  4. Shelly Plus Addon - Temperaturen als Datenpunkte in ioBroker
    5.2k
43 Beiträge 11 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    Matzeit
    ich habe einen shelly plus I4 mit Plus Addon in meinem Heizkreisverteiler intalliert. Dort habe ich 5 Temperatursensoren angeschlossen. Den Shelly habe ich per Shelly Adapter (MQTT) in den iobroker eingebunden. Die Sensorwerte werden jedoch nicht als eigenständiger Datenpunkt eingebunden. Jetzt meine Frage: Wie kann ich die Temperatursensordaten in iobroker einlesen?
    Es gibt wohl die Möglichkeit per Action-Script eine URL von der shelly Software zu senden aber leider habe ich keine Ahnung wie ich das im iobroker verarbeiten kann (einen Userdata Datenpunkt anlegen schaffe ich)?
    Da die Plus Addons anscheinend recht neu sind, sind Infos diesbezüglich auch recht spärlich. Grundsätzlich habe ich diese gekauft, da ich 5 Sensoren anschließen kann und ich in meinem HKV gut 10+ Heizkreise habe.
    da_WoodyD B 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Matzeit
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      @matzeit sagte in Shelly Plus Addon - Temperaturen als Datenpunkte in ioBroker:
      jup. sascha hat die vor paar tagen mal vorgestellt. https://www.youtube.com/watch?v=PbOwFlQEbOo ca. 4:20
      er macht demnäxt ein eigenes video dazu mit genaueren infos.
      man kann nur hoffen, das @haus-automatisierung sich der sache wieder annimmt und dann die einzelwerte im adapter angezeigt werden...
      gruß vom Woody
      • M Matzeit
        Brokerabe
        @matzeit habe gerade das gleiche Problem, einen I4 mit Plus Addon und keine Werte in IOBroker :-(. Das einfachste wäre wahrscheinlich wenn Shelly ein Update rausbringt wo die Werte per MQTT übertragen werden. Warten wir`s mal ab, da wird sich schon irgendwas tun in absehbarer Zeit.
        M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Brokerabe
          Matzeit
          @brokerabe
          könnte man die Werte nicht auch per URL senden und irgendwie mit einem javascript parsen?
            spooky82
            Gibt es da Neuigkeiten? Scheint so, als würden die Temperaturwerte noch immer nicht per MQTT gesendet werden.
            • B Brokerabe
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              @brokerabe sagte in Shelly Plus Addon - Temperaturen als Datenpunkte in ioBroker:
              wie bitte?
              gruß vom Woody
              • S spooky82
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                @spooky82 sagte in Shelly Plus Addon - Temperaturen als Datenpunkte in ioBroker:
                die neuesten infos wirst du nur auf https://www.shelly-support.eu/forum/ bekommen...
                gruß vom Woody
                • da_WoodyD da_Woody
                  spooky82
                  @da_woody ist es denn wirklich ein Shelly Problem oder liegt es am Adapter?
                  • S spooky82
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    @spooky82 iwie kann ich mir nicht vorstellen, daß das plusaddon auf nem i4 funktioniert.
                    gerade in meinem plusi4 gesehn, daß sollte doch klappen... auch noch zu wenig erfahrung mit den plus dingens.
                    plugin aktiviert?
                    abgesehn davon, laut der githubpage:
                    NOT Supported:
                    Shelly Plus Smoke
                    Shelly Plus AddOn
                    Shelly Plus Wall Dimmer US
                    Shelly Plus Plug US
                    gruß vom Woody
                      SabineT
                      @spooky82
                      Die Shellies senden alle Daten über MQTT, allerdings in einer Form die man erst weiter verarbeiten muss. Für einen Temperatursensor am Addon schaut das z.B. dann so aus:
                      {"id": 100,"tC":34.1, "tF":93.3}
                      Der Shelly-Adapter fangt generell nichts mit den Daten vom Addon an.
                      Deshalb hab ich bei mir auch den Adapter wieder rausgeschmissen und verwende meinen normale MQTT-Broker. Die Daten verarbeite ich dann mittels Node-Red und schreibe sie in eigene Datenpunkte unter 0_userdata.0
                      Der Flow dazu:
                      shellies.json
                      Da verwende ich den Subflow von @mickym im Beitrag JSON oder JavaScript Objekt in iobroker Datenpunkte zerlegen
                      In den Shellies selber bei den MQTT-Settings bei "MQTT prefix" shellies/ davor setzen, bzw. am Besten gleich einen "sprechenden" Prefix verwenden, bei mir hab ich da z.B. shellies/therme-temperature eingestellt statt dem vorgegebenen, oder beim Shelly für das Licht in der Küche shellies/licht_kueche.
