  4. Frage zum Update des MQTT-Adapters
    5.6k
mqtt-adapter
7 Beiträge 4 Kommentatoren 678 Aufrufe 3 Beobachtet
    ab-bro
    Vorab: Ich nutze beim ioBroker (und bei Homematic ebenso) eine Menge der tollen Hilfsmittel, Anleitungen und Tipps aus der Community, ohne aber den technischen Hintergrund zu verstehen.
    Unter anderen habe ich über den ioBroker unsere Patchwork-Solaranlage mit der openWB-Wallbox über MQTT verbunden. Das ist essenziell für unsere gesamte Haussteuerung.
    Deshalb habe ich mich bisher nicht getraut, das Update des MQTT-Adapters von Version 3 auf Version 4 durchzuführen. Ich vermute zwar, dass meine Nutzung so "Low-Level" ist, dass die beschriebene Änderung beim Abonnement-Verhalten bei mir nichts bewirkt, aber das Risiko, dass nach dem Update meine Verbindung zwischen der Solaranlage und der openWB komplett neu erstellt werden muss, war mir bisher zu groß. Zumal ich meine Scripte dazu auch nicht mehr unmittelbar nachvollziehen kann ...
    Deshalb wäre ich sehr dankbar für eine Einschätzung, ob ich mit Problemen beim Update des Adapters zu rechnen habe.
    Screenshots zu meinen MQTT-Instanzen und den Objekten habe ich angehängt.
    • A ab-bro
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @ab-bro
      Es ist aus meiner Sicht immer ratsam, alles zeitnah zu aktualisieren (stable).
      Was spricht dagegen, vor dem Hochziehen des Adapters ein Backup zu ziehen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, die vorige (funktionierende) Version des Adapters zu installieren.
      Proxmox und HA ...
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        @ab-bro
        ab-bro
        Die Möglichkeit, einen Adapter wieder durch eine ältere Version zu ersetzen, kannte ich noch nicht. Das wäre ja ein Sicherheitsnetz, falls beim Update nichts verändert wird, was ein Zurückgeben schwieriger macht.
        In jedem Fall schon mal Danke für den Tipp!
        Ist meine Vermutung denn richtig, dass in meinem Fall das Update bzgl. der Abonnements gar nichts ändert und damit sowieso unkritisch ist?
        • A ab-bro
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          @ab-bro wenn du auf stable unterwegs bist, sollten keine probleme auftauchen. darum gibts ja uns lustige kerchlchens, die beta testen und berichten. banane2.gif
          ansonsten kannst du immer über
          zu der vorigen zurückbasteln.
          gruß vom Woody
          • da_WoodyD da_Woody
            @da_woody sagte in Frage zum Update des MQTT-Adapters:
            nicht unbedingt nach einem breaking change!
            und danach fragt @ab-bro doch gerade ob es bei der v4 so etwas gab, das ihn betreffen könnte.
            da_WoodyD A 2 Antworten Letzte Antwort
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              @homoran sorry, hab da nicht genau gelinst. auch nicht wissend, obs da große änderungen gab. backup... ;)
              auch wenns jetzt böse klingt, lesen bildet...
              hab ich heute vormittag schon getippt. links auf git zu den .md und wikis würden einiges erleichtern...
              auch wenn ihr mich jetzt prügelt, heute entgültig aus der shelly gruppe creationx ausgestiegen. was das für schrott geschrieben wird...
              gruß vom Woody
                ab-bro
                Ich hänge mal die MQTT-Einstellungen der Solaranzeige an. Vielleicht kann daran ja jemand erkennen, ob das Update des MQTT-Adapters bei mir unkritisch sein sollte.
                Bei der openWB habe ich keine MQTT-Einstellungen vorgenommen, bzw. keine gefunden ...
