  4. Error apt upgrade
Error apt upgrade
10 Beiträge 5 Kommentatoren 877 Aufrufe 4 Beobachtet
    BruR1250
    Hallo Leute
    Wenn ich apt upgrade im Pi eingebe erscheint . Iobroker Fix 2-fach durchgeführt ohne Erfolg .
    Was kann man da tun .
    Heinz
    E: Missgestalteter Eintrag 1 in list Datei /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Suite)
    E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
    E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nic
    HomoranH DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • B BruR1250
      Hallo Leute
      Heinz
      @brur1250 sagte in Error apt upgrade:
      ich sehe die Eingabe nicht, kann daher nicht sagen ob die korrekt am korrekten Pfad ist.
      was hat der iobroker Fix mit apt zu tun?
      • B BruR1250
        Hallo Leute
        Heinz
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @brur1250
        Lesen und dann nochmal von Vorne... also wie, wo, was und warum 😀
        edit: und den Übersetzer bitte ausschalten
        Lehrling seit 1975 !!!
        • B BruR1250
          Hallo Leute
          Heinz
          Thomas BraunT Offline
          cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
          Und bitte immer die vollständigen Ein- und Ausgabezeilen zeigen.
          So weiß man nicht was du da in welcher Rolle eingegeben hast. Vermutlich fehlt da ein sudo:
          sudo apt update
          B 1 Antwort Letzte Antwort
            sudo apt update
            BruR1250
            Hallo
            Also hier :
            deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye stable
            code_textcat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
             sudo apt update
            Iobroker Fix habe ich durchlaufen lassen um eventuelle Fehler im Iobroker zu beseitigen .
            Iobroker läuft ohne Fehler , ich kann nur kein update durchführen .
            Thomas BraunT OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
            • B BruR1250
              Hallo
              Also hier :
               sudo apt update
              Bitte vollständige Ein- wie Ausgaben posten, nix weglassen, nix ändern, das muss 1:1 so aussehen wie in deiner Konsole.
              Lösch [ da raus
              • B BruR1250
                Hallo
                Also hier :
                 sudo apt update
                OstfrieseUnterwegsO Offline
                OstfrieseUnterwegs
                Hallo
                Also hier :
                das muss so aussehen
                deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                  Hallo
                  Also hier :
                  BruR1250
                  @ostfrieseunterwegs
                  Vielen Dank für eure Bemühungen , bin ja kein IT Experte , aber ich habe den Inhalt der Konsole mit Copy und Paste hier hin übertragen .
                  Das &#91 erscheint bei mir so in dem Putty Fenster
                  pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • B BruR1250
                    @ostfrieseunterwegs
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @brur1250
                    In der Datei muss das anders drin stehen.
                    Mach es so:
                    wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
                    export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                      @brur1250
                      Mach es so:
                      BruR1250
                      Vielen Dank für die Info . Habe es durchgeführt und danach war update/upgrade erfolgreich
