  4. USB to Modbus - Wie binde ich den USB Stick ein?
    5.6k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobrokerin
    ich habe einen USB2Modbus Adapter an den Raspi angesteckt und der soll nun mit meiner Heidelberg Wallbox sprechen.
    Die Wallbox ist momentan aus (Sicherungen sind draussen), der Modbus ist dort an der Wallbox angeklemmt mit A/B, die Jumper so gesetzt, dass der interne Abschlusswiderstand verwendet wird.
    Auf der Raspi-Seite habe ich auch A/B angeschlossen und einen 120 Ohm Abschlusswiderstand zw. A/B geklemmt. Den USB-Stick hab ich dann über eine kleine USB-Verlängerung an den Raspi angeschlossen und im ioBroker den modbus Adapter installiert. Den hab ich dann auf Serial, /dev/ttyUSB0, 9600, 8, 1, even, 1 gestellt. Doch leider bekomme ich ein rotes Kreuz bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst". Muss ich den USB-Stick im Raspi noch irgendwie bekannt machen?
    • I iobrokerin
      meloneA
      @iobrokerin wurde der adapter als /dev/ttyUSB0 erkannt? Schau mal mit lsusb und dmesg was kommt nachdem du den Stick angesteckt hast.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • M meloneA
        I Offline
        I Offline
        iobrokerin
        @melonea
        Bei lsusb kommt das hier:
        Bus 002 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 001 Device 003: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
        Bus 001 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
        Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        Das dürfte doch dann der Bus 1, Device 4 sein, richtig? dmesg kommt echt viel, soll ich das alles hier posten?
        • I iobrokerin
          @melonea
          meloneA
          @iobrokerin die letzten Zeilen die den Adapter betreffen reichen. Du kannst ja auch mal einfach mit "dmesg | grep ttyUSB" prüfen ob dein Stick aufscheint
          • M meloneA
            I Offline
            I Offline
            iobrokerin
            @melonea dmesg bringt keinen Eintrag, wenn ich nach tty oder ttyUSB oder USB greppe - auch ein -i bringt nix, es gibt keinen Treffer...
            • I iobrokerin
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @iobrokerin
              Ausgabe von :
              ls -lA /dev/ttyUSB*
              ls -lA /dev/ttyACM*
              ls -lA /dev/serial/by-id
              • I Offline
                I Offline
                iobrokerin
                @glasfaser
                androidin@raspberrypi-iob:~ $ ls -lA /dev/ttyUSB*
                crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Dez 26 18:05 /dev/ttyUSB0
                androidin@raspberrypi-iob:~ $ ls -lA /dev/ttyACM*
                crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Dez 26 18:06 /dev/ttyACM0
                androidin@raspberrypi-iob:~ $ ls -lA /dev/serial/by-id
                insgesamt 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 26 07:34 usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 25 20:01 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2409595-if00 -> ../../ttyACM0
                Der Adapter geht kurz auf grün (alle Lampen), und dann geht der letzte Eintrag ("Verbunden mit Gerät oder Dienst") wieder auf rot. Kann es sein, dass die Gegenstelle (die Wallbox) angeschaltet sein muss? Momentan ist die Wallbox per Sicherung in der Unterverteilung ausgeschaltet.
                • I iobrokerin
                  @glasfaser
                  insgesamt 0
                  I Offline
                  I Offline
                  iobrokerin
                  Übrigens habe ich die 9600 Baudrate auf 19200 korrigiert, die war falsch eingestellt. Leider das Gleiche Ergebnis
                  • I iobrokerin
                    I Offline
                    I Offline
                    iobrokerin
                    Das war das Problem: Die Gegenstelle, also die Wallbox muss eingeschaltet sein. Jetzt ist der Adapter grün. Sorry, war wohl mein Fehler.
