  4. Test Adapter Hue Sync Box
huehue sync boxphilips hue sync box
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    schrieb am zuletzt editiert von Issi
    Aktuelle Testversion 0.3.x
    Veröffentlichungsdatum 20.12.2022
    Github Link https://github.com/xXBJXx/ioBroker.hue-sync-box
    NPM npm i iobroker.hue-sync-box
    Hue Sync Box Adapter
    Ich habe einen Adapter für die Philips Hue HDMI Sync Box gebaut.
    Was kann der Adapter
    Der Adapter kann die Konfiguration der Box auslesen und die Daten dann in Objekte schreiben.
    Man kann natürlich die Box über die erstellten Objekte steuern, z. B. den Sync aktivieren oder die HDMI Quelle auswählen usw.
    Was wird benötigt
    • natürlich die Philips Hue HDMI Sync Box selbst
    • die IP-Adresse unter der die Box erreichbar ist
    • Dann benötigt ihr noch einen Token, den könnt ihr direkt über den Adapter auslesen lassen.
    Wie wird der Token ausgelesen
    Um den Token auszulesen, wird ein Name und eine IP benötigt, der Name kann frei gewählt werden, er darf nur nicht schon mal vergeben worden sein.
    • Die IP muss eine IPv4 sein (IPv6 wird nicht supportet) bei der Eingabe von der IP wird bei jeder 3ten Zeichen automatisch ein . gesetzt.
      sobald der Name und die IP eingetragen wurden, kann man auf den Button Box Registrieren klicken.
    • In dem neuen Fenster wird auch noch mal erklärt, wie man vorgehen muss.
    • Auf den Button Registrierung klicken und ab da läuft dann der 30 Sekunden Timer, in diesen 30 Sekunden muss man nun an der Box den Knopf drücken und ca. 3 Sekunden halten, bis die LED grün blinkt, dann kann man den Button wider loslassen.
      Nach dem man losgelassen hat, muss man nur noch kurz warten und der Token wird dann angezeigt und auch schon in das dafür vorgesehene Feld eingefügt
    Nachdem alle Felder ausgefüllt wurden, muss man nur noch auf Hinzufügen klicken und dann auf Speichern, das war es auch schon, der Adapter startet jetzt neu und legt alle nötigen Objekte an.
    Viel Spaß beim Testen 😊
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      Was wird benötigt
      O Abwesend
      O Abwesend
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @issi
      Vielen Dank für den Adapter! Ich kann leider keinen Datenpunkte zum Steuern des HDMI-Eingangs identifizieren. Wie heißt der?
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @issi
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        schau mal unter execution.hdmiSource
        damit schaltest du den input um
        O W 3 Antworten Letzte Antwort
        • IssiI Issi
          O Abwesend
          O Abwesend
          @issi
          Danke, ich musste den Browser erst refreshen, damit "execution" sichtbar wurde.
          • IssiI Issi
            O Abwesend
            O Abwesend
            @issi
            Funktioniert soweit. Obwohl die Registrierung erfolgreich war, kam ein Fehler:
            2022-12-20 19:07:28.965  - info: hue-sync-box.0 (24673) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2022-12-20 19:07:29.101  - info: hue-sync-box.0 (24673) starting. Version 0.3.0 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.hue-sync-box#4e0443157c81393b3a07e4fc75e1f7398e5f847f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-sync-box, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
            2022-12-20 19:08:20.131  - info: hue-sync-box.0 (24673) start registrations
            2022-12-20 19:08:26.794  - info: hue-sync-box.0 (24673) start registrations
            2022-12-20 19:08:33.159  - info: hue-sync-box.0 (24673) start registrations
            2022-12-20 19:08:35.562  - info: hue-sync-box.0 (24673) registration for Entertainment 1 was successful
            2022-12-20 19:08:35.567  - error: hue-sync-box.0 (24673) registration failed
            2022-12-20 19:09:03.886  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hue-sync-box.0 (force=false, process=true)
            2022-12-20 19:09:03.897  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hue-sync-box.0 send kill signal
            2022-12-20 19:09:03.893  - info: hue-sync-box.0 (24673) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-12-20 19:09:03.895  - info: hue-sync-box.0 (24673) terminating
            2022-12-20 19:09:03.898  - info: hue-sync-box.0 (24673) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-12-20 19:09:04.538  - info: host.iobroker instance system.adapter.hue-sync-box.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-12-20 19:09:07.047  - info: host.iobroker instance system.adapter.hue-sync-box.0 started with pid 24779
            2022-12-20 19:09:08.778  - info: hue-sync-box.0 (24779) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2022-12-20 19:09:08.966  - info: hue-sync-box.0 (24779) starting. Version 0.3.0 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.hue-sync-box#4e0443157c81393b3a07e4fc75e1f7398e5f847f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-sync-box, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
              @issi
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              ja das ist, nicht schlimm, da muss ich noch mal schauen so lange der Token ausgelesen wird ist alles okay
              O 3 Antworten Letzte Antwort
              • IssiI Issi
                O Abwesend
                O Abwesend
                @issi
                Hat ja auch alles einwandfrei funktioniert.
                • IssiI Issi
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  @issi
                  Meine Sync-Boxen sind nicht dauerhaft eingeschaltet, daher sind diese Meldungen nicht sehr hübsch im Log:
                  2022-12-20 19:54:57.576  - error: hue-sync-box.0 (26644) [apiCall] error Code: EHOSTUNREACH Message: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.195:443
                  2022-12-20 19:54:57.577  - error: hue-sync-box.0 (26644) [request] no result found for 192.168.0.195 request is aborted
                  • IssiI Issi
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    @issi
                    Ich schätze, ich nehme eine Instanz pro Sync-Box, statt alle Sync-Boxen in einer Instanz zu betreiben. Zusätzlich starte und stoppe ich die Instanzen, wenn die Sync-Boxen ein-/ausgeschaltet werden.
                      @issi
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      dagegen kann ich nichts mache da der Adapter alle 15 sec die Box abfragen will und wen sie nicht erreichbar sind kommen die Meldungen.
                      Wenn ich die Meldungen wegmache, kann es dann sein, dass wenn mal ein Fehler kommt, dann keine Meldung dazu angezeigt wird.
                      Der Adapter kann nur 1 Instanz haben
                      • IssiI Issi
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        @issi
                        Okay.
                        • IssiI Issi
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @issi Läuft erstmal problemlos. So wie es aussieht kann ich mir dann den ursprünglich mal eingerichteten Umweg über Homeassistant zum Umschalten der Entertainment-Bereiche sparen. 👍
                          Gruss, Jürgen
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @Issi Ich verlinke mal ein Issue auf Github, da ich nicht sicher bin, ob Du da auch mitliest und falls einer den Adapter neu installiert, aber nicht bei Github schaut, was es mit den Meldungen auf sich hat. Lässt sich manuell zwar beheben, sollte aber doch gefixt werden, denke ich.
                            Gruss, Jürgen
