  4. Devices Adapter fehlerhaft!
    5.6k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @myzerat sagte in Devices Adapter fehlerhaft!:
    und ich habe alle adapter geupdatet
    iobroker upload all
    sudo reboot
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    @glasfaser
    reboot habe ich gemacht, mach das aber immer über proxmox
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
      Devices Adapter, funktioniert nicht mehr!
      Ich habe schon einige Alias im Device Adapter angelegt und auch schon einige Scripte überarbeitet:
      und auf einmal geht nichts mehr, wenn ich nun ein neuen Alias anlege und Zuständ anlegen will, kann ich hin und wieder mal einen Datenpunkt auswählen und speichern:
      und lande wieder auf dieser Seite , aber der Zustand ist nicht angelegt worden, oder ich lande auf einer leeren weissen Seite:
      ich steige hier nicht ganz durch, denn es sieht für mich so aus, das hier mehrere Fehler in einem Thread vermischt sind.
      Das Problem mit dem Device-Adapter V 1.1.2, ist auf jeden Fall bei mir, weiterhin vorhanden, auch nach dem Update auf den Admin-Adapter 6.3.5.
      Ich hatte dazu auch schon eine PN auf Github aufgemacht Error when editing after update to V 1.1.2.
      VG
      Bernd
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @dp20eic
      danke für deine rückmeldung, also ein adapter problem?! dann muss ich ja nicht weiter suchen!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      GlasfaserG ? 3 Antworten Letzte Antwort
      • MyzerATM MyzerAT
        @dp20eic
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @myzerat
        Auch mal nebenbei ...
        https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_6.x_to_7.0
        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        • MyzerATM MyzerAT
          @dp20eic
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Einen Version runter gehen !
          Zitat :
          If I go back to version 1.1.1 everything is fine again.
          • MyzerATM MyzerAT
            @dp20eic
            @myzerat
            Nein Du bist nicht der erste und auch nicht der Einzige :) oder besser :( , der das Problem mit dem Device-Adapter hat. In den letzten 1-2 Wochen wurde das schon öfter hier im Forum gepostet.
            Wie @Glasfaser gerade auch geschrieben hat, geh einfach auf die 1.1.1 damit klappt es dann auch wieder.
            VG
            Bernd
              @myzerat
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @glasfaser
              ja das ist eher ein problem, da ich bisher keine antword auf meine frage bekommen haben :-(
              habe in der proxmox gruppe gefragt wie ich das am besten mache, ich denke ich werde auf debian bullseye gehen müssen , damit ich proxmox 7 verwenden kann, das ist ein etwas grösserer aufwand
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @glasfaser
                ich habs gelesen!
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  @glasfaser
                  @glasfaser
                  Wenn ich mich recht entsinne, dann habe ich das nach dieser Anleitung gemacht.
                  Proxmox-Migration
                  VG
                  Bernd
                  • MyzerATM MyzerAT
                    Ich muss dann immer auf eine andere Rubrik gehen, zb: Backup um wieder die Seite der Geräte aufrufen zu können.
                    habe schon den Adapter neu Installiert , löschen trau ich mich den Adapter nicht, den dann ist ja alles weg?
                    auch debug logs habe ich bereits eingestellt bei der Instanz, es liefert keine einzige Zeile in den Logs !
                    @myzerat sagte: löschen trau ich mich den Adapter nicht, den dann ist ja alles weg?
                    Nein, es ist nichts weg, denn der Adapter erstellt nur Objekte unter "alias.0".
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      danke für die Info!!! aber mit 1.11 funzt alles ganz normal!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        bisher hat ja alles gunktioniert in den 3 jahren
                        Irgendwann schlägt die Regel mit dem Pferd und der Apotheke zu.
                        Und gemäß Murphy natürlich dann, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann - man z.B. kein aktuelles Backup hat oder ähnliches.
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        @codierknecht sagte in Devices Adapter fehlerhaft!:
                        backup wird von der vm in proxmox jeden tag an zwei verschieden orten gemacht und per Backitup auch jeden Tag 2x der iobroker gesichert und eine hardwarekopie der ssd von proxmox habe ich auch noch, die mach ich ca. einmal pro woche. ich glaub da kann murphy schei**en gehen :-)
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
