  4. Kennt jemand eine passende VIS für Zeitpläne?
vis
4 Beiträge 3 Kommentatoren 622 Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Offline
    kaile45
    Es geht um die Stromsteuerung zweier Bildschirme. Ich bin mir aktuell noch nicht sicher, welche VIS ich benutzen könnte. Ich möchte damit Dinge wie Energieverbrauch, Zeitplan, den man in der VIS auch bearbeiten kann, von wann bis wann ein Gerät an/aus sein soll oder eine Zeit Bereich festlegen kann. Beispielsweise, man ist 2 Wochen in den Ferien und man möchte in dieser Zeit das Gerät ausgeschaltet haben. Gibt es da Visualisierungen die für solche Anwendungsfälle gut geeignet sind?
    Danke für jede Antwort im vorraus.
    lg
    Chris 1C BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kaile45
      lg
      Chris 1C Offline
      Chris 1C Offline
      Chris 1
      @kaile45 Moin
      vieles davon solltest Du über den Adapter "iCal Kalender" oder "Kalender Zeitplan", unterstützt durch Skripte, lösen können, so dass sich der manuelle Eingriff reduziert.
      bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
      • K kaile45
        lg
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @kaile45 Der Adapter TimeSwitch https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch bietet eine GUI.
        Allerdings lassen sich damit nur wiederkehrende Termine auf Wochenbasis erstellen - man kann Ein oder Aus wählen sowie die Wochentage. Auch Sonnenaufgang und -untergang geht.
        Nutze ich mehrfach um Geräte Nachts auszuschalten oder Benachrichtigungen zu deaktivieren.
        Wie @Chris-1 schrieb: Der Abfallkalender funktioniert ja auch so. Man bindet per iCal-Adapter z.B. seinen Google-Kalender ein und sucht dann per Skript ob für den Tag ein bestimmtes Ereignis drin steht / Stichwort.
        Auf dieses reagierst du dann in deinen Skripten bzw. nutzt das als zusätzliche Bedingung.
        Der Adapter bietet ein Widget wo man den Kalender sehen kann - aber nichts ändern. Den Kalender müsstest du also an anderer Stelle führen
        Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          @bananajoe Mein Gedanke bei dem Vorschlag (GebKalender wohl eher unpraktisch, nur Datum) der Adapter war, dass üblicherweise auf dem Handy ja eh ein "aktueller" Kalender läuft. Da erscheint es mir nicht zielführend im ioBroker einen separaten zu pflegen, wo man doch schon alles hat.
