  4. [Gelöst] Reverenzliste / Querverweise von Objekten anzeigen
    5.6k
11 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    duk64
    schrieb am zuletzt editiert von duk64
    ich komme vom Job her aus der Automatisierungswelt zum Beispiel von Siemens. Dort kann man sich von dem Programm eine "Querverweisliste" anzeigen lassen.
    Darin kann man sehen wo welche Variable in welchem Script verwendet wurde.
    Gibt es eine Möglichkeit sich eine Liste anzeigen zu lassen, in der man sehen kann wo ein Objekt verwendet wird, also in welchen Script.
    Das wäre toll, dann kann man eventuelles doppelt Beschreiben heraus finden.
    Duk64
    AsgothianA OliverIOO Z 3 Antworten Letzte Antwort
    • D duk64
      Duk64
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @duk64 sagte in Reverenzliste / Querverweise von Objekten anzeigen:
      Duk64
      Soweit mir das bekannt ist gibt es diese Option nicht. Sie ist auch nicht trivial umsetzbar, da verschiedene Logikengines auf die Datenpunkte zugreifen können. Das System kann (theoretisch) nachhalten welche States von welchen Skripten aus gelesen / geschrieben / als Trigger verwendet werden - das gilt aber nur für die Logikbereiche die aktiv gelaufen sind. Ein Durchforsten aller Logikengines nach DP Namen ist kaum möglich, insbesondere da diese auch prozedural zusammengebaut werden können.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        Duk64
        A.
        duk64
        @asgothian
        Danke für deine Antwort. Ja das verstehe ich daß dies kaum Möglich ist alle Engines.
        Mir würde es auch reichen, wenn ich in all meinen Scripten, ich nutze Blockly, diese Liste erzeugen könnte. Leider habe ich dazu zu wenig Erfahrung um das zu machen. Ob ich die Frage besser mal unter dem Adapter-Forum von Javascript stellen soll?
        Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit nur die Scripte (Blockly) zu durchsuchen. Was meinst du?
        • D duk64
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @asgothian
          Leider ist es gerade in Blockly ggf. nicht so ohne weiteres Möglich. Wenn du JS einsetzen würdest hätte ich gesagt das es nach dem Muster
          • Skripte nach Extern spiegeln
          • per Regexp nach bestimmten Mustern suchen und das Auftreten der Muster pro Datei protokollieren
          Ich weiss leider nicht wie die Blockly skripte intern gespeichert werden und in wie weit diese extern gespiegelt werden können.
          A.
            @asgothian
            A.
            duk64
            @asgothian
            Selbst das wäre ein großer Aufwand nur für zu wissen wo ein Objekt benutz wurde. Ich kann leider nicht helfen, da ich nicht wüsste wie ich das alles machen sollte!?!
            • D duk64
              Duk64
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @duk64
              für blockly wüsste ich sowas nicht.
              für javascript müsste das in den linter oder syntax checker drin stecken,
              da sie darüber prüfen ob variable doppelt deklariert wurden, der typ richtig verwendet wurde (bei typescript) oder eine variable ge-shadow-ed wird.
              nur anhand des namens kannst du leider nicht gehen, da aufgrund der verschiedenen scopes in javascript eine neu deklaration mit gleichem namen nicht schön ist, aber auch gültig sein kann, obwohl es inhaltlich um komplett unterschiedliche inhalte geht
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • D duk64
                Duk64
                Z Abwesend
                Z Abwesend
                zahnheinrich
                @duk64
                Du kennst aber die Lupe oben rechts in der Programmliste?
                Wenn du hier eine Variable eingibst, werden alle scripte gelistet, in denen sie vorkommt.
                MfG Ulrich
                • Z zahnheinrich
                  @duk64
                  duk64
                  @zahnheinrich
                  äähh das ist jetzt nicht wahr oder!!
                  Schande über mein Haupt :man-facepalming: das wußte ich nicht .
                  Vielen Dank @zahnheinrich das ist ja genau das was ich brauche. So einfach kann es sein. Ich habe halt keine Liste aus der Suche, aber egal, ich kann feststellen ob ein Objekt genutzt wird super!!!!!
                  Z S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D duk64
                    @zahnheinrich
                    Z Abwesend
                    Z Abwesend
                    zahnheinrich
                    @duk64
                    MfG Ulrich
                    • D duk64
                      @zahnheinrich
                      simplyclever
                      @duk64 100% sicher ist das aber nicht. Z.B. habe ich Scripte, in denen DPs aus Variablen erstellt werden, die findet man mit der Suche nicht. Und dann kann es noch sein, dass DPs in der VIS benutzt werden, weiß nicht, ob es dort auch eine Suchfunktion gibt.
                      • S simplyclever
                        duk64
                        @simplyclever
                        Ja stimmt, danke für den Hinweis.
