  3. Off Topic
  4. Tasmota user_config_override für Tuya Devices
    2.2k
    2.6k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 843 Aufrufe 2 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    Habe mal versucht die Tasmota-Firmware für Tuya auf die minimale Größe zu schrumpfen.
    Mit Skript bin ich auf 520k und mit Rules auf 494k gekommen.
    Gepackt auf 366k bzw. 347k
    Getestet mit Github Development vom 25.12.2022
    #ifndef _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
    #define _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
    #undef  STA_SSID1
    #define STA_SSID1         "1234"
    #undef  STA_PASS1
    #define STA_PASS1         "08154711"
    #undef  MQTT_HOST
    #define MQTT_HOST         "192.168.122.18"
    #undef  MQTT_PORT
    #define MQTT_PORT         1555
    #undef  MQTT_USER
    #define MQTT_USER         "user"
    #undef  MQTT_PASS
    #define MQTT_PASS         "08154711"
    #undef USE_DOMOTICZ
    #undef USE_TASMOTA_DISCOVERY
    #undef LATITUDE
    #define LATITUDE               49.1111111
    #undef LONGITUDE
    #define LONGITUDE              9.1111111
    #undef APP_TIMEZONE
    #define APP_TIMEZONE           99
    #define MY_LANGUAGE            de_DE
    //Für Script die drei Zeilen einblenden !!!
    //#define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
    //#undef USE_RULES
    #undef USE_COUNTER
    #undef USE_DS18x20
    #undef USE_I2C
    #undef USE_TIMERS
    #undef ROTARY_V1
    #undef USE_SONOFF_RF
    #undef USE_SONOFF_SC
    #undef USE_ARMTRONIX_DIMMERS
    #undef USE_PS_16_DZ
    #undef USE_SONOFF_IFAN
    #undef USE_BUZZER
    #undef USE_ARILUX_RF
    #undef USE_SHUTTER
    #undef USE_DEEPSLEEP
    #undef USE_EXS_DIMMER
    #undef USE_DEVICE_GROUPS
    #undef USE_PWM_DIMMER
    #undef USE_SONOFF_D1
    #undef USE_SHELLY_DIMMER
    #undef USE_LIGHT
    #undef USE_WS2812
    #undef USE_MY92X1
    #undef USE_SM16716
    #undef USE_SM2135
    #undef USE_SM2335
    #undef USE_BP1658CJ
    #undef USE_BP5758D
    #undef USE_SONOFF_L1
    #undef USE_ELECTRIQ_MOODL
    #undef USE_LIGHT_PALETTE
    #undef USE_LIGHT_VIRTUAL_CT
    #undef USE_DGR_LIGHT_SEQUENCE
    #undef USE_ENERGY_SENSOR
    #undef USE_ENERGY_COLUMN_GUI
    #undef USE_ENERGY_MARGIN_DETECTION
    #undef USE_ENERGY_DUMMY
    #undef USE_HLW8012
    #undef USE_CSE7766
    #undef USE_PZEM004T
    #undef USE_PZEM_AC
    #undef USE_PZEM_DC
    #undef USE_MCP39F501
    #undef USE_BL09XX
    #undef USE_DHT
    #undef USE_IR_REMOTE
    #undef USE_SERIAL_BRIDGE
    #endif  // _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
    Mal sehen ob mehr geht ohne den Quellcode zu ändern.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      #undef  STA_SSID1
      #undef  STA_PASS1
      #undef  MQTT_HOST
      #undef  MQTT_PORT
      #undef  MQTT_USER
      #undef  MQTT_PASS
      #undef USE_DOMOTICZ
      #undef LATITUDE
      #undef LONGITUDE
      #undef APP_TIMEZONE
      //#undef USE_RULES
      #undef USE_COUNTER
      #undef USE_DS18x20
      #undef USE_I2C
      #undef USE_TIMERS
      #undef ROTARY_V1
      #undef USE_PS_16_DZ
      #undef USE_BUZZER
      #undef USE_SHUTTER
      #undef USE_LIGHT
      #undef USE_WS2812
      #undef USE_MY92X1
      #undef USE_SM16716
      #undef USE_SM2135
      #undef USE_SM2335
      #undef USE_BP1658CJ
      #undef USE_BP5758D
      #undef USE_HLW8012
      #undef USE_CSE7766
      #undef USE_PZEM004T
      #undef USE_PZEM_AC
      #undef USE_PZEM_DC
      #undef USE_BL09XX
      #undef USE_DHT
      Jan1
      @wal
      Das ist wirklich klein, aber warum nutz nicht gleich den gesamten Flash, wenn schon 2 MB groß ;)
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @wal
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @jan1 ,
        bei mir ist nur 1024k nutzbar da ein TYWE3S Modul eingebaut ist und ich ohne die tasmota-minimal gehen wollte.
