  3. Off Topic
  4. Grafana - letzter Wert von Zigbee Sensor
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    noidea
    Hallo Zusammen und ein frohes neues Jahr von meiner Seite ✌,
    ich habe zwar schon viel gesucht und auch das ein oder andere ausprobiert, jedoch für mich noch nicht die richtige Lösung gefunden. Ich habe seit ein paar Tagen ein paar Sonoff Zigbee Temperatursensoren laufen und habe mir die in Grafana mit eingebunden. Jetzt habe ich gelernt, das die Zigbee Sensoren nur unregelmäßig senden, d.h. von meinen beiden Sensoren kommen teilweise nur alle 20-30 min neue Werte, bzw. je nachdem wie die Verbindung ist, auch mal Stundenlang überhaupt keine.
    Jetzt passiert es aber, das in Grafana plötzlich "No data" steht. Wenn ich den Zeitraum jetzt größer einstelle, dann sehe ich wieder Werte
    Ich habe im Query unter Select schon auf "last" gestellt und bei fill auf "previous". Ich habe auch schon verschiedene Kombinationen ausprobiert, ohne immer genau zu wissen, was da eigentlich hinter steckt. Aber nach meinem Verständnis müsste doch der letzte, in InfluxDB gespeicherte Wert, hier angezeigt werden, oder habe ich hier ein Verständnissproblem??
    Es wäre Klasse wenn Ihr mich bei meinem Problem unterstützen könntet 😀
    Vielen Dank und schöne Grüße
    • N noidea
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @noidea prinzipiell sind das die Einstellungen WIE Du die DP jeweils loggst.
      Da scheint z.B. NICHT "trotzdem gleiche Werte" berücksichtigt zu sein.
      Aber das ganze ist eher OffTopic zu behandeln da Grafana nix mit iob am Hut hat.
      Lehrling seit 1975 !!!
      N Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        N Offline
        N Offline
        noidea
        @djmarc75 Danke für den Hinweis. Ich bin noch nicht ganz so tief drin in dem ganzen Thema.
        Ich habe das zum Testen jetzt mal einfach auf 10 Sekunden gestellt, bedeutet das dann, das zumindest die letzten Werte innerhalb dieser 10 Sekunden aufgenommen werden und dann als Wert zur Verfügung stehen?
        • N noidea
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @noidea zeig mal nen Screenshot davon bitte.
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @djmarc75 sagte in Grafana - letzter Wert von Zigbee Sensor:
            Ich verstehe nicht, warum man hier sinnlos die DB mit redundanten Daten zumüllen sollte. @noidea geht es doch offensichtlich darum, den letzten erfassten Wert anzuzeigen. Wäre es nicht eleganter, als Zeitraum z.B. die letzten 24h zu wählen und dann den letzten Wert "last()" anzuzeigen? Oder übersehe ich da was?
            • Marc BergM Marc Berg
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @marc-berg sagte in Grafana - letzter Wert von Zigbee Sensor:
              Wenn es vll um die Anzeige in Grafana geht dann macht das schon ein klein wenig Sinn... aber das sieht ja jeder anders.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                N Offline
                N Offline
                noidea
                schrieb am zuletzt editiert von noidea
                Das ist natürlich mein langfristiges Ziel. Ich versuche nur zu Verstehen, wie ich es umsetzen muss, wenn ich z.B. nur die letzten 15 Minuten im Detail angucken möchte. Und ich bin ganz bei dir: Ich versuche so wenig Datenmüll wie möglich zu verursachen. Speziell bei Temperatur und Luftfeuchte brauche keine hochaufgelösten Daten, anders z.B. als bei meiner Solaranlage.
                Ich habe dazu aber eine kurze Frage: Wie kann ich es einstellen, das im Dashboard die Einstellung "Last 24h" gespeichert werden? Wenn ich das aufrufe, dann stehen default mäßig immer die 5 Minuten drin.
                @DJMarc75 Du meinst einen Screenshot vom Influx?
                Das ist von heute Mittag:
                Und das nachdem ich die 10 Sekunden eingtragen habe:
                • N noidea
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @noidea sagte in Grafana - letzter Wert von Zigbee Sensor:
                  Beim Speichern kannst Du das Häkchen setzen:
                  Die Auswahl erscheint aber nur, wenn vorher der Zeitraum auch geändert wurde.
                    N Offline
                    N Offline
                    noidea
                    @marc-berg Prima. Danke, dann probiere ich das direkt mal aus heute abend.
                    • OstfrieseUnterwegsO Offline
                      OstfrieseUnterwegs
                      Also 10 sek ist definitiv viel zu oft... Bei so trägen Daten wie Temp oder Luftfeuchte würde ich eher in Richtung 10 Minuten gehen.
                      • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                        N Offline
                        N Offline
                        noidea
                        @ostfrieseunterwegs Ich habe den Wert jetzt mal auf 15 min gesetzt und schau mir das mal an.
                        • N noidea
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @noidea
                          Bist du eigentlich sicher, dass "auch mal Stundenlang überhaupt keine" Werte kommen? Im Influx-Adapter ist ja "nur Änderungen aufzeichnen" angehakt. Theoretisch könnte es sein, dass sich die Temperatur über längere Zeit einfach nicht geändert hat.
                            @noidea
                            N Offline
                            N Offline
                            noidea
                            @marc-berg Zumindest sehe ich das im Zigee Adapter unter Geräte so. Wobei ich der Anzeige auch nicht immer wirklich traue, wenn ich mir so die link_quality anschaue.
                            Aber es scheint tatsächlich so zu sein, das sich die Temperatur zum Beispiel über längere Zeit überhaupt nicht ändert, wohingegen die Luftfeuchte immer leicht schwankt.
