  3. Off Topic
  4. Umrüsten auf KNX
Umrüsten auf KNX
8 Beiträge 3 Kommentatoren 833 Aufrufe 3 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    Da ich im Jahr 1997 eine Siemens S5 jetzt S7 eingebaut habe, sind an den Schaltelementen nur 6x2x0,6mm² Telefonleitungen vorhanden. Alle Leitungen incl. 230V NYM Kabel sind in den Keller zum Hauptverteiler gezogen. Ich habe auch neben dem Kamin ein Schacht, da kann ich fast jeden Raum erreichen falls nötig. Je nach Budget würde ich nach und nach jeden Raum umrüsten.
    Fragen:
    1. reichen Klingelleitung an den Schaltern
    2. wenn ja, was würde als Grundausstattung an KNX Geräten für den ersten Raum gebraucht werden
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      Fragen:
      stefande
      @wal
      Die Grundausstattung für Grösse und Ausstattung eines Raumes liegt wohl im Auge des Betrachters.
      Netzteil mit integrierter Drossel:
      Meanwell KNX-20E-640
      Eingänge:
      MDT BE-04000.02 Binäreingang 4-fach 2TE REG Eingänge potenzialfrei
      Ausgänge:
      MDT AKS-0410.03 Schaltaktor 4TE REG 10A 230VAC C-Last Standard 140µF 4-fach
      IP Interface (z.B. Anbindung Iobroker):
      MDT SCN-IP000.03 IP Interface 2TE REG mit Email und Zeitserverfunktion.
      Eingangsmodule gibt es sogar bis zu 32-fach.
      Schaltaktoren bis 12-fach, auch mit 16A oder Strommessung.
      Des Weiteren gibt es Dimm- , Heiz-, Jalousieaktoren und vieles mehr.
      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
      • S stefande
        @wal
        Eingänge:
        Ausgänge:
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        @stefande,
        ok die Binäreingänge funktionieren auch mit 24V d.h. ich kann die vorhandenen Telefonleitungen nutzen.
        Danke für die Hardwareaufstellung, brauche ich auch die KNX-Software um das im ioBroker KNX-Adapter zu betreiben ?
        edit: Binäreingänge potenzialfrei, noch besser ;-)
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • S stefande
          @wal
          Eingänge:
          Ausgänge:
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @stefande ,
          da wäre ich ja für die Lichtsteuerung im ganzen Haus bei 1000 Euro, ist ja fast geschenkt.
          Hatte mit mehr gerechnet, da könnte ich direkt alles umbauen. ;-)
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @stefande,
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @wal sagte in Umrüsten auf KNX:
            Ja, die brauchst du um das KNX System zu "Programmieren"
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • WalW Wal
              @stefande ,
              stefande
              @stefande ,
              Du wirst ja wahrscheinlich schon überschlagen haben, dass ein Modul mit mehr Kanälen umgerechnet deutlich günstiger ist als ein Gerät mit wenigen Kanälen.
              Ich würde bei den Eingängen die Potentialfreien nehmen aber theoretisch gehen die mit 24V auch bei dir.
              Zur Not sollten sich deine vorhandenen Xx2x0,6 sogar als Bus Leitung missbrauchen lassen, wenn du irgendwo z.B. nen Glastaster mit Display oder ähnliches verbauen willst.
              Die ETS Software zum Programmieren wirst du auch noch brauchen, und die ist normalerweise überteuert.
              Du findest da aber schon mal Aktionen, wo es sie deutlich günstiger gibt.
              Für dich sollte jedoch auch die ETS Home oder ETS Light reichen, die jedoch Einschränkungen in Bezug auf Anzahl der Geräte haben.
              https://my.knx.org/de/shop/ets
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • S stefande
                @stefande ,
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @stefande ,
                die ETS Home mit 64 Geräten wird genügen, vor allem wenn ich das 32 Eingangsmodul nutze, danke dir.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @stefande ,
                  stefande
                  schrieb am zuletzt editiert von stefande
                  @stefande ,
                  In Verbindung mit "Mehrkanal Geräten" kannst du mit der ETS Home schon ein größeres Anwesen realisieren :-).
                  Viel Erfolg bei der Umsetzung.
                  Edit:
                  Wenn du doch mit 20 Geräten gut zurecht kommen solltest ist das vielleicht was für dich:
                  https://support.knx.org/hc/de/articles/4405557989138-eCampus-folgen-und-Gutscheine-erhalten
