  3. Off Topic
  4. Tasmota: SonOff-Basic kommt nach Update nicht mehr hoch
    1.0k
    6.1k
tasmota update
39 Beiträge 8 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    Josh
    schrieb am zuletzt editiert von Josh
    Hallo zusammen!
    Ich versuche gerade ein Tasmota-Update von 12.2.0 auf 12.3.1 auf meinen SonOff-Basics durchzuführen.
    Bisher klappte das immer so:
    1. die neue Minimal-Firmware (*.gz) flashen
    2. die neue Firmware (*.gz) flashen
    3. fertig
    Jetzt kommt nach dem Update das Gerät nicht mehr hoch und ich muss es wieder seriell mit der alten Firmware flashen. Dann läuft's sofort wieder. Alte Config bleibt also erhalten.
    Der serielle Monitor berichtet, dass sich das Gerät nicht mehr mit dem WLAN verbinden kann. Also das Update verlief grundsätzlich erfolgreich. Hier die Logs:
    00:00:25.108 WIF: verbinden mit AP1 SSID_des_WLANS in Modus 11n als sonoff-05...
    00:00:38.015 WIF: Verbindung fehlgeschlagen, da der AP nicht antwortet (timeout)
    Natürlich ist das WLAN erreichbar. Aber woran liegt es? Hat noch jmd das Problem? Wie ist die Lösung?
    EDIT: Das Problem tritt bei allen Geräten auf.
    Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
    node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
    CinimodC Ralla66R Meister MopperM J 4 Antworten Letzte Antwort
    • J Josh
      Hallo zusammen!
      3. fertig
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @josh
      Hey,
      vielleicht verliert er die Wifi config, mal geschaut ob er ne AP auf macht?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @josh
        Hey,
        Josh
        @cinimod Einen AP macht der nicht auf. Hatte ich schon geprüft.
        Die Einstellungen verliert er auch nicht, denn wenn ich die alte FW wieder aufspiele, läuft's ohne weiteres Zutun.
        Hat das Update denn bei euch geklappt? Hat noch jmd einen SonOff-Basic?
        • J Josh
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @josh Ich hab auch mehrere Basic, aber aktuell noch nicht auf dem neusten Stand. Wenn ich Zeit hab probiere ich es für dich.
          • J Josh
            Hallo zusammen!
            3. fertig
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @josh sagte in Tasmota: SonOff-Basic kommt nach Update nicht mehr hoch:
            Wie ist die Lösung?
            Basic Blank flashen dann die 12.3.1 drauf
            Blank
            • Ralla66R Ralla66
              Wie ist die Lösung?
              Blank
              Josh
              @ralla66 Wenn gar nichts funktioniert, bliebe wohl nur diese Lösung. Dann müssten aber alle Geräte eingesammelt und seriell geflashed werden. Das wäre ein Riesenaufwand. Ich hoffe noch auf eine andere Lösung.
              @Cinimod Das hört sich gut an. Kannst ja berichten, ob Du die gleichen Probleme hast. thx
              • J Josh
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @josh
                dann Compilier die Tasmota.bin auf Git selbst mit deinen Wlan Zugangsdaten.
                Anderen Weg sehe ich nicht.
                • J Josh
                  Hallo zusammen!
                  3. fertig
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  @josh
                  Ich habe mal die neueste Firmware OTA auf einen Basic geschoben. Kein Fehler:
                  Proxmox und HA ...
                  • J Josh
                    Hallo zusammen!
                    3. fertig
                    Jan1
                    was macht das für ein Sinn, wenn man eh mit den gz bins arbeitet?
                    • J Jan1
                      Josh
                      @jan1 Ehrlich gesagt, habe ich mein Vorgehen nie hinterfragt. Ich dachte, dass muss so. Dann probiere ich es morgen mal direkt, ohne über den Umweg mit der Minimal-FW.
                      @Meister-Mopper Wie hast Du's gemacht? Direkt die neue Version per OTA? Oder auch über die Mini-FW?
                      J Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Josh
                        Jan1
                        @josh
                        der Flash hat 1MB und das muss für das aktuell bin plus der Größe des zu flashenden reichen, was bei den .gz bins der Fall sein sollte. Der normale Weg ist eben OTA ein bin das von der Größe her passt und da ist selber kompilieren auch ein großer Vorteil, da so erstens gleich alle Daten drin sind und zweitens kein Mist den man eh nicht braucht und nur Platz verschwendet .
                          stickilino
                          Moin,
                          hab das gleiche Problem. Es betrifft nur die Sonoff Basic R1. Alle anderen Sonoffs arbeiten normal. Problem seit Update 12.3.0 und mit 12.3.1 nicht behoben. Hilft nur Ausbauen, neu flashen auf alte Version, und wieder einbauen :-( Hab bei GitHub ein Issue aufgemacht, der wurde aber wegen zu wenig Info wieder geschlossen.
                          Würde helfen wenn alle, die es betrifft, auch einen Issue bei GitHub aufmachen:
                          https://github.com/arendst/Tasmota
                          Besten Dank & Grüße aus dem Norden :-)
                          J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S stickilino
                            Moin,
                            Josh
                            @stickilino Erledigt. Kannst ja darauf antworten.
                            • J Josh
                              stickilino
                              @josh
                              Hab ich. Aber leider haben sie den issue rübergeschoben auf discussion
                              • J Josh
                                Meister Mopper
                                Ich habe heute alle Devices auf die aktuelle FW geschoben, indem ich zunächst die minimal und dann die DE draufgeladen habe.
                                Proxmox und HA ...
                                  Jan1
                                  @meister-mopper
                                  Tasmota größer als 12.1.1.2 macht erhebliche Probleme als Shutter und bei Tuya Dimmer. Die Rollläden fahren teils hoch und dann einfach wieder runter, oder die letzte Position wird ohne Ende übermittelt und stoppt nicht mehr.
                                  Beim Tuya Dimmer funktioniert die Steuerung über Alexa nicht mehr, da der Dimmer DP nur noch macht was er will. Zurück auf 12.1.1.2, alles wieder OK.
                                  Bei allen andern Geräten läuft die aktuelle Tasmota ohne Probleme.
                                  Nochmal zur minimal bin. Die ist nur nötig wenn der Flash schon zu über 50% belegt ist, was man einfach unter Info sehen kann, ansonsten ist die Umweg absolut sinnfrei.
                                  • J Jan1
                                    @meister-mopper
                                    Meister Mopper
                                    @jan1
                                    Danke, das war mir nicht klar.
                                    Ich meine, mal irgendwo gelesen zu haben, dass die Vorgehensweise mit zunächst Installieren der minimal auf jeden Fall sicher ist.
                                    Proxmox und HA ...
                                      @jan1
                                      Jan1
                                      @meister-mopper
                                      zwei mal flashen ist auf alle Fälle anfälliger als einmal und sichere war das noch nie, nur nötig weil es die GZ bins noch nicht so lange gibt ;)
                                      Das war nur so weil es anders OTA einfach nicht möglich war, wenn mehr als 50% Speicher belegt waren. Das ist mit den GZ Files eben nur noch selten der Fall und ab 2MB Flash eh fast unmöglich.
                                      • J Jan1
                                        @meister-mopper
                                        Meister Mopper
                                        @jan1
                                        Recht herzlichen Dank, das spart mir künftig ein wenig Zeit.
                                        Proxmox und HA ...
                                          @jan1
                                          Jan1
                                          @meister-mopper
                                          Schau aber vorher unter Info nach wieviel Flash frei ist ;)
                                          Meister MopperM R 2 Antworten Letzte Antwort
