  4. [Gelöst] Sonoff Basic lassen sich nicht (mehr) schalten
    5.6k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 775 Aufrufe 3 Beobachtet
    StarLord42
    schrieb am zuletzt editiert von StarLord42
    ich habe einige Sonoff Geräte im Einsatz und mit dem ioBroker über MQTT verbunden.
    Jetzt habe ich das Phänomen, dass sich einige Sonoff Basics nicht mehr schalten lassen.
    Über das Tasmota Webinterface kann ich den Status schalten und er wird mir auch im ioBroker richtig angezeigt. Leider funktioniert der umgekehrte Weg nicht (s. Video).
    Was kann das sein?
    Ich habe schon ein Tasmota Update gemacht aber leider ändert das nichts.
    Andere Sonoffs (z.B. Sonoff 4CH) funktionieren einwandfrei.
    Gruß Andreas
    20-12-2022_13-01-30.mp4
    DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • ? Offline
      @starlord42
      1. was steht im Logfile des Tasmota-Devices?
      2. hast du den Sonoff-Adapter im Einsatz oder den mqtt ?
      3. videos schau ich mir aus Sicherheitsgruenden nicht an, Logfiles sind da besser.
        Wenn es lokal im Tasmota-Web funktioniert, dann kann es ja nur an der Kommunikation nach iobroker/mqtt/sonoff Adapter liegen.
        Also die mqtt-config im Tasmota checken, Logfile / Console checken, da steht ja alles was man wissen muss, und dann im iobroker mal schauen.. der hat auch ein logfile.. :)
      • S StarLord42
        Was kann das sein?
        Gruß Andreas
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @starlord42 nicht "bestätigt" schalten mal probieren !
        Edit:
        hier eine tolle Erklärung von @haus-automatisierung
        https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2021/02/02/iobroker-steuere-aktualisiere-bestaetigt.html
        Lehrling seit 1975 !!!
          @starlord42
          StarLord42
          @ilovegym said in Sonoff Basic lassen sich nicht (mehr) schalten:
          Meinst Du die Console? Leider steht dort nichts, was weiterhelfen würde. Wenn ich in tasmota schalte, sehe ich den geschalteten Zustand. Schalte ich im ioBroker zeigt die Console nichts an.
          1. hast du den Sonoff-Adapter im Einsatz oder den mqtt ?
          Den Sonoff Adapter
          1. videos schau ich mir aus Sicherheitsgruenden nicht an, Logfiles sind da besser.
          Die Config sollte i.O. sein, zumindest hat es bisher funktioniert und finktioniert auch bei den anderen Sonoff Geräten.
          Das Protokoll des ioBrokers zeigt keine Fehler an.
          • DJMarc75D DJMarc75
            Edit:
            StarLord42
            @djmarc75 said in Sonoff Basic lassen sich nicht (mehr) schalten:
            Edit:
            Den Artikel kannte ich schon, allerdings habe ich an meinen Skripten nichts geändert :-(
            • S StarLord42
              Edit:
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @starlord42 sagte in Sonoff Basic lassen sich nicht (mehr) schalten:
              zeige mal das Script
              • S StarLord42
                Was kann das sein?
                Gruß Andreas
                @starlord42 und wenn du im iobroker unter objekten den power status von false auf true setzt, was passiert da?
                zeigt er im sonoff-adapter bei den objekten des basic auch true bei online an?
                  StarLord42
                  Wenn ich im ioBroker den Status von true auf false ändere (inkl. Bestätigung) ändert sich der Status. Im Log (Log-Stufe silly) sehe ich folgendes:
                  In der Tasmota Console kommt aber nichts an.
                  • Ralla66R Ralla66
                    StarLord42
                    @ralla66 said in Sonoff Basic lassen sich nicht (mehr) schalten:
                    Da ich auch von Hand (über den Datenpunkt) nicht schalten kann, würde ich das Skript ausschließen.
                    ... der entscheidende Teil passiert hier (oder auch nicht):
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S StarLord42
                      @starlord42 verwende mal Steuere und nicht aktualisiere, dann sollte es gehen.
                      Ist der Wert von objekt Weihnachtsbeleuchtung denn auch true oder false? mal n debug da eingebaut zur Kontrolle?
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @ilovegym sagte in Sonoff Basic lassen sich nicht (mehr) schalten:
                        genau, wie ich oben auch schon schrieb.
                          StarLord42
                          Au Mann, vielen Dank! Jetzt geht's.
                          Wie blöd kann man sein. Ich war fest der Meinung, dass "Aktualisieren" die richtige Wahl wäre.
                          Ich dachte, ich hätte alles richtig durchprobiert. Dennoch frage ich mich, warum das Skript zuvor funktioniert hat und jetzt nicht mehr. Egal, Hauptsache es funktioniert jetzt wieder.
                          Nochmals vielen Dank und frohe Feiertage!
                          Andreas
