  4. IoBroker.vis App für Andriod - Version 1.0.0 etwas verfrüht, oder?
    6.8k
49 Beiträge 14 Kommentatoren 11.6k Aufrufe
    dtp
    Noch mal zu dem Problem, dass bei mir auf dem Medion Lifetab P9701 unter Android 6.0.1 oftmals nur ein grauer Hintergrund angezeigt wird. Woran mag das liegen?
    Das Verhalten ist derart, dass ich die ioBroker.vis App starte, dann die Views geladen werden und während dieses Vorgangs die Anzeige von ihrem weißen auf den grauen Hintergrund umspringt, den ich für das Projekt voreingestellt habe. Danach ist dann nur noch der kleine Button oben links für die Einstellungen der App sichtbar. Ansonsten ist der gesamte Bildschirm der App einfach nur grau. Selbst bei mehrmaligem Nachladen bzw. Neustarten der App ändert sich an dem Verhalten nichts. Irgendwann klappt es dann aber doch mal und die Anzeige funktioniert, wie sie soll.
    Seltsamerweise habe ich dieses Verhalten der App nicht oder deutlich seltener auf meinen anderen Android-Tablets.
    So muss ich wohl das ansonsten wirklich gute Lifetab P9701, das nahezu perfekt in den Rahmen für das iPad Air/Air 2/Pro 9.7 passt, zurück senden. Wäre irgendwie schade drum.
    Bis dann,
    Thorsten
      Wenn du diesen View am PC im Browser ansiehst, gibt es dann einen Hinweis in der Browserkonsole?
      Rainer
        dtp
        Hallo Rainer,
        nö. Sieht alles ganz normal aus. Wie gesagt, läuft es ja meistens auch auf meinen anderen Tablets (auch wenn das Darstellungsproblem auch dort gelegentlich auftritt).
        Aber ich kann mir schon eine mögliche Ursache für das Problem denken. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3549 hatte ich mal ein eigenen Thema eingebunden. Das hatte dann aber auch Einfluss auf die Darstellung des vis-Editors. Leider hat Bluefox das Thema bisher nicht übernommen, so dass ich die Lösung weiterhin einsetzen muss. Oder hat sich hier mit den neueren Versionen des vis-Editors schon was getan?
        Gruß,
        Thorsten
          dtp
          Hab jetzt auf ein anderes Wand-Tablet mit Android 6.0.1 umgestellt (Medion Lifetab P9701). Leider habe ich nun vermehrt das Problem, dass nach einem Re-Sync oder einem Neustart der ioBroker.vis App nur ein grauer Hintergrund angezeigt wird. Hatte das Verhalten ja schon weiter oben beschrieben.
          Kann das an meinem Thema bzw. dessen Einbindung liegen (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3549&p=68490#p68490)?
          Es ist leider ziemlich ärgerlich, wenn ich die App zig mal neu starten muss, bis sie mir endlich wieder die Views anzeigt.
          Gruß,
          Thorsten
          • F Offline
            fubo08
            Ich habe zwischendurch immer wieder das Problem das nur angezeigt wird "kein View gefunden" und ich dann als Workaround einmal im VIS-Editor explizit auf Projekte main gehen muss und dort den View öffne. Anschließend wird dieser auch wieder in der App gefunden.
              Knapp daneben ;)
              Du musst beim resync der APP ein wenig warten, bis bei Projekt "Main" erscheint.
              Bleibt das Feld leer kommt die von dir genannte Meldung
              Rainer
              • fu_zhouF Offline
                fu_zhouF Offline
                fu_zhou
                Die Funktion, dass der Bildschirm dimmt, wenn ein Befehl ausgeführt wird, finde ich eigentlich sehr gelungen und praktisch. Wie hier schon geschrieben ist das eine sinnvolle Möglichkeit, den Bediener darauf hinzuweisen, dass seine Eingabe angekommen ist. Das war vorher wirklich lästig: Passiert jetzt was oder nicht?
                Ich habe aber manchmal Probleme mit dem Refresh. Wenn ich es merke, gehe ich im Konfig-Dialog auf neu laden und dann geht es wieder. Das Verhalten scheint sporadisch zu sein, ich kann es nicht bewusst provozieren.
                Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                  dtp
                  @fu_zhou:
                  Das war vorher wirklich lästig: Passiert jetzt was oder nicht? `
                  Das Problem hatte ich ehrlich gesagt nie. Bei mir reagierten sämtliche Eingaben auf allen Tablets immer sofort. Vielleicht liegt's daran, dass ich meine Views nicht mit allen möglichen Informationen überfrachte. Mich hat das temporäre Dimmen daher zunächst eher irritiert. Ich finde es auch jetzt noch nicht so wirklich gelungen und würde es begrüßen, wenn man es deaktivieren könnte. Andererseits kann man sich mit der Zeit aber auch dran gewöhnen. ;)
                  Was mich an der App auch etwas stört, ist die Tatsache, dass ich sie nach einem Neustart (sowohl der App selbst, als auch des ioBrokers) immer wieder manuell mit dem Finger nach unten schieben muss, da ich sie nicht im Vollbild nutze. Fände es schöner, wenn die App im "Nicht-Vollbild-Modus" gleich immer an der richtigen Position startet und die obere und untere Android-Leiste ohne zusätzliche Maßnahmen angezeigt würden.