                      Um dann z.B. das Licht in der Küche zu schalten sendet man das passende Kommando über MQTT an shellies/licht_kueche/command/switch:0
                      Dazu hilft es die offizielle API-Doku zu studieren, was da alles möglich ist.
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Tja der gute Shelly-Adapter, wenn der mal was nicht kennt. 😁
                        • S SabineT
                          @spooky82
                          Der Flow dazu:
                          shellies.json
                          Matzeit
                          @sabinet hast du ein Beispiel für das Plus Addon?
                          • M Matzeit
                            SabineT
                            @matzeit
                            Hier ein Screenshot der Objects unter 0_userdata.0.shellies von einem Shelly Plus 1 mit dem Addon:
                            temperatur:100 bis :103 sind dabei 4 DS18B20 Temperatursensoren. Bei anderen Sensoren schaut das dann sicher etwas anders aus, je nachdem, was die dann an Daten liefern.
                            Unter mqtt-client.0.shellies schaun die Objects so aus:
                            • mickymM mickym
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              @mickym sagte in Shelly Plus Addon - Temperaturen als Datenpunkte in ioBroker:
                              tja, dann das geraunze wenns mit mqtt nicht funzt. :D
                              gruß vom Woody
                                SabineT
                                @da_woody ich versteh ja nicht, warum der Shelly-Adapter einen eigenen MQTT-Broker verwendet statt einen bestehenden. Mich tangiert das aber nicht mehr. Etwas Handarbeit ist zwar nötig, aber ich kann meine Shellies problemlos von iQontrol aus bedienen.
                                Es hilft natürlich, wenn man sich etwas mit MQTT auskennt.
                                • S SabineT
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  @sabinet das kann ich dir auch nicht beantworten... :)
                                  allerdings hat/hatte nicht jeder einen MQTT broker installiert und kennt sich aus. denk ich mal...
                                  und da die shelly beides können, wurde der wahrscheinlich halt im adapter integriert.
                                  gruß vom Woody
                                    spooky82
                                    @da_woody ich finde den Shelly Adapter schon sehr komfortabel und er funktioniert auch sehr zuverlässig. Klar, dass da ab und an aktuelle Sachen (wie jetzt das Plus Addon) noch fehlt.
                                    Bis es hoffentlich demnächst implementiert wird, habe ich mir ein Skript gebaut, mit dem ich die Temperatur direkt bei Shelly abfrage und mit einer kleinen String Operation zurecht stutze.
                                    Passt erstmal bis auf Weiteres..
                                    Nach und nach fallen auch meine Shelly 1 aus, sodass ich diese durch die Plus Serie ersetzen werden. Damit komme ich irgendwann auch von zwei Instanzen weg...
                                    • S spooky82
                                      SabineT
                                      @spooky82 am idealsten wäre es, wenn der Shelly Adapter die Möglichkeit anbieten würde, statt dem eigenen MQTT-Broker einen externen verwenden zu können und dann selber an diesem die nötigen Topics abonniert, wie ich es ja in Node-Red auch mache.
                                      • S SabineT
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        @sabinet naja, kannst du ja, halt ohne adapter. wozu brauchst du denn sonst den adapter?
                                        abgesehn davon, auch wenn ich von MQTT wenig ahnung habe, sollte das da auch andere möglichkeiten geben...
                                        servereintrag?
                                        gruß vom Woody
                                          merbes
                                          schrieb am zuletzt editiert von merbes
                                          @sabinet said in Shelly Plus Addon - Temperaturen als Datenpunkte in ioBroker:
                                          @matzeit
                                          Kannst du das bitte einmal im Detail aufführen.
                                          Ich bin absoluter Neuling.
                                          Hab Node-Red eingebunden und versuche jetzt die Daten zu splitten.
                                          Ich wollte mich nicht noch in die Node-Red so tief einlesen.
                                          Da ist die Frage, wie man das macht?
                                          Wie geht das am einfachsten?
                                          Ich komme mit dem JSON-File nicht klar.
                                          Wie muss das gefüttert werden?
                                          mickymM S 2 Antworten Letzte Antwort
