  4. On mit mehreren State Trigger
    5.4k
48 Beiträge 9 Kommentatoren 15.4k Aufrufe
    tempestas
    #41
    @AlCalzone:
    @tempestas:
    SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected token }
    Das behauptet, dass die angegebene Datei einen Syntaxfehler hat. Was ich nicht glaube, da ich gerade gestern eine Installation aktualisiert habe.
    Probier mal über die Konsole:
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker update
    sudo iobroker upgrade javascript
    Wichtig: mit sudo, vielleicht spinnt da was mit den Berechtigungen. `
    Gleiches Ding. io-package.json unexpected token
    module.js:427
        throw err;
        at Object.parse (native)
        at Object.Module._extensions..json (module.js:424:27)
        at Module.load (module.js:343:32)
        at Function.Module._load (module.js:300:12)
        at Module.require (module.js:353:17)
        at require (internal/module.js:12:17)
        at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:187:27)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:112:26
        at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2725:33)
        at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)</anonymous>
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #42
      Da bin ich überfragt
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #43
        @tempestas:
        @AlCalzone:
        @tempestas:
        cd /opt/iobroker
        module.js:427
            throw err;
        Ist das die Version vom github?
          tempestas
          #44
          habe es einmal via "Kätzchen" vom git probiert zu installieren und einmal so, wie AlCalzone es gesagt hat.
          Das letztere ist die "Calzone Version".
            tempestas
            #45
            jetzt spoinnt mein JS adapter völlig… ständig beendet er sich
            kann ich ihn deinstallieren, ohne dass die skripte verloren gehen?
            • blauholstenB Offline
              blauholsten
              #46
              @tempestas:
              Hallo blauholsten,
              auch dir danke.
              Leider passiert bei deinem Skript nichts, wenn ich versuche zum debuggen etwas zu loggen sehe ich keinerlei Aktivität.
              Bei Pix' Version werden die Zahlen wild gezählt, zuletzt hatte ich 35 Sonos Boxen. Müsste ich noch 30 nachkaufen :)
              Edit: das liegt wohl an der regex Funktion, die ich sicherlich noch anpassen muss. Dazu muss ich mich erstmal tiefer einlesen. Die durchdringe ich noch nicht wirklich. (wie so vieles… :)
              Aber da tut sich zumindest etwas. Ich arbeite mal weiter damit. Irgendwie wird es schon klappen.
              Danke jedenfalls an alle `
              hat mir keine Ruhe gelassen, habe folgenden Code erfolgreich probiert. JS_Adapter 3.3.11
              `const liste = [ "sonos.0.root.192_168_2_6.state_simple",
                              "sonos.0.root.192_168_2_7.state_simple",
                              "sonos.0.root.192_168_2_8.state_simple",
                              "sonos.0.root.192_168_2_9.state_simple",
                              "sonos.0.root.192_168_2_10.state_simple"];
              const zaehlen = function() {
                var c = 0;
                 for (var i=0; i <liste.length;i++) {/if/(getstate(liste[i]).val)/{c="c" +/1;}/}/setstate('javascript.0.sonos.playing',/c);/};/on(liste,/(dp)="">{
                  zaehlen();
              });</liste.length;i++)>`
              geht vielleicht noch kürzer.....[/i]
              Entwickler vom: - Viessman Adapter
              - Alarm Adapter
                pix
                #47
                @tempestas:
                kann ich ihn deinstallieren, ohne dass die skripte verloren gehen? `
                Bitte immer eine eigene Instanz des JavaScript Adapters für neue ungetestete Skripte einrichten. Dann kann man diese Instanz im Zweifel anhalten.
                Probier also erstmal das Stoppen des Adapters. Dann im Skripte Reiter den Pfeil Knopf zum Exportieren der Skripte drücken.
                Pix
                  tempestas
                  #48
                  Hallo blauholsten, hallo Pix,
                  vielen Dank für eure Hilfe.
                  Bzgl. JS: das lag nicht am Skript, da war gar nichts Neues drin. Wohl eher an meinen Update Versuchen.
                  Nun habe ich alles nochmal komplett neu gemacht und es läuft weider. Werde trotzdem eine zweite Instanz einrichten, ist in der Tat sinnig.
