  4. InfluxDB nicht verbunden mit "Gerät oder Dienst"
    1.7k
influxdb
36 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • danisupersweetD Offline
    danisupersweet
    seltsamerweise ist meine influxdb-instanz auf einmal nicht "verbunden mit Gerät oder Dienst". Verschiedenste Vorschläge aus diesem Forum (wie zB pw neu eingeben) haben leider keinen Erfolg gebracht. Ich kenn mich leider zu wenig mit Linux/Datenbanken aus um auch nur einen Ansatz zu finden wie ich weiter vorgehen kann/soll und bitte hier deswegen um Hilfe.
    Im Anhang noch ein paar Screenshots von Putty, log-file und den fehler aus der instanz wenn ich den button zum testen der db-verbindung drücke:
    Ich hoffe mir kann hier jemand helfen, immerhin habe ich keinerlei Einstellungen verändert?
    Danke und LG,
    CodierknechtC GlasfaserG SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
    • danisupersweetD danisupersweet
      Danke und LG,
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @danisupersweet
      Ich kenne Influx nicht und setze es daher auch nicht ein.
      Daher rate ich mal: Horcht seit kurzem eine anderer Prozess auf Port 8086?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      danisupersweetD 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @danisupersweet
        danisupersweet
        @codierknecht Habe eigentlich sonst nix installiert, würde mich also sehr wundern. Wie könnte ich herausfinden ob ein anderer Prozess den Port verwendet?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @danisupersweet
          sudo netstat -tulpen|grep 8086
          EDIT :
          BZW ,,
          8088 wird auch angegeben
          sudo netstat -tulpen|grep 8088
            Danke und LG,
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @danisupersweet sagte in InfluxDB nicht verbunden mit "Gerät oder Dienst":
            auch mal ein
            sudo reboot
            gemacht !?
              danisupersweet
              8086 liefer nichts zurück. 8088 folgendes:
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        32532      3348/influxd
              sudo reboot hat leider auch nichts verändert
                Danke und LG,
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @danisupersweet
                Welche Version von Influx läuft bei dir ? Update gemacht ?
                Gruß Dirk
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @danisupersweet
                  influxd version
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @danisupersweet
                    influxd version
                    danisupersweet
                    @glasfaser
                    InfluxDB v1.8.10 (git: 1.8 688e697c51fd)
                    SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                      @glasfaser
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @danisupersweet
                      und was gibt
                      curl -sL -I localhost:8086/ping
                      Gruß Dirk
                        Codierknecht
                        Heißt, dass Deine Influx-Instanz auf Port 8088 horcht.
                        In Deinem Adapter hast Du 8086 eingetragen. Das passt so nicht.
                          @glasfaser
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @danisupersweet
                          Wie @Codierknecht geschrieben hat, ist der Standardport geändert worden auf 8088 !
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @danisupersweet
                            danisupersweet
                            @segway
                            der curl befehl
                            liefert leider nichts.
                            Bzgl geänderter Standard-Port:
                            Sehr komisch. Wie gesagt, hab weder irgendwas installiert, noch verändert. Hab nun den Port in der influx-instanz auf 8088 geändert. Leider weiterhin die Zustände wie in meinen Screenshots in Post#1
                              @segway
                              der curl befehl
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              @segway
                              der curl befehl
                              gar nichts ? Dann läuft deine Datenbank auch nicht.
                              Was gibt
                              sudo service influxdb status
                              was sagt das Log ?
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                @segway
                                der curl befehl
                                Was gibt
                                was sagt das Log ?
                                danisupersweet
                                @segway
                                curl befehl liefert weiterhin nichts.
                                influxdb status:
                                meinst den iobroker-log?
                                SegwayS CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @segway
                                  influxdb status:
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  @danisupersweet
                                  Bitte keine Screenshots sondern pack das in Codetags !!!
                                  Mal loglevel auf debug stellen
                                  Evtl. vorher auch mal alles neu starten ! Reboot
                                  Gruß Dirk
                                    @segway
                                    influxdb status:
                                    Codierknecht
                                    @danisupersweet
                                    Ausgaben aus Log und/oder Terminal bitte in Code-Tags und nicht als Screenshot posten
                                      @danisupersweet
                                      danisupersweet
                                      @codierknecht
                                      Ausgabe status influxdb:
                                      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
                                         Active: active (running) since Fri 2023-01-06 12:14:13 CET; 1s ago
                                           Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                       Main PID: 3362 (influxd)
                                          Tasks: 13 (limit: 4915)
                                         CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                                 └─3362 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                      Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:
                                      lines 1-19/19 (END)...skipping...
