8.19.3                       -----
    -----                        Environment Variables                         -----
    -----                    IOB_ADMINPORT:       9003                         -----
    -----                    IOB_OBJECTSDB_HOST:  192.168.178.58               -----
    -----                    IOB_OBJECTSDB_PORT:  9100                         -----
    -----                    IOB_STATESDB_HOST:   192.168.178.58               -----
    -----                    IOB_STATESDB_PORT:   9101                         -----
    -----                    SETGID:              1000                         -----
    -----                    SETUID:              1000                         -----
    -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
    Updating Linux packages on first run...
    dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
    (Reading database ...
    (Reading database ... 5%
    (Reading database ... 10%
    (Reading database ... 15%
    (Reading database ... 20%
    (Reading database ... 25%
    (Reading database ... 30%
    (Reading database ... 35%
    (Reading database ... 40%
    (Reading database ... 45%
    (Reading database ... 50%
    (Reading database ... 55%
    (Reading database ... 60%
    (Reading database ... 65%
    (Reading database ... 70%
    (Reading database ... 75%
    (Reading database ... 80%
    (Reading database ... 85%
    (Reading database ... 90%
    (Reading database ... 95%
    (Reading database ... 100%
    (Reading database ... 29167 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../sudo_1.9.5p2-3+deb11u1_armhf.deb ...
    Unpacking sudo (1.9.5p2-3+deb11u1) over (1.9.5p2-3) ...
    Setting up sudo (1.9.5p2-3+deb11u1) ...
    invoke-rc.d: could not determine current runlevel
    invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of restart.
    Done.
    Registering maintenance script as command... Done.
    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
    There is no data detected in /opt/iobroker.
    Restoring initial ioBroker installation... Done.
    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
    (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
    There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
    Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or start over with a fresh installation and restore your configuration.
    For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
    This Script will exit now.
    -------------------------     2023-01-19 21:50:35      -------------------------
    -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
    -----                    Startupscript is now running!                     -----
    -----                          Please be patient!                          -----
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @blackburn sagte in Inst via Docker Compose mit network=Host & Portänderung:
    Muß der unbedingt auf 9003 , kannst du nicht den Standart erstmal nehmen , also den ENV Eintrag dazu erstmal weg lassen !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      blackburn
      @glasfaser mittelfristig wäre es auch so ok. Habs laufen lassen und auch noch mal ohne die DB Hosts zusätzlich ausprobiert. Alle Tests laufen leider wieder in den adminlosen Fehler... :/
      • B blackburn
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        fehlt da nicht noch was in den ENV !?
        eigenlich so ...:
        Vorlage zu deinem :
        environment:
              - TZ=Europe/Berlin
              - PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
              - LANG=de_DE.UTF-8
              - DEBIAN_FRONTEND=teletype
              - LANGUAGE=de_DE:de
              - LC_ALL=de_DE.UTF-8
              - IOB_OBJECTSDB_HOST=0.0.0.0
              - IOB_OBJECTSDB_PORT=9100
              - IOB_OBJECTSDB_TYPE=jsonl
              - IOB_STATESDB_HOST=0.0.0.0
              - IOB_STATESDB_PORT=9101
              - IOB_STATESDB_TYPE=jsonl
          eigenlich so ...:
          Vorlage zu deinem :
          environment:
                - TZ=Europe/Berlin
                - LANG=de_DE.UTF-8
                - LANGUAGE=de_DE:de
          blackburn
          @glasfaser leider nein bzw es löst das problem nicht. sollten dort nicht die default werte greifen, wenn diese nicht explizit überschrieben werden?
          OliverIOO GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • B blackburn
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @blackburn
            Lösche mal deine volume für diesen Container.
            Da stehen ja Daten schon vom letzten Mal drin die evtl falsch sind.
            Also lieber erst mal mit. CLean install beginnen.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • B blackburn
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @blackburn
              Welche Portainer Version hast du dafür es gibt mit einer Version Probleme ..
              siehe hier :
              https://forum.iobroker.net/post/919177
              ja ist richtig nur die IP Angabe hat mich gewundert ... und oben hast du nur ein teil gepostet
              • OliverIOO OliverIO
                @blackburn
                blackburn
                @oliverio docker/etc-iobrokerdata/ lösch ich schon immer, damit es clean ist
                • B blackburn
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @blackburn
                  Dann verwundern diese Meldungen allerdings
                  Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                  Und alle env Angaben die du nicht explizit ändern willst, weglassen.
                  Insbesondere die Angaben zur ip Adresse, das ist alles im selben Container, da müsste der d3fault eigentlich 127.0.0.1 sein.
                  Die Angabe 0.0.0.0 weiß ich nicht ob das funktioniert.
                  Alternativ kannst für die ip Adresse mal den service Namen von docker compose nehmen, also iobroker. Das ist dann auch der Hostname des Containers.
