  4. [gelöst]Webcam https in Vis einfügen
    5.4k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    jwedenig
    schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
    Hi!
    Leider hat sich der Link der Asfinag Kameras geändert, welche ich immer in Vis mit einem basic image darstellen konnte um alle Staukameras auf einem Blick zu haben.
    Nun sehe ich leider nur mehr ein kleines Bildsymbol in der linken oberen Ecke
    Der Link ist z.b.:
    https://webcamsservice.asfinag.at/wcsservices/services/image?modul=ss&secToken=4cf67fcf474a46c082f1f78a07a403e9b263dwec31f3421aa0af280157afe4d8&dlink=webcamstartseite&ratio=false&wcsid=A002_014,700_2_00058795&width=512&height=416&time=0.49235906066767265
    Diesen habe ich dann z.b. alle 5 Sekunden aktualisiert.
    Ich gehe davon aus, dass "https" das Problem ist, oder kennt jemand eine Lösung dafür?
    Liebe Grüße
    Jürgen
    • J jwedenig
      Hi!
      Der Link ist z.b.:
      Liebe Grüße
      Jürgen
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @jwedenig
      Könnte auch sein, dass das hier das Problem ist:
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        @jwedenig probiere mal mit dem link
        Traiskirchen:
        https://webcamsservice.asfinag.at/wcsservices/services/image?modul=ss&secToken=dc39738e0c2743ce93b2242605b7ee704adc1w24d1a6a05185c248b46e5026ff&dlink=webcamstartseite&ratio=false&wcsid=A002_019,750_0_00005888&width=512&height=416&time=0.08775147858671406
        • wendy2702W wendy2702
          Traiskirchen:
          jwedenig
          @wendy2702 sagte in Webcam https in Vis einfügen:
          leider nein, funktioniert nicht
          CodierknechtC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            @jwedenig
            jwedenig
            @codierknecht
            der Link funktioniert ja, wenn ich ihn einfüge, aber nach einer Zeit halt nicht mehr - https kann nicht das Problem sein?
            • J jwedenig
              Codierknecht
              @jwedenig sagte in Webcam https in Vis einfügen:
              Hat er aber gestern noch.
              Ich vermute mal, dass (mindestens) einer der Parameter dynamisch gebildet werden muss - ich tippe mal auf time.
              Und: Nein! https dürfte wohl kaum das Problem sein.
                jwedenig
                @codierknecht
                ok, und wie mache ich das, dass es immer funktioniert?
                Vielen Dank für Deine Hilfe
                J CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jwedenig
                  @codierknecht
                  jwedenig
                  • J jwedenig
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    Keine Ahnung!
                    Wie kommst Du denn an den Link?
                      Keine Ahnung!
                      jwedenig
                      @codierknecht
                      ich klicke auf die Webcam und sage dann im Chrome "Bildadresse kopieren"
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        Wenn ich das richtig sehe wird das in einem Player gestartet.
                        Ob man das mit einem Refresh hinbekommt ocder ob es eine andwere Lösung gibt, keine Ahnung.
                          jwedenig
                          @wendy2702
                          mh, ok! Vielleicht weiß ja wer eine Antwort!
                          • J jwedenig
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            da ist ja ein Token drin - vermutlich aus einer Anmeldung generiert.
                            Wie erfolgt den der Anmeldeprozess? Wenn das Token nicht mehr gültig ist wird es nicht mehr funktionieren.
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              @bananajoe Der ist dann Sitzungsabhängig weil eine extra Anmeldung des Users ist nicht erforderlich
                                Codierknecht
                                Dann könnte man sich - vermutlich mit JS - ein aktuelles Token holen und den damit gebildeten (gültigen) Link in einem DP speichern. Kommt vermutlich auch darauf an, wie lange da eine Session gültig ist.
                                Nur so als Idee - gemacht hab' ich sowas auch noch nicht.
                                  jwedenig
                                  ok, ich glaube ich kann das vergessen, schade eigentlich aber danke
                                  • BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    Ich habe mal ein wenig rumgespielt mit den URLs und der Seite.
                                    Funktioniert der Link auch bei euch:
                                    https://webcams2.asfinag.at/webcamviewer/SingleScreenServlet/?user=webcamstartseite&wcsid=A001_015,500_1_00079388
                                    Das Beispiel aus dem Startpost:
                                    https://webcams2.asfinag.at/webcamviewer/SingleScreenServlet/?user=webcamstartseite&wcsid=A002_014,700_2_00058795
                                    Wenn ja müsste man immer nur die wcsid ersetzen - die habe ich aus "Link kopieren" wenn man sich die Kamera ansieht und mit rechts auf das Bild klickt.
                                    Mit width und height scheint es auch zu gehen:
                                    https://webcams2.asfinag.at/webcamviewer/SingleScreenServlet/?user=webcamstartseite&wcsid=A002_014,700_2_00058795&width=800&height=600
                                    Ich habe aber noch nicht getestet was die VIS daraus macht, nach einer Weile erscheint ja die VLC Player Figur
                                      jwedenig
                                      @bananajoe
                                      ok, und wie mache ich das mit dem "Ersetzen"?
                                      • J jwedenig
                                        @bananajoe
                                        jwedenig
                                        ich habe mal den Link https://webcams2.asfinag.at/webcamviewer/SingleScreenServlet/?user=webcamstartseite&wcsid=A002_014,700_2_00058795
                                        als Iframe eingefügt, es funktioniert kurz und dann kommt das Player Symbol.
                                        Wenn dies so funktionieren bleibt, dann müsste man halt immer kurz draufdrücken um die Vorschau zu sehen - nicht elegant aber eine Möglichkeit!
                                        • J jwedenig
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @jwedenig eventuell fehlt da noch ein weiterer Parameter. In deinem ersten Post war auch eine Zeit mit drin.
                                          ich hatte auf der Webseite und den Kameras ein wenig rumgeklickt, mir den Quellcode der Seiten angeschaut (was nichts gebracht hat) und dabei irgendwie die andere Adresse gefunden.
                                          Wenn es ein Web-VLC ist gibt es für den eventuell Parameter
                                          Nachtrag: Naja, man erhält das fehlende Token und eine ID wenn man darauf klickt ... könntest eines automatischen Reload einbauen ..
                                          Ich vermute das haben die mit Absicht umgebaut damit niemand mehr da hunderte von Videoströmen erzeugen kann
