  3. Off Topic
  4. Grafana - letzter Wert von Zigbee Sensor
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @noidea prinzipiell sind das die Einstellungen WIE Du die DP jeweils loggst.
    Da scheint z.B. NICHT "trotzdem gleiche Werte" berücksichtigt zu sein.
    Aber das ganze ist eher OffTopic zu behandeln da Grafana nix mit iob am Hut hat.
    N Offline
    N Offline
    noidea
    @djmarc75 Danke für den Hinweis. Ich bin noch nicht ganz so tief drin in dem ganzen Thema.
    Ich habe das zum Testen jetzt mal einfach auf 10 Sekunden gestellt, bedeutet das dann, das zumindest die letzten Werte innerhalb dieser 10 Sekunden aufgenommen werden und dann als Wert zur Verfügung stehen?
    • N noidea
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @noidea zeig mal nen Screenshot davon bitte.
      Lehrling seit 1975 !!!
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @djmarc75 sagte in Grafana - letzter Wert von Zigbee Sensor:
        Ich verstehe nicht, warum man hier sinnlos die DB mit redundanten Daten zumüllen sollte. @noidea geht es doch offensichtlich darum, den letzten erfassten Wert anzuzeigen. Wäre es nicht eleganter, als Zeitraum z.B. die letzten 24h zu wählen und dann den letzten Wert "last()" anzuzeigen? Oder übersehe ich da was?
        • Marc BergM Marc Berg
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @marc-berg sagte in Grafana - letzter Wert von Zigbee Sensor:
          Wenn es vll um die Anzeige in Grafana geht dann macht das schon ein klein wenig Sinn... aber das sieht ja jeder anders.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            N Offline
            N Offline
            noidea
            schrieb am zuletzt editiert von noidea
            Das ist natürlich mein langfristiges Ziel. Ich versuche nur zu Verstehen, wie ich es umsetzen muss, wenn ich z.B. nur die letzten 15 Minuten im Detail angucken möchte. Und ich bin ganz bei dir: Ich versuche so wenig Datenmüll wie möglich zu verursachen. Speziell bei Temperatur und Luftfeuchte brauche keine hochaufgelösten Daten, anders z.B. als bei meiner Solaranlage.
            Ich habe dazu aber eine kurze Frage: Wie kann ich es einstellen, das im Dashboard die Einstellung "Last 24h" gespeichert werden? Wenn ich das aufrufe, dann stehen default mäßig immer die 5 Minuten drin.
            @DJMarc75 Du meinst einen Screenshot vom Influx?
            Das ist von heute Mittag:
            Und das nachdem ich die 10 Sekunden eingtragen habe:
            • N noidea
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @noidea sagte in Grafana - letzter Wert von Zigbee Sensor:
              Beim Speichern kannst Du das Häkchen setzen:
              Die Auswahl erscheint aber nur, wenn vorher der Zeitraum auch geändert wurde.
                N Offline
                N Offline
                noidea
                @marc-berg Prima. Danke, dann probiere ich das direkt mal aus heute abend.
                • OstfrieseUnterwegsO Offline
                  OstfrieseUnterwegs
                  Also 10 sek ist definitiv viel zu oft... Bei so trägen Daten wie Temp oder Luftfeuchte würde ich eher in Richtung 10 Minuten gehen.
                  • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                    N Offline
                    N Offline
                    noidea
                    @ostfrieseunterwegs Ich habe den Wert jetzt mal auf 15 min gesetzt und schau mir das mal an.
                    • N noidea
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @noidea
                      Bist du eigentlich sicher, dass "auch mal Stundenlang überhaupt keine" Werte kommen? Im Influx-Adapter ist ja "nur Änderungen aufzeichnen" angehakt. Theoretisch könnte es sein, dass sich die Temperatur über längere Zeit einfach nicht geändert hat.
                        @noidea
                        N Offline
                        N Offline
                        noidea
                        @marc-berg Zumindest sehe ich das im Zigee Adapter unter Geräte so. Wobei ich der Anzeige auch nicht immer wirklich traue, wenn ich mir so die link_quality anschaue.
                        Aber es scheint tatsächlich so zu sein, das sich die Temperatur zum Beispiel über längere Zeit überhaupt nicht ändert, wohingegen die Luftfeuchte immer leicht schwankt.
