  3. Off Topic
  4. Zigbee lernt keine Geräte mehr an
zigbee
11 Beiträge 3 Kommentatoren 909 Aufrufe 3 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    Hallo Zusammen,
    Ich war gestern bei einem Bekannten und wollte eine Lidl Steckdose und einen Ikea Schalter in das System bringen
    Leider hat der Zigbee Adapter keine Anzeigen gemacht die Geräte anzulernen
    Er hat in seinem System insgesammt 28 Geräte drin davon sind 9 Steckdosen
    Wir haben genau diese Steckdosen und diesen Schalte schon im System integriert daher sollte es ja auch wieder funktionieren
    Der Zigbee-Stick hat die Firmware
    "revision":20210708}
    Ich habe folgendes schon probiert
    • Zigbee Adapter stoppen
    • Zigbee Stick vom PC abziehen
    • 5min warten
    • Zigbee Stick wieder angesteckt
    • Zigbee Adapter gestartet
    Leider ohne Erfolg
    Nun hatte ich die Geräte gestern mit nachhause genommen und es bei mir probiert
    Hier gab es keine Probleme
    Hat jemand eine Idee
    Vielen Dank im Voraus
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      • 5min warten
      Leider ohne Erfolg
      Marcel
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @wszene sagte in Zigbee lernt keine Geräte mehr an:
      Was für ein Stick ist das denn ?
      Wenn es ein cc2531 ist dann kann es sein das das Netz bereits voll ist. Der kann nicht so viele.
      Ansonsten macht es ggf. sinn die Firmware zu aktualisieren.
      A.
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @asgothian sagte in Zigbee lernt keine Geräte mehr an:
        Wo kann ich das denn auslesen?
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Nirgendwo. Das sollte dein Bekannter wissen.
          Einen Hinweis bekommst du in der Log-Zeile deren Ende du oben gepostet hast.
          A.
            A.
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @asgothian
            Er kann mir das leider nicht mehr sagen was er damals gekauft hat das ist schon über 2 Jahre her
            hier mal die komplette Zeile
            Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @asgothian
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @wszene welcher coordinator ??
              • arteckA arteck
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @arteck
                Leider kann er mir nicht mehr sagen was er damals gekauft hat
                Er hat sich jetzt diesen Sonoff Stick gekauft
                Den werde ich erst mal parallel laufen lassen um nach und nach die Geräte rüber zu holen
                Wenn wir dann alle Geräte umgezogen haben baue ich den alten Stick ab
                • Aqara Sensoren
                arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • WszeneW Wszene
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  foto ?? von dem Teil
                  • WszeneW Wszene
                    @arteck
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @arteck
                    Welchen Sonoff stick hat er sich besorgt ? Diesen (Sonoff Dongle Plus-P) oder Diesen (Sonoff Dongle Plus-E) ?
                    Im ersten Fall ist es simpel:
                    • Zigbee Adapter anhalten
                    • bestehenden Stick abziehen
                    • neuen Stick anstecken
                    • USB port anpassen
                    • Zigbee Adapter starten
                    • 30 Minuten warten (WICHTIG)
                    Danach sollte alles laufen.
                    Im 2. Fall ist es kompliziert - der Chipsatz dieses Sticks ist als Experimentell gekennzeichnet - da kann es auffälligkeiten im Betrieb geben. Da musst du den Trick mit umlernen machen.
                    In beiden Fällen würde ich NICHT eine 2. Instanz aufmachen, sondern den Wechsel auf die Harte tour:
                    • Zigbee Stick wechseln
                    • Konfiguration anpassen
                    • Anlernzeit auf 300 Sekunden
                    • Nacheinander alle Geräte in Pairing modus versetzen um sie am Adapter anzulernen.
                    Warum ? Damit die Skripte in denen die Geräte sich befinden nicht angepasst werden müssen.
                    A.
                      @arteck
                      • USB port anpassen
                      A.
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      @asgothian
                      Er hat sich den Sonoff Dongle Plus-P geholt
                      habe ich das da richtig verstanden das ich mit diesem die Geräte gar nicht neu anlernen muss?
                      Das wäre natürlich sehr schön
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        hast du.
                        A.
