  4. [gelöst]Webcam https in Vis einfügen
    5.4k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @jwedenig
    Könnte auch sein, dass das hier das Problem ist:
    J Online
    J Online
    jwedenig
    @codierknecht
    der Link funktioniert ja, wenn ich ihn einfüge, aber nach einer Zeit halt nicht mehr - https kann nicht das Problem sein?
    • J jwedenig
      @wendy2702 sagte in Webcam https in Vis einfügen:
      https://webcamsservice.asfinag.at/wcsservices/services/image?modul=ss&secToken=dc39738e0c2743ce93b2242605b7ee704adc1w24d1a6a05185c248b46e5026ff&dlink=webcamstartseite&ratio=false&wcsid=A002_019,750_0_00005888&width=512&height=416&time=0.08775147858671406
      leider nein, funktioniert nicht
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @jwedenig sagte in Webcam https in Vis einfügen:
      Hat er aber gestern noch.
      Ich vermute mal, dass (mindestens) einer der Parameter dynamisch gebildet werden muss - ich tippe mal auf time.
      Und: Nein! https dürfte wohl kaum das Problem sein.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        J Online
        J Online
        jwedenig
        @codierknecht
        ok, und wie mache ich das, dass es immer funktioniert?
        Vielen Dank für Deine Hilfe
        J CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jwedenig
          @codierknecht
          J Online
          J Online
          jwedenig
          • J jwedenig
            @codierknecht
            Codierknecht
            Keine Ahnung!
            Wie kommst Du denn an den Link?
              Keine Ahnung!
              J Online
              J Online
              jwedenig
              @codierknecht
              ich klicke auf die Webcam und sage dann im Chrome "Bildadresse kopieren"
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                Wenn ich das richtig sehe wird das in einem Player gestartet.
                Ob man das mit einem Refresh hinbekommt ocder ob es eine andwere Lösung gibt, keine Ahnung.
                • wendy2702W wendy2702
                  J Online
                  J Online
                  jwedenig
                  @wendy2702
                  mh, ok! Vielleicht weiß ja wer eine Antwort!
                  • J jwedenig
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    da ist ja ein Token drin - vermutlich aus einer Anmeldung generiert.
                    Wie erfolgt den der Anmeldeprozess? Wenn das Token nicht mehr gültig ist wird es nicht mehr funktionieren.
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @bananajoe Der ist dann Sitzungsabhängig weil eine extra Anmeldung des Users ist nicht erforderlich
                        Codierknecht
                        Dann könnte man sich - vermutlich mit JS - ein aktuelles Token holen und den damit gebildeten (gültigen) Link in einem DP speichern. Kommt vermutlich auch darauf an, wie lange da eine Session gültig ist.
                        Nur so als Idee - gemacht hab' ich sowas auch noch nicht.
                          J Online
                          J Online
                          jwedenig
                          ok, ich glaube ich kann das vergessen, schade eigentlich aber danke
                          • BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            Ich habe mal ein wenig rumgespielt mit den URLs und der Seite.
                            Funktioniert der Link auch bei euch:
                            https://webcams2.asfinag.at/webcamviewer/SingleScreenServlet/?user=webcamstartseite&wcsid=A001_015,500_1_00079388
                            Das Beispiel aus dem Startpost:
                            https://webcams2.asfinag.at/webcamviewer/SingleScreenServlet/?user=webcamstartseite&wcsid=A002_014,700_2_00058795
                            Wenn ja müsste man immer nur die wcsid ersetzen - die habe ich aus "Link kopieren" wenn man sich die Kamera ansieht und mit rechts auf das Bild klickt.
                            Mit width und height scheint es auch zu gehen:
                            https://webcams2.asfinag.at/webcamviewer/SingleScreenServlet/?user=webcamstartseite&wcsid=A002_014,700_2_00058795&width=800&height=600
                            Ich habe aber noch nicht getestet was die VIS daraus macht, nach einer Weile erscheint ja die VLC Player Figur
                              J Online
                              J Online
                              jwedenig
                              @bananajoe
                              ok, und wie mache ich das mit dem "Ersetzen"?
                              • J jwedenig
                                @bananajoe
                                J Online
                                J Online
                                jwedenig
                                ich habe mal den Link https://webcams2.asfinag.at/webcamviewer/SingleScreenServlet/?user=webcamstartseite&wcsid=A002_014,700_2_00058795
                                als Iframe eingefügt, es funktioniert kurz und dann kommt das Player Symbol.
                                Wenn dies so funktionieren bleibt, dann müsste man halt immer kurz draufdrücken um die Vorschau zu sehen - nicht elegant aber eine Möglichkeit!
                                • J jwedenig
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @jwedenig eventuell fehlt da noch ein weiterer Parameter. In deinem ersten Post war auch eine Zeit mit drin.
                                  ich hatte auf der Webseite und den Kameras ein wenig rumgeklickt, mir den Quellcode der Seiten angeschaut (was nichts gebracht hat) und dabei irgendwie die andere Adresse gefunden.
                                  Wenn es ein Web-VLC ist gibt es für den eventuell Parameter
                                  Nachtrag: Naja, man erhält das fehlende Token und eine ID wenn man darauf klickt ... könntest eines automatischen Reload einbauen ..
                                  Ich vermute das haben die mit Absicht umgebaut damit niemand mehr da hunderte von Videoströmen erzeugen kann
                                    J Online
                                    J Online
                                    jwedenig
                                    @bananajoe
                                    danke
                                    • J Online
                                      J Online
                                      jwedenig
                                      @bananajoe
                                      Wo hast du eigentlich diesen Link gefunden?
                                      Ich finde ihn nicht
                                      • J jwedenig
                                        @bananajoe
                                        Ich finde ihn nicht
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @bananajoe
                                        Ich finde ihn nicht
                                        pfft es gab verschiedene Wge zum Stream ... so genau weis ich das nicht mehr. Eventuell war es über Teilen und dem direktem Links aus dem Ergebnis
                                          @bananajoe
                                          Ich finde ihn nicht
                                          J Online
                                          J Online
                                          jwedenig
                                          @bananajoe
                                          schade, ich such mal weiter