        Bei Tuya wird auch der Rest nicht gebraucht, da es über die Tuya-CPU gemacht wird.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @jan1 ,
          Jan1
          @wal
          Tuya habe ich nur ein Dimmer und der macht mit der aktuellen Tasmota genau wie die Shelly 2.5 für Shutter richtig Probleme. Der Dimmer hat auch nur ein 1MB Flash wobei die GZ Files eh immer kleiner als 500k sind und so ohne minimal bin direkt geflasht werden kann.
          Hast Du eventuell eine Ahnung ob man für Tuya Dimmer und Shutter bei Tasmota größer 12.1.1.2 etwas beachten muss? Sobald ich hier eine neuere Version flashe, reagier der Dimmer nicht mehr auf Alexa obwohl der DP dafür gesetzt wird. Die Rollläden fahren runter und dann gleich wieder hoch. Flashe ich die alte Tasmota zurück, geht ohne weitere Änderung alles wie es soll.
          • J Jan1
            @wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @jan1 ,
            es gibt seit neuem eine tuya v2 in Tasmota das Probleme macht.
            Du musst i.M. bei einigen Devices v1 auswählen.
            #ifdef USE_TUYA_MCU
            #undef USE_TUYA_MCU
            #endif
            #define USE_TUYA_MCU_V1
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @jan1 ,
              #ifdef USE_TUYA_MCU
              #undef USE_TUYA_MCU
              #endif
              Jan1
              @wal
              eben gerade noch mal die dev. geladen und da finde ich keine V1:
              // -- Optional modules ----------------------------
              #define ROTARY_V1                                // Add support for Rotary Encoder as used in MI Desk Lamp (+0k8 code)
                #define ROTARY_MAX_STEPS     10                // Rotary step boundary
              #define USE_SONOFF_RF                            // Add support for Sonoff Rf Bridge (+3k2 code)
                #define USE_RF_FLASH                           // Add support for flashing the EFM8BB1 chip on the Sonoff RF Bridge. C2CK must be connected to GPIO4, C2D to GPIO5 on the PCB (+2k7 code)
              #define USE_SONOFF_SC                            // Add support for Sonoff Sc (+1k1 code)
              #define USE_TUYA_MCU                             // Add support for Tuya Serial MCU
                #define TUYA_DIMMER_ID       0                 // Default dimmer Id
                #define USE_TUYA_TIME                          // Add support for Set Time in Tuya MCU
              • J Jan1
                @wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @jan1 ,
                das muß in die user_config_override.h.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @jan1 ,
                  Jan1
                  @wal
                  Habe ich jetzt so einfach mit in meine override rein und nun ist die Dimmer Funktion nicht mehr vorhanden weil ich das Device 54 nicht mehr habe.
                  • J Jan1
                    @wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @jan1 ,
                    evtl. muss #define TUYA_DIMMER_ID auch mit rein, kenn mich mit Dimmer nicht aus.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    83.2k