                  Gruß,
                  Thorsten
                    dtp
                    Habe festgestellt, dass das Problem mit dem Umschalten auf den grauen Hintergrund nur dann auftritt, wenn ich die App nicht im Vollbildmodus starte. Im Vollbildmodus ist die Darstellung stets korrekt.
                    Gruß,
                    Thorsten
                      dtp
                      Und noch was ist mir gerade aufgefallen.
                      Wenn ich bei mir die Vollbild-Darstellung unter Android 6.0.1 aktiviere, dann wird mir die App nach dem Bestätigen mit "OK" im Vollbild angezeigt. Deaktivere ich dann jedoch wieder die Vollbild-Ansicht in den Einstellungen, passiert nach dem Klick auf "OK" nichts. Die App ignoriert die Änderung. Erst, wenn ich sie komplett neu starte, wird die Einstellung übernommen, während es anders herum (normale Ansicht zu Vollbild-Ansicht) problemlos sofort funktioniert.
                      Ich bleibe dabei. Für mich ist das leider so keine 1.0.0.
                      Hoffe sehr, dass die Bugs bald behoben sein werden.
                      Gruß,
                      Thorsten
                        tempestas
                        Bei mir mag sich die VIS App auf dem Handy nicht mehr re-syncen. Der Balken läuft und bleibt dann hängen? Nachtrag: auch Neuinstallation der App hat nichts gebracht.
                        Nachtrag: ich bekomme jetzt immer "main/vis-views.json Nicht gefunden" <– ???
                        Gibt es irgendwas, was ich tun kann um zu troubleshooten bzw einen möglichen Fehler einzugrenzen?
                        [dieser Teil wurde gefunden und ist erledigt]
                          dtp
                          Hier noch mal ein paar Videos zur Verdeutlichung der Probleme unter Android 6.0.1.
                          1. Automatisches Wechseln auf grauen Hintergrund im Rahmenmodus.
                          https://www.youtube.com/watch?v=6hwrAUW38Wg
                          2. Ignorieren des Umschaltens von Vollbild auf Rahmenmodus.
                          https://www.youtube.com/watch?v=bGZpxCcPbPU
                          https://www.youtube.com/watch?v=OkUOANKU_ok
                          Auch noch mal der Hinweis, dass die App umgekehrt beim Wechsel von Rahmen- auf Vollbildmodus problemlos sofort die Einstellungen nach dem Klick auf den OK-Button üernimmt.
                          Weitere Bugs:
                          • Vertauschte Beschriftungen für Portrait- und Landscape-Modus in den Einstellungen.
                          • Direkte Eingaben der Zoom-Faktoren in den Edit-Feldern für Portrait- und Landscape-Modus werden ignoriert. Die Slider funktionieren zwar, sind aber mitunter sehr schwer exakt einzustellen.
                          Leider scheint es nur niemanden zu interessieren. :(
                            tempestas
                            Ich denke, schon, dass es FOX interessiert. Aber die Baustellen werden ja nicht weniger.
                            • MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              @dtp:
                              Leider scheint es nur niemanden zu interessieren. :( `
                              Mit der Aussage wäre ich etwas vorsichtig. Es gibt einen Unterschied zwischen Desinteresse und Prioritäten. Die Probleme sind nun bekannt, müssen von daher auch nicht alle paar Tage wieder hervorgeholt werden. Besser ist es solche Sachen bei Trello anzugeben.
                              Hast du einen Trello Account? falls nicht melde dich dort an an und beschreibe die Bugs dort https://trello.com/b/q0SZKdfW/iobroker-whiteboard. Da geraten sie nicht in Vergessenheit und werden bearbeitet wenn Zeit dafür ist.
                              Im Forum können manche Sachen schnell untergehen. Einige der Probleme kann ich bestätigen, hatte ich glaube ich auch schon mal weiter oben geschrieben.
                              Edit: Habe mich gerade angemeldet und werde die gerschilderten Probleme dort angeben!
                                dtp
                                Danke. Das ist nett.
                                Werde mich dann dort wohl auch mal anmelden. Macht ja irgendwie Sinn. ;)
                                Gruß,
                                Thorsten
                                  dtp
                                  Hab mich mal in Trello angemeldet. Das Ding ist ja total blöd zu bedienen. :shock:
                                  Übrigens habe ich zwischenzeitlich noch mal etwas mit den Einstellungen im vis Editor herumgespielt in der Hoffnung, dass sich dadurch etwas verbessern würde. Aber egal, was ich mache, das Fehlverhalten der ioBroker.vis App ist unter Android 6.0.1 auf meinem Lenovo Yoga Book und meinem Medion Lifetab P9701 stets reproduzierbar. Ergo handelt es sich definitiv um Bugs in der App.
