  4. Meldung beim Starten vom Raspi
25 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @dr-pie sagte in Meldung beim Starten vom Raspi:
    Das weiss ich wohl
    fb-checkpresence könntest du dir eigentlich auch sparen, Anwesenheitserkennung ist mit tr-064 ebenfalls möglich
    wenn du den info nicht weiter nutzt, wäre auch dieser entbehrlich
    wären dann insgesamt 3 Adapter die bisserl Luft schaffen
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Ok ... danke erst mal für die vielen Tipps .
    Ich habe erst mal 3 Adapter angehalten:
    fb-checkpresence
    info
    discovery.0
    Mal sehen ob das etwas hilft.
    Früher oder später wer ich wohl einen "größeren" brauchen.
    Anfangs hatte ich das alles auf einer Synology installiert.
    Da ich aber günstig an den raspi gekommen war, habe ich alles umgestellt und konnte die Syno zumindest abschalten und nur für Updates hochfahren.
    • Dr.PieD Dr.Pie
      fb-checkpresence
      info
      discovery.0
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Die läuft bei Dir nicht 24/7 ?
      Meine jedenfalls schon - sonst macht so ein NAS (zumindest für mich) auch relativ wenig Sinn.
      Ich will die ja nicht erst einschalten müssen, um mal eine Datei zu schreiben oder zu lesen.
      Da laufen auch 'ne ganze Menge anderer Dienste, die mehr oder weniger ständig gebraucht werden.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @codierknecht sagte in Meldung beim Starten vom Raspi:
        Nein die läuft nicht mehr 24/7.
        Ich habe durch die Verdopplung der Strompreise mal ein wenig an Technik runter gefahren.
        Da kommt dann schon so einiges zusammen.
        Da sich meine technische Situation geändert hat brauche ich die eine Syno nun auch nicht mehr bzw nur noch selten.
        Ich habe ja auch noch 2 andere.
        Eine DS 213 j die schon seit 2 Jahren off ist und eine DS 1019+ für Plex, streaming Sachen und halt zur Datensicherung.
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Codierknecht
          Und die fährst Du nur hoch wenn sie gebraucht wird?
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            Ja genau.
            Ich schaue derzeitig wenig über die Syno.
            Datensicherung machen ich immer am WE.