                                      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                      Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.228956Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0fDhSzFG000 service=store trace_id=0fDhSzFl000 op_name=tsdb_ope
                                      Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.229067Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0fDhSzFG000 service=store trace_id=0fDhSzFl000 op_name=tsdb_ope
                                      Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.231198Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0fDhSzFG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb
                                      Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.233661Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0fDhSzFG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb
                                      Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.342431Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0fDhSzFG000 service=store trace_id=0fDhSzFl000 op_name=tsdb_ope
                                      Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.344417Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0fDhSzFG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb
                                      Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.353563Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0fDhSzFG000 service=store trace_id=0fDhSzFl000 op_name=tsdb_ope
                                      Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.354608Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0fDhSzFG000 service=store trace_id=0fDhSzFl000 op_name=tsdb_ope
                                      Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.358139Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0fDhSzFG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb
                                      Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.368669Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0fDhSzFG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb
                                      • SegwayS Segway
                                        @danisupersweet
                                        danisupersweet
                                        @segway said in InfluxDB nicht verbunden mit "Gerät oder Dienst":
                                        bin bei instanzen auf expertenmodus gegangen, dann in den adapter-einstellungen haken gesetzt bei "Erweiterte Debug-Protokolle für den Datenpunkt aktivieren".
                                        folgender log:
                                        influxdb.0
                                        	1193	2023-01-06 12:20:07.164	error	Error: read ECONNRESET
                                        influxdb.0
                                        	1193	2023-01-06 12:20:07.156	info	Influx DB Version used: 1.x
                                        influxdb.0
                                        	1193	2023-01-06 12:20:07.152	info	Connecting http://localhost:8088/ ...
                                        influxdb.0
                                        	1193	2023-01-06 12:19:57.151	error	Error: read ECONNRESET
                                        influxdb.0
                                        	1193	2023-01-06 12:19:57.137	info	Influx DB Version used: 1.x
                                        influxdb.0
                                        	1193	2023-01-06 12:19:57.137	info	Connecting http://localhost:8088/ ...
                                        influxdb.0
                                        	1193	2023-01-06 12:19:47.136	error	Error: read ECONNRESET
                                        influxdb.0
                                        	1193	2023-01-06 12:19:47.131	info	Influx DB Version used: 1.x
                                        influxdb.0
                                        	1193	2023-01-06 12:19:47.131	info	Connecting http://localhost:8088/ ...
                                        influxdb.0
                                        	1193	2023-01-06 12:19:37.130	error	Error: read ECONNRESET
                                        influxdb.0
                                        	1193	2023-01-06 12:19:37.123	info	Influx DB Version used: 1.x
                                        influxdb.0
                                        	1193	2023-01-06 12:19:37.122	info	Connecting http://localhost:8088/ ...
                                        influxdb.0
                                        	1193	2023-01-06 12:19:27.122	error	Error: read ECONNRESET
                                        influxdb.0
                                        	1193	2023-01-06 12:19:27.114	info	Influx DB Version used: 1.x
                                        influxdb.0
                                        	1193	2023-01-06 12:19:27.114	info	Connecting http://localhost:8088/ ...
                                        influxdb.0
                                        	1193	2023-01-06 12:19:17.113	error	Error: read ECONNRESET
                                        influxdb.0
                                        	1193	2023-01-06 12:19:17.104	info	Influx DB Version used: 1.x
                                        influxdb.0
                                        	1193	2023-01-06 12:19:17.104	info	Connecting http://localhost:8088/ ...
                                        influxdb.0
                                        	1193	2023-01-06 12:19:07.103	error	Error: read ECONNRESET
                                        influxdb.0
                                        	1193	2023-01-06 12:19:07.068	info	Influx DB Version used: 1.x
                                        influxdb.0
                                        	1193	2023-01-06 12:19:07.067	info	Connecting http://localhost:8088/ ...
                                          folgender log:
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          Trage mal in der Instanz deine IP :8088 ein , was ist dann
