  4. [solved] Zigbee Tausch Coordinator
    1.6k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    diwoma
    schrieb am zuletzt editiert von diwoma
    Hi Leute, ein leidiges Thema.
    Ich habe fast alle in diesem Forum existierenden Threads diesbezüglich durchgelesen und bin zur Erkenntnis gekommen, ob es mit Übernahme der Daten funktioniert hängt anscheinend vom Wetter, dem Datum (heute ist Freitag der 13.) und von der Kondition des Users ab.
    Ausgangslage:
    Auf einem RPi4 als Slave hängt ein Conbee II Stick, der ersetzt werden soll. Als neuer Coordinator sollte ein CC2652P2-TCP (letzte Software von 2022-02-19) ins Netz gehängt werden.
    Blauäugig wie ich nun mal bin, habe ich die Konfiguration des Zigbee-Adapters auf die korrekte neue Adresse des LAN-Devices geändert und auch den Typ auf TI-ZStack/CCxxx geändert. Alles andere habe ich gelassen wie es war:
    erweiterte PAN-ID: DDDDDDDDDDDDDDDA
    Pan ID: 6751
    Kanal:11
    Transport-Schlüssel: 01030507090B0D0F00020406080A0C0A
    Aber der Adapter connected nicht:
    maier@pi-broker:~ $ iobroker logs --watch
    2023-01-13 12:55:09.130  - debug: zigbee.0 (3805) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.40.10:9001
    2023-01-13 12:55:09.195  - debug: zigbee.0 (3805) Objects client ready ... initialize now
    2023-01-13 12:55:09.200  - debug: zigbee.0 (3805) Objects create System PubSub Client
    2023-01-13 12:55:09.202  - debug: zigbee.0 (3805) Objects create User PubSub Client
    2023-01-13 12:55:09.248  - debug: zigbee.0 (3805) Objects client initialize lua scripts
    2023-01-13 12:55:09.256  - debug: zigbee.0 (3805) Objects connected to redis: 192.168.40.10:9001
    2023-01-13 12:55:09.288  - debug: zigbee.0 (3805) Redis States: Use Redis connection: 192.168.40.10:9000
    2023-01-13 12:55:09.302  - debug: zigbee.0 (3805) States create System PubSub Client
    2023-01-13 12:55:09.303  - debug: zigbee.0 (3805) States create User PubSub Client
    2023-01-13 12:55:09.327  - debug: zigbee.0 (3805) States connected to redis: 192.168.40.10:9000
    2023-01-13 12:55:09.402  - debug: zigbee.0 (3805) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2023-01-13 12:55:09.748  - info: zigbee.0 (3805) starting. Version 1.8.10 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.24
    2023-01-13 12:55:09.794  - debug: zigbee.0 (3805) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6751,"extendedPanID":[218,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,10]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.40.15:20108","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
    2023-01-13 12:55:09.860  - info: zigbee.0 (3805) delete old Backup files. keep only last 10
    2023-01-13 12:55:09.862  - info: zigbee.0 (3805) Starting Zigbee  npm ...
    2023-01-13 12:55:09.863  - debug: zigbee.0 (3805) Starting zigbee-herdsman...
    2023-01-13 12:55:10.397  - info: zigbee.0 (3805) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
    2023-01-13 12:55:10.411  - debug: zigbee.0 (3805) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_01_13-12_55_09.tar.gz success
    2023-01-13 12:56:16.887  - error: zigbee.0 (3805) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
    2023-01-13 12:56:16.888  - error: zigbee.0 (3805) Failed to start Zigbee
    2023-01-13 12:56:16.889  - error: zigbee.0 (3805) Error herdsman start
    2023-01-13 12:56:26.893  - info: zigbee.0 (3805) Try to reconnect.
    2023-01-13 12:56:26.896  - info: zigbee.0 (3805) Starting Zigbee  npm ...
    2023-01-13 12:56:26.898  - debug: zigbee.0 (3805) Starting zigbee-herdsman...
    2023-01-13 12:56:26.918  - info: zigbee.0 (3805) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
    diese network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby stört mich dabei, er sollte doch das Network das schon existiert verwenden (bei gleichen EInstellung).