                                  Der VIS Viewer unter iOS 10 verhält sich hier weitaus gutmütiger. Zudem hat er deutlich geringere Reaktionszeiten.
                                  Gruß,
                                  Thorsten
                                    Hallo Thorsten,
                                    ich habe mich bisher zurückgehalten, will aber jetzt doch etwas dazu sagen.
                                    @dtp:
                                    Vertauschte Beschriftungen für Portrait- und Landscape-Modus in den Einstellungen. `
                                    Existiert seit der ersten Version, wurde mehrfach verschlimmbessert um dann wieder in dieser Form zunbleiben. Hier müssen IMHO nur die Beschriftungen in den Einstellungen getauscht werfen und gut ist. Eine geänderte Programmierung ist nicht nötig.
                                    @dtp:
                                    Die Slider funktionieren zwar, sind aber mitunter sehr schwer exakt einzustellen. `
                                    Auch hier gebe ich dir vollkommen recht, istvaber IMHO systembedingt, die Eingabe von Werten funktioniert bei mir. Da kommt dann wieder das Problem, das auch fpr andere deiner Punkte gilt: was nicht reproduziert werden kann, kann nicht behoben werden.
                                    @dtp:
                                    Zudem hat er deutlich geringere Reaktionszeiten. `
                                    Das schiebe ich u.a. der Harware und dem Betriebssystem zu. Da ist Apple einfach besser.
                                    Rainer
                                      andyb
                                      @Homoran:
                                      @dtp:
                                      Die Slider funktionieren zwar, sind aber mitunter sehr schwer exakt einzustellen. Auch hier gebe ich dir vollkommen recht, istvaber IMHO systembedingt, die Eingabe von Werten funktioniert bei mir. Da kommt dann wieder das Problem, das auch fpr andere deiner Punkte gilt: was nicht reproduziert werden kann, kann nicht behoben werden.
                                      Also ich habe seit Update auf die 1.0.0 das gleiche Problem wie dtp.
                                      Keine Eingabe der Werte möglich. Auch werden beim Schieben am Slider die Werte nicht aktualisiert. Bedeutet Slider schieben - Ok drücken - wieder ins Menü, dann erscheint der eben blind eingestellte Wert.
                                      Geräte:
                                      Samsung Tab A
                                      Samsung Tab S
                                      Samsung S 7
                                        dtp
                                        Im Moment bringt die App wirklich sehr viel Verdruss mit sich. Jeden Morgen, wenn sich das Lifetab beim Vorbeigehen einschaltet, sehe ich nur einen weißen Bildschirm mit drei kleinen Punkten oben links. Ich muss dann erst mal die ioBroker.vis App neu starten, damit die Anzeige wieder normal ist. Hinzu kommt, dass das Ganze auch nur im Vollbildmodus funktioniert, weil ja im "Frame"-Modus eh meistens nur eine weiße oder graue Seite nach dem Re-Sync angezeigt wird.
                                        Kurz gesagt, unter Android 6.0.1 halte ich die App in der aktuellen Version für einen Dauerbetrieb auf einem Wand-Tablet für absolut ungeeignet. So macht das Ganze keinen wirklichen Spaß.
                                        Dagegen sind die Bugs mit der Zoom-Einstellung und der vertauschten Portrait/Landscape-Beschriftung eher pillepalle.
                                        Bis dann,
                                        Thorsten
                                        • K Offline
                                          kekz
                                          @andyb:
                                          Auch werden beim Schieben am Slider die Werte nicht aktualisiert. Bedeutet Slider schieben - Ok drücken - wieder ins Menü, dann erscheint der eben blind eingestellte Wert. `
                                          Das Problem mit der Slider-Aktualisierung habe ich leider auch.
                                          Wenn ich bei einem Metro-Dimmer den Slider betätige wird zwar der Zustand korrekt an das jeweilige Gerät weitergegeben, schalte ich das Gerät aus verharrt der Slider aber in seiner ursprünglichen Position. Die Aktualisierung der Sliderposition klappt also nicht mehr. Im Browser zeigt sich das Verhalten nicht.
                                          Dazu ist mir aufgefallen, dass nach ein paar Tagen die App unfassbar langsam wird. Wenn ich zu einer Seite wechsel, die ein paar mehr Informationen hat, so dauert es zum Teil bis zu 30 Sekunden. Starte ich die App einmal neu, ist alles wieder in Ordnung und der Wechsel zwischen den Views geschieht mit geringer Latenz.
                                          Tablet ist ein Acer Iconia One 10 (B3-A20), Android 5.1
                                          Möchte aber nicht ausschließen, dass letzteres Problem am Tablet liegt.
                                          Hat jemand ähnliches beobachtet?
