  4. Node-Red
  5. Node-Red an Elfin EW11 Adapter - nicht Modbus
    6.5k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 542 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Werde45W Offline
    Werde45W Offline
    Werde45
    ich arbeite gerade an der Einbindung meines BMS. Es ist über RS485 angebunden und nutzt nicht Modbus sondern was eigenes. Ich kann Anfragen senden und die Antwort auch parsen.
    Das klappt aber nur wenn der UBS-RS485 Adapter am Raspi steckt. Das soll anders werden. Nun kommt der Elfin EW11 Adapter ins Spiel. Ich kann eine remote-Serielle Verbindung unter Windows erstellen. Ist RFC2217 kompatibel. Dann geht auch Serielle Kommunikation.
    Ich kriege das aber nicht über den Raspi mit Node-RED hin.
    Habe probiert mit tpc-send. Dann kriege ich antworten, aber nur wenn ich vom Windows aus die Serielle Schnittstelle verbinde, also initialisiere.
    Ich denke, man muss die Serielle Verbindung erst aktivieren/konfigurieren.
    Dann habe ich mit socat probiert, aber auch ohne Erfolg.
    Alternativ kann der EW11 auch mit http get arbeiten. Da kriege ich aber nie antworten.
    Und per MQTT habe ich probiert. Da kommt zwar ein Wert an aber wenn ich was sende stürzt/rebootet der EW11.
    Daher die konkrete Frage: Nutzt jemand den EW11 für serielle, http oder mqtt Kommunikation, wenn das Gerät dahinter nicht MODBUS kann?
    Schönen Sonntag noch
    https://bulletproof-admin.de
    Werde45W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Werde45W Werde45
      Werde45W Offline
      Werde45W Offline
      Werde45
      @werde45 Hallo Alex - Oh das bin ich ja selber.
      Ich habe für dieses Problem eine Lösung. Bei Bedarf kann ich dir eine PM zum Thema senden.
