  4. Probleme mit hue-extended und Conbee Stick
5 Beiträge 3 Kommentatoren 496 Aufrufe 3 Beobachtet
    Renegade 0
    Mahlzeit,
    das System lief bei mir jetzt knapp 2 Jahre einwandfrei. Seit gestern jedoch habe ich urplötzlich einen Fehler drauf. Es lässt sich nichts mehr steuern.
    hue-extended.0 | 7064 | 2023-01-08 09:59:30.570 | warn | Error connecting to Hue Bridge: Incorrect data return from Hue API. Already retried 10x so far. Try again in 1 minute..
    Ich habe den Adapter neu gestartet, den ganzen Host, den Stick und auch alle Updates im ioBroker sowie am Stick durchgeführt.
    Der Fehler bleibt.
    Über die IP ist der Stick allerdings einwandfrei erreichbar und auch alle Lichter steuerbar.
    Die Einstellungen des Adapters wurden nicht verändert. Allerdings habe ich auch einen neuen Benutzer angefordert.
    Hat auch nichts gebracht.
    Was kann ich noch machen?
    mfG
    Rene
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI4-CM
    Arbeitsspeicher: 8 GB
    Festplattenart: eMMC
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: v16.18.1
    NPM-Version: v8.19.2
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    offizielles Image aus dem Forum seiner Zeit
    SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Renegade 0
      Mahlzeit,
      Der Fehler bleibt.
      mfG
      Rene
      Image genutzt: Ja
      SchmakusS Offline
      SchmakusS Offline
      Schmakus
      @renegade-0 Entweder auf deconz-Adapter wechseln oder den Stick zusammen mit dem Zigbee Adapter verwenden. Der Hue-Extended Adapter wird seit Jahren nicht mehr weiterentwickelt.
      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
      • SchmakusS Schmakus
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @schmakus wenn du ein Update gemacht hast, dann hast du dir vielleicht das undeveloped Problem eingefangen. Schau dir mal meinen Thread an.
        https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
        • mickymM mickym
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          @mickym sagte in Probleme mit hue-extended und Conbee Stick:
          Deine Antwort bezieht sich sicherlich auf die Frage von @Renegade-0 😜
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @schmakus Völlig korrekt. 👍