                  Links im Profil
                  B GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                    @blackburn
                    siehe hier :
                    blackburn
                    @glasfaser die habe ich heute von 2.11 auf 2.16 hoch gepatched. ein downgrade kann ich morgen mal testen
                      @blackburn
                      blackburn
                      @oliverio tatsache... das mal jetzt nicht, aber spätestens nach dem zweiten loop sieht es dann so aus. ich mach morgen noch mal einen cleanen test
                        @blackburn
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @oliverio sagte in Inst via Docker Compose mit network=Host & Portänderung:
                        war nur eine Vorlage ... habe es vergessen zu erwähnen .!
                        stand auch im link oben drin ( IP anpassen ) habe nur ein teil angepasst ..
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @glasfaser
                          Wenn es eine Angabe für einen Server wäre wo er listen soll, wäre das schon eine gültige Angabe, nämlich ohne Einschränkung
                          D gehts es ja um eine connect Angabe, das kann andere verwirren.
                          Wenn es noch jemand anderes irgendwann liest wird er das jetzt auch finden. Alles gut.
                          Links im Profil
                            @blackburn
                            blackburn
                            @oliverio @Glasfaser Hi, ich hab jetzt folgendes alles getestet:
                            • Portainer downgrade auf 2.15.1
                            • ENVs ohne '
                            • Version latest-v6 (hier komme ich auf andere Fehler, er erkennt nicht den default Wert von den DBS und setzt einen leeren Wert als Typ an und akzeptiert kein jsonl) und latest-v7
                            Was funktiniert mit der latest-v7 ist der Start im bridge Networkmode, ohne irgendwelche ENV. Also würde ich vermuten, dass meine Toolchain nicht das Problem sein sollte (also Portainer, Docker, Docker-Compose, ...)
                            Irgendwas in den ENV muss falsch sein, aber ich komm nicht drauf...
                            Weiß einer ob die Reihenfolge wichtig ist?
                            • B blackburn
                              • ENVs ohne '
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Wir auch nicht ...
                              poste mal den aktuelle gesamten Compose und das aktuelle Log
                                Wir auch nicht ...
                                blackburn
                                schrieb am zuletzt editiert von blackburn
                                @glasfaser
                                version: '2.4'
                                services:
                                  iobroker:
                                    restart: always
                                    image: buanet/iobroker:latest-v7
                                    container_name: iobroker
                                    hostname: iobroker
                                    network_mode: host
                                    volumes:
                                      - /docker/etc-iobrokerdata:/opt/iobroker
                                    environment:
                                      - IOB_ADMINPORT=9003
                                Beim Log hat sich nicht viel getan:
                                -------------------------     2023-01-20 19:28:08      -------------------------
                                -----                    hostname:            iobroker                     -----
                                Done.
                                -------------------------     2023-01-20 19:29:50      -------------------------
                                Was ich jetzt gleich mach ist, alle Container umziehen und versuchen den IOB im Host Network ohne Änderungen der Ports zu starten
                                EDIT:
                                Ohne ENV läuft es im Hostmode:
                                Compose:
                                version: '2.4'
                                services:
                                  iobroker:
                                    restart: always
                                    hostname: iobroker
                                    network_mode: host
                                    volumes:
                                Log:
                                -------------------------     2023-01-20 19:39:10      -------------------------
                                Done.
                                Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                                Updating hostname to iobroker... The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                                The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                                The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                                Done.
                                -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                                Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                                Starting ioBroker...
                                ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                                object system.meta.uuid created: debb4421-84e2-46bc-958c-0f39a050c98a
                                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                • GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Puhh ..
                                  ich weiß auch gerade nicht weiter ...
                                  eigentlich sollte die Ports per ENV genommen werden .
                                  @andre kannst du vielleicht hier weiterhelfen !?
                                  andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Puhh ..
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    schrieb am zuletzt editiert von andre
                                    @glasfaser Die ENVs für Objects- und States-DB sind ausschließlich für Multihost und Redis-Anbindung gedacht und nicht um die DB Ports vom ioBroker zu verbiegen. Das ist derzeit weder unterstützt noch getestet. Tuts vielleicht auch ein MACVLAN anstelle des Hostmodes? Andernfalls schlage ich vor die Ports frei zu machen.
                                    Änderung des Admin Ports sollte funktionieren.
                                    MfG,
                                    André
                                      blackburn
                                      @andre Danke für die Info!
                                      Ja ich werden dann wohl die Ports frei machen bzw mal gucken ob ich das VLAN einrichte.
                                      @Glasfaser und @OliverIO danke für eure Hilfe und eure Geduld!
                                      • B blackburn
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @blackburn
                                        Ich würde dann macvlan machen. Dann hast für iobroker eine eigene ip und alles ist ok wie Standard Installation.
                                        Und du musst keine Porta frei Räumen
                                        So hab ich das auch und will es nicht mehr anders
                                        Links im Profil
