  4. iFrames aus lokalem Netzwerk in pro cloud anzeigen
5 Beiträge 3 Kommentatoren 481 Aufrufe 3 Beobachtet
  • SahnAlbertS Offline
    SahnAlbertS Offline
    SahnAlbert
    Hi, eine Verständnisfrage.
    Ich möchte in meiner vis über iFrames z.B. das Panel von Grafana einbinden, das lokal läuft. (Adresse grafana:3000)
    Wie ist das, wenn ich über iobroker pro cloud darauf zugreifen möchte?
    Nimmt die vis dann die lokale Addresse und tunnelt Grafana in die cloud, oder sucht es grafana:3000 im www??
    Wenn das nicht geht, wie würde man das lösen?
    Danke für Aufklärung,
    Albert
    • SahnAlbertS SahnAlbert
      Albert
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @sahnalbert sagte in iFrames aus lokalem Netzwerk in pro cloud anzeigen:
      Nein
      Ja
      Das geht nur, indem Du Dein Grafana von außen erreichbar machst.
      Und da eine einfache Portfreigabe im Router jedem Hacker Tür und Tor öffnet, muss da entsprechender Aufwand getrieben werden.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      SahnAlbertS 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        Nein
        Ja
        SahnAlbertS Offline
        SahnAlbertS Offline
        SahnAlbert
        @codierknecht Dann wäre ein VPN ins Netzwerk die gescheitere Lösung?
        CodierknechtC ? 2 Antworten Letzte Antwort
          Codierknecht
          Jepp :-)
            immer wenn möglich, eine VPN Verbindung benutzen. Wireguard ist heute recht einfach einzurichten und sicher, es gibt fuer alle möglichen Endgeräte Apps/Software. Und sogar einen Adapter fuer iobroker, mit dem du die Clients verwalten / auslesen kannst.. :-)
