  4. Zigbee DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure Error
    5.4k
zigbee
6 Beiträge 3 Kommentatoren 666 Aufrufe 3 Beobachtet
    Marty56
    Ich benutze den Zigbee Adapter seit Jahren ohne Probleme.
    Plötzlich habe ich seit Gestern folgenden Fehler, die im Abstand von ca. 2-3h auftreten.
    DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x50325ffffeaca5b2 TS004F (Error: ConfigureReporting 0x50325ffffeaca5b2/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:336:23) at async Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/queue.js:19:32))
    Für mich ist der Fehlermeldung ziemlich unverständlich. Irgendetwas mit dem Batteriestand vermute ich.
    Ich verwende den Sonoff Zigbee V.3.0.
    Hat jemand einen Tip?
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Marty56
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @marty56 adapterversion ?? hat nix mit Batteriestand zu tun sondern
      @marty56
      • arteckA arteck
        @marty56
        Marty56
        @arteck letzte Version im stabile Repro, also 1.8.10.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        • M Marty56
          Smily69
          Hallo @marty56,
          konntest Du hier schon irgendetwas herausfinden? Ich habe ein ähnliches Problem mit ähnlicher Fehlermeldung.
          Zigbee läuft seit Monaten einwandfrei. Plötzlich gehen 2 Sonoff SNZB-01 Switche nicht mehr. Alle anderen Zigbee-Geräte funktionieren einwandfrei.
          Bei Reconfigure kommt eine ähnliche Fehlermeldung wie bei Dir. Nach erneutem Koppeln funktionieren die beiden Switche genau einmal und dann ist wieder Ruhe im Karton.
          Bin echt am Verzweifeln.
          Ich suche weiter nach einer Lösung. Vielleicht kannst Du mich auch auf dem Laufenden halten.
          Gruß Ingo
          • S Smily69
            Hallo @marty56,
            Gruß Ingo
            Marty56
            @smily69 Bei mir war es ein spezieller Zigbee Taster, der relativ selten verwendet wird.
            Ich habe die Anlernprozedure wiederholt und das scheint geholfen zu haben.
            Seitdem (ca. 3 Tage) ist die Fehlermeldung weg.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            • M Marty56
              Smily69
              @marty56
              Hast Du vor dem Anlernen das Device vorher entfernt?
              Mittlerweile geht bei fast nix mehr bzgl. Zigbee. Hab schon so viel versucht - alles ohne Erfolg.
