  3. Einsteigerfragen
  4. Pythonaufrufe per Blockly
9 Beiträge 4 Kommentatoren 547 Aufrufe 3 Beobachtet
    tklein
    wie kann ich die Eingabe von einem Python3 Aufruf nebst Eingabe in der Shell in Blockly per exce simulieren?
    Hintergrund: Durch die Nutzung von der Geckolib (https://github.com/gazoodle/geckolib) kann ich meinen Whirlpool steuern. Über die Kommandozeile / Geckoshell klappt das. Nun möchte ich das am liebsten per Blockly triggern. Zur Not ginge auch ein JS-Script. Wobei ch das noch nie selbst geschrieben habe.
    Mein erfolgloses Blockly sieht so aus:
    Hier die Logausgabe:
    javascript.0 (20560) script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.Spa_Test: exec: python3 from geckolib import GeckoShell GeckoShell.run() LI ON
    Aber es passiert nix am Whirlpool.
    So sieht der Aufruf in der Konsole aus:
    pi@raspberrypi-iob:~ $ python3
    Python 3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44)
    [GCC 8.3.0] on linux
    Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
    GeckoShell.run()
        <Disclaimer>
        ----------------------------- USE AT YOUR OWN RISK -----------------------------
        This code will allow you to make changes to your spa configuration that is
        outside of what the app, top panel and side panel settings allow. I've not
        tested every setting and it might be that you prevent your spa pack from
        operating as it used to do.
        I strongly suggest dumping the configuration values with the "config" command
        and recording them somewhere safe.
        </Disclaimer>
    Starting discovery process...Found 1 spas
    Connecting to spa Wellness at 192.168.0.167 ... connected!
    Heater: Temperature 37.5°C, SetPoint 37.5°C, Real SetPoint 37.5°C, Operation Idle
    Pump 2: OFF
    Pump 1: OFF
    Waterfall: ON
    Lights: OFF
    WaterCare: Waiting...
    Smart Winter Mode:Risk: NO
    Circulating Pump: ON
    Ozone: OFF
    Smart Winter Mode:Active: False
    Filter Status:Clean: True
    Filter Status:Purge: False
    Economy Mode: False
    Welcome to the Gecko shell. Type help or ? to list commands.
    • T tklein
      GeckoShell.run()
          <Disclaimer>
          </Disclaimer>
      Pump 2: OFF
      Pump 1: OFF
      Waterfall: ON
      Lights: OFF
      Ozone: OFF
      Economy Mode: False
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @tklein sagte in Pythonaufrufe per Blockly:
      GeckoShell.run()
      Nicht schön, aber ein Versuch ists mal Wert: funktioniert leider nicht !!
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        GeckoShell.run()
        haus-automatisierungH Offline
        @djmarc75 So funktioniert das nicht. So wird jeder einzelne Befehl von /bin/sh ausgeführt.
        Am einfachsten ist es ein python Script anzulegen und das auszuführen
        DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @haus-automatisierung sagte in Pythonaufrufe per Blockly:
          Da hast Du Recht - Denkfehler von mir !
            tklein
            danke für den hinweis,
            dann bekomme ich folgendes:
            pi@raspberrypi-iob:~/wellis $ python test.py
              File "test.py", line 5
                LI ON
            Hier der Dateiinhalt:
            GeckoShell.run()
            LI ON
            Falls das läuft, kann ich ja die Geräte (Licht, Pumpe 1 etc) sowie die Schaltaktion (an/aus/tempwert) bestimmt als parameter beim aufruf mit übergeben
            • T tklein
                  LI ON
              GeckoShell.run()
              LI ON
              tklein
              schrieb am zuletzt editiert von tklein
              wenn ich das "LI ON" auskommentiere, wird etwas ausgeführt. Ein sleep hat auch nix gebracht.
              Skript:
              import sys
              import time
              # test argv by commandline
              print(sys.argv[1])
              time.sleep(1)
              print(sys.argv[2])
              #call of python
              GeckoShell.run()
              time.sleep(8)
              #print("LI ON")
              #LI ON
              Ausgabe bei Aufruf:
              pi@raspberrypi-iob:~/wellis $ python3 test.py aber hallo
              aber
              hallo
                      <Disclaimer>
                      </Disclaimer>
              Connecting to spa `Wellness` at 192.168.0.167 ... connected!
              Pump 1: OFF
              Pump 2: OFF
              Waterfall: OFF
              Lights: HI
              Circulating Pump: OFF
              Ozone: OFF
              Filter Status:Clean: False
              Economy Mode: False
              Wellness$
              Evtl weil ich da in einer Shell (Wellness) in der Pythonshell drin bin?
              • T tklein
                Skript:
                import sys
                import time
                print(sys.argv[1])
                time.sleep(1)
                print(sys.argv[2])
                #call of python
                GeckoShell.run()
                time.sleep(8)
                #print("LI ON")
                #LI ON
                Ausgabe bei Aufruf:
                aber
                hallo
                        <Disclaimer>
                        </Disclaimer>
                Pump 1: OFF
                Pump 2: OFF
                Waterfall: OFF
                Lights: HI
                Ozone: OFF
                Economy Mode: False
                Wellness$
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @tklein
                Das funktioniert so nicht.
                Gibt es da nur die interaktive Shell?
                Kein echter Shell Befehl an den man dann Parameter dran hängen kann?
                Du könntest mal folgendes probieren
                python test.py < „LI ON“
                Die beiden Anführungsstriche bitte umwandeln in normale . das Handy macht mir daraus immer die lexikalischen
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @tklein
                  tklein
                  @oliverio said in Pythonaufrufe per Blockly:
                  @tklein
                  klappt auch leider nicht:
                  pi@raspberrypi-iob:~/wellis $ python3 test.py < "LI ON"
                  -bash: LI ON: No such file or directory
                  • T tklein
                    @tklein
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @tklein
                    Dann das
                    echo „LI ON“ | python text.py
                    Links im Profil
