  4. Shelly Plus 1 mit Temperatursensor (Addon)
    5.3k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 629 Aufrufe 5 Beobachtet
  • F fb
    wie kann ich den Temperatursensor von meinem Addon Plus
    welche auf meinem Shelly Plus 1 steckt im IOBroker auswerten?
    (Im Webinterface des Schalters wird alles prima Angezeigt)
    auch nach Stop des Adapters (6.0.0) und löschen des Plus 1 (Baum)
    werden nach dem Neustart keine Datenpunkte zum Addon angezeigt.
    Ist das mit dem Addon noch zu neu?
    gruß Frank
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @fb bin nur am Handy. Aber ich glaube, daß das mit der 6.0 noch nicht tut. Auf der GitHub findest Du mehr Infos...
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      lalam
      @da_woody Bei mir läuft das einwandfrei. Es gibt einen Ordner /ext und darin temperature1 bis 3.
      • F fb
        gruß Frank
        Peter666666
        @fb Hi,
        Hast du dazu schon eine Lösung? Habe heute auch auf meinem Shelly 1+ das Addon mit Temperaturfühler installiert und sehe unter Objekten das Addon nicht. Einen Ordner mit Ext. habe ich nicht. Adapter Version habe ich 6.4.1
        LG Peter
        Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
        Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
        • P Peter666666
          @fb Hi,
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @peter666666 wieder mal... read.me lesen.
          NOT Supported:
          Shelly Plus Smoke
          Shelly Plus AddOn
            NOT Supported:
            Shelly Plus Smoke
            Shelly Plus AddOn
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @da_woody sagte in Shelly Plus 1 mit Temperatursensor (Addon):
            NOT Supported:
            Shelly Plus Smoke
            Shelly Plus AddOn
            Na wieder einmal ein Fall, normales Mqtt zu verwenden. Aber das wisst ihr ja inzwischen alles. ;)
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              NOT Supported:
              Shelly Plus Smoke
              Shelly Plus AddOn
              Peter666666
              schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
              @mickym Danke, habe ich gerade umgestellt. Jetzt muss ich nur noch schauen wie ich da den Temperaturwert bekomme.
              LG Peter
              • P Peter666666
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @peter666666 so wie ich das bei den anderen gesehen habe, müsstest Du unter dem status topic eine topic temperatur:100 haben.
                • mickymM mickym
                  Peter666666
                  @mickym ja die habe ich. Aber der Wert wird nicht angezeigt (nur wenn ich mit der Maus drüber gehe).
                  LG Peter
                  • P Peter666666
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @peter666666 Na ja dann ist der Wert aber da - ich glaube Du musst nur die Spalte breiter machen. ;)
                    Wenn Du jetzt noch einen Alias auf diesen Datenpunkt machst, dann kannst Du mit folgender Konvertierungsfunktion die Temperatur extrahieren.
                    JSON.parse(val).tC
                    Da ich das im Detail erst hier beschrieben habe: Guck mal hier: https://forum.iobroker.net/post/980575
                    • mickymM mickym
                      JSON.parse(val).tC
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @mickym Und wenn Du dann über true/false den Shelly schalten willst, dann nimmst Du 2 verschiedene Datenpunkt mit Konvertierung.
                      Hier habe ich auch das schon mal erklärt mit entsprechenden Screenshots: https://forum.iobroker.net/post/979214
                      Beim Shelly 1 Plus ist der topic dann: <topic_prefix>/command/switch:<id>, den musst Du selbst anlegen. Den command nimmst Du wie gesagt zu schreiben, den status Datenpunkt zum Lesen.
                      https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch
