  4. Zigbee zickt - was bedeutet die Fehlermeldung
    5.6k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 418 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IbizaGT
    schrieb am zuletzt editiert von IbizaGT
    2022-12-29 21:53:19.707 - info: zigbee.0 (32258) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78137aaa7ac9eb11903f8b4f1d69213e","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78137aaa7ac9eb11903f8b4f1d69213e-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
    2022-12-29 21:53:56.868 - info: admin.0 (29366) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.148
    2022-12-29 21:55:30.220 - warn: zigbee.0 (32258) Device '0x0017880109190b37' announced itself
    2022-12-29 21:55:35.648 - error: zigbee.0 (32258) Send command to 0x00158d00046ee75e failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":38723,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
    habe 1 Sonoff Dongle als Coordinator und 2 Sonoff Dongle als Router
    bekomme jetzt immer Fehlermeldungen und meine Skripte laufen nicht immer stabil.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Danke schon mal für Tipps
    jetzt hab ich noch folgenden Fehler
    code_text
    ```2022-12-29 22:19:38.983	error	Send command to 0x00158d00046ee75e failed with no error code (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • I IbizaGT
      code_text
      @ibizagt sagte in Zigbee zickt - was bedeutet die Fehlermeldung:
      Das würde ich als 'Network Table Full' lesen.
      Ist auf den beiden Sticks jeweils die aktuelle Firmware drauf? Soweit ich weiß wurde da an der Stelle was geändert.
      • I IbizaGT
        code_text
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @ibizagt die erste Fehlermeldung deutet auf Probleme mit dem Netzwerk hin. Es kann sein das die Dongles als Repeater geflasht nicht stabil laufen oder auf Probleme mit konkurrierenden Bluetooth oder WLan Netzen hinweisen.
        die 2. Fehlermeldung bedeutet das die Firmware auf deinem ersten Stick abgestürzt ist. Stick abziehen, 30 Sekunden Warten, Stick anstecken, Adapter Neustarten, dann sollte es erst einmal wieder gehen.
        A.