    Zum Testen, ob der Coordinator funktioniert, habe ich zigbee_0 mal deaktiviert und auf dem Master (LC in Proxmox) eine weitere Instanz installiert und mit den gleichen Einstellungen konfiguriert. Aber auch das hat nicht funktioniert.
    Allerdings gab es da eine Fehlermeldung (die jetzt komischerweise nicht mehr auftaucht), dass Adapter-Id und extended Pan-Id nicht übereinstimmen würden. Und erst als ich die extended Pan-Id und Pan-Id aus dem Device in den Adapter eingetragen habe, wurde der Adapter grün und der Coordinator angezeigt.
    Wenn ich das auf die alten Werte des existierenden Netzwerkes zurückstelle kommt diese Meldung nicht mehr, sondern die gleiche Fehlermeldung wie auf dem Slave.
    Was kann ich noch tun (ausser alles zu löschen und alles neu anzulernen, was ich nicht so gerne möchte)?
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    • D diwoma
      Ausgangslage:
      Pan ID: 6751
      Kanal:11
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @diwoma sagte in Zigbee Tausch Coordinator:
      Das kann er aber nicht.
      Das Zigbee Mesh bleibt aktiv solange wie mindestens 1 Router aktiv ist (fast jedes fest am Strom angeschlossene Gerät ist ein Router)
      Dem Netz ist die der Koordinator bekannt - es verweigert deinem "Neuen" Koordinator den Zugriff.
      Was du versuchen kannst:
      • Alle Zigbee Geräte vom Strom trennen (ausser Batteriebetriebene)
      • Zigbee Adapter auf dem Slave starten
      • Netzwerk öffnen
      • Nacheinander die Geräte wieder mit Strom versorgen. Die Batteriebetriebenen mindestens 1x Triggern.
      • Beten (wichtig)
      A.
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        • Netzwerk öffnen
        • Beten (wichtig)
        A.
        D Online
        D Online
        diwoma
        @asgothian said in Zigbee Tausch Coordinator:
        Netzwerk öffnen
        Beten (wichtig)
        Danke für die Anleitung.
        Stromlos machen bedeuted bei mir wohl, dass ich den FI werfen muss, wie ich dann aber auf den Slave kommen kann, muss ich mir noch überlegen, weil die Switches nicht alle an einer USV hängen. Und die Rollo-Steuerung im ganzen Haus verteilt sind und auf verschiedenen Sicherungen hängen.
        Ich habe auch gelesen, das manche mit Abmontieren der Antenne und/oder einer Metall-Umhüllung über den Coordinator erfolg gehabt haben.
        Und ich habe auch irgendwo gelesen, das manche überhaupt keine Probleme gehabt haben.
        Und ich habe gehofft, dass es einfach sein würde.
        -- diwoma
          • Netzwerk öffnen
          • Beten (wichtig)
          A.
          D Online
          D Online
          diwoma
          @asgothian
          So habe ich es versucht:
          1. Antenne abgeschraubt - hat nicht funktioniert
          2. Koordinator in einen Suppentopf gelegt und Deckel drauf - hat nicht funktioniert
          3. Sicherungen durchprobiert, bis die Rollo-Aktoren in diesem Zimmer aus waren - Juchuu er hat durchgestartet.
          Allerdings konnten sich keine Devices von selbst connecten.
          Ich habe alle neu einbinden müssen, wahrscheinlich weil ich alle gleichzeitig wieder eingeschaltet habe und die sich wieder nur untereinander unterhalten haben.
          Selbst die batteriebetriebenen wollen sich nicht verbinden, was etwas blöd ist, weil ein paar davon so angebracht sind dass ich nicht an den Reset-Knopf komme.
          Aber im Allgemeinen sieht es jetzt ganz gut aus.
          Danke für die Begleitung.
          -- diwoma
          • D diwoma
            @asgothian
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @diwoma sagte in [solved] Zigbee Tausch Coordinator:
            naürlich nicht warum auch..
            hättest in alufolie einwickeln lassen
            nein .. hättest in wenig länger waret müssen.. der Stick war noch nicht soeit
            • arteckA arteck
              D Online
              D Online
              diwoma
              @arteck said in [solved] Zigbee Tausch Coordinator:
              Sorry für die späte Antwort.
              Ich dachte 4 Stunden wären lang genug. In der Zeit hat sich keines meiner Devices angemeldet.
              -- diwoma
