  4. Shelly Plus 1 mit Temperatursensor (Addon)
    5.3k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 629 Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    fb
    wie kann ich den Temperatursensor von meinem Addon Plus
    welche auf meinem Shelly Plus 1 steckt im IOBroker auswerten?
    (Im Webinterface des Schalters wird alles prima Angezeigt)
    auch nach Stop des Adapters (6.0.0) und löschen des Plus 1 (Baum)
    werden nach dem Neustart keine Datenpunkte zum Addon angezeigt.
    Ist das mit dem Addon noch zu neu?
    gruß Frank
    da_WoodyD P 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fb
      gruß Frank
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      @fb bin nur am Handy. Aber ich glaube, daß das mit der 6.0 noch nicht tut. Auf der GitHub findest Du mehr Infos...
      gruß vom Woody
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        lalam
        @da_woody Bei mir läuft das einwandfrei. Es gibt einen Ordner /ext und darin temperature1 bis 3.
        • F fb
          gruß Frank
          Peter666666
          @fb Hi,
          Hast du dazu schon eine Lösung? Habe heute auch auf meinem Shelly 1+ das Addon mit Temperaturfühler installiert und sehe unter Objekten das Addon nicht. Einen Ordner mit Ext. habe ich nicht. Adapter Version habe ich 6.4.1
          LG Peter
          Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
          Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
          • P Peter666666
            @fb Hi,
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            @peter666666 wieder mal... read.me lesen.
            NOT Supported:
            Shelly Plus Smoke
            Shelly Plus AddOn
            gruß vom Woody
              NOT Supported:
              Shelly Plus Smoke
              Shelly Plus AddOn
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @da_woody sagte in Shelly Plus 1 mit Temperatursensor (Addon):
              NOT Supported:
              Shelly Plus Smoke
              Shelly Plus AddOn
              Na wieder einmal ein Fall, normales Mqtt zu verwenden. Aber das wisst ihr ja inzwischen alles. ;)
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                NOT Supported:
                Shelly Plus Smoke
                Shelly Plus AddOn
                Peter666666
                schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                @mickym Danke, habe ich gerade umgestellt. Jetzt muss ich nur noch schauen wie ich da den Temperaturwert bekomme.
                LG Peter
                • P Peter666666
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @peter666666 so wie ich das bei den anderen gesehen habe, müsstest Du unter dem status topic eine topic temperatur:100 haben.
                  • mickymM mickym
                    Peter666666
                    @mickym ja die habe ich. Aber der Wert wird nicht angezeigt (nur wenn ich mit der Maus drüber gehe).
                    LG Peter
                    • P Peter666666
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @peter666666 Na ja dann ist der Wert aber da - ich glaube Du musst nur die Spalte breiter machen. ;)
                      Wenn Du jetzt noch einen Alias auf diesen Datenpunkt machst, dann kannst Du mit folgender Konvertierungsfunktion die Temperatur extrahieren.
                      JSON.parse(val).tC
                      Da ich das im Detail erst hier beschrieben habe: Guck mal hier: https://forum.iobroker.net/post/980575
                      • mickymM mickym
                        JSON.parse(val).tC
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @mickym Und wenn Du dann über true/false den Shelly schalten willst, dann nimmst Du 2 verschiedene Datenpunkt mit Konvertierung.
                        Hier habe ich auch das schon mal erklärt mit entsprechenden Screenshots: https://forum.iobroker.net/post/979214
                        Beim Shelly 1 Plus ist der topic dann: <topic_prefix>/command/switch:<id>, den musst Du selbst anlegen. Den command nimmst Du wie gesagt zu schreiben, den status Datenpunkt zum Lesen.
                        https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch
