  3. Off Topic
  4. Tasmota: SonOff-Basic kommt nach Update nicht mehr hoch
    1.0k
    6.1k
tasmota update
39 Beiträge 8 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Jan1
    @josh sagte in Tasmota: SonOff-Basic kommt nach Update nicht mehr hoch:
    die neue Minimal-Firmware (*.gz) flashen
    was macht das für ein Sinn, wenn man eh mit den gz bins arbeitet?
    Josh
    schrieb am zuletzt editiert von Josh
    @jan1 Ehrlich gesagt, habe ich mein Vorgehen nie hinterfragt. Ich dachte, dass muss so. Dann probiere ich es morgen mal direkt, ohne über den Umweg mit der Minimal-FW.
    @Meister-Mopper Wie hast Du's gemacht? Direkt die neue Version per OTA? Oder auch über die Mini-FW?
    Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
    node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
    J Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Josh
      Jan1
      @josh
      der Flash hat 1MB und das muss für das aktuell bin plus der Größe des zu flashenden reichen, was bei den .gz bins der Fall sein sollte. Der normale Weg ist eben OTA ein bin das von der Größe her passt und da ist selber kompilieren auch ein großer Vorteil, da so erstens gleich alle Daten drin sind und zweitens kein Mist den man eh nicht braucht und nur Platz verschwendet .
        stickilino
        Moin,
        hab das gleiche Problem. Es betrifft nur die Sonoff Basic R1. Alle anderen Sonoffs arbeiten normal. Problem seit Update 12.3.0 und mit 12.3.1 nicht behoben. Hilft nur Ausbauen, neu flashen auf alte Version, und wieder einbauen :-( Hab bei GitHub ein Issue aufgemacht, der wurde aber wegen zu wenig Info wieder geschlossen.
        Würde helfen wenn alle, die es betrifft, auch einen Issue bei GitHub aufmachen:
        https://github.com/arendst/Tasmota
        Besten Dank & Grüße aus dem Norden :-)
        J 2 Antworten Letzte Antwort
        • S stickilino
          Moin,
          Josh
          @stickilino Erledigt. Kannst ja darauf antworten.
          • J Josh
            stickilino
            @josh
            Hab ich. Aber leider haben sie den issue rübergeschoben auf discussion
            • J Josh
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              Ich habe heute alle Devices auf die aktuelle FW geschoben, indem ich zunächst die minimal und dann die DE draufgeladen habe.
              Proxmox und HA ...
                Jan1
                @meister-mopper
                Tasmota größer als 12.1.1.2 macht erhebliche Probleme als Shutter und bei Tuya Dimmer. Die Rollläden fahren teils hoch und dann einfach wieder runter, oder die letzte Position wird ohne Ende übermittelt und stoppt nicht mehr.
                Beim Tuya Dimmer funktioniert die Steuerung über Alexa nicht mehr, da der Dimmer DP nur noch macht was er will. Zurück auf 12.1.1.2, alles wieder OK.
                Bei allen andern Geräten läuft die aktuelle Tasmota ohne Probleme.
                Nochmal zur minimal bin. Die ist nur nötig wenn der Flash schon zu über 50% belegt ist, was man einfach unter Info sehen kann, ansonsten ist die Umweg absolut sinnfrei.
                • J Jan1
                  @meister-mopper
                  Meister Mopper
                  @jan1
                  Danke, das war mir nicht klar.
                  Ich meine, mal irgendwo gelesen zu haben, dass die Vorgehensweise mit zunächst Installieren der minimal auf jeden Fall sicher ist.
                  Proxmox und HA ...
                    @jan1
                    Jan1
                    @meister-mopper
                    zwei mal flashen ist auf alle Fälle anfälliger als einmal und sichere war das noch nie, nur nötig weil es die GZ bins noch nicht so lange gibt ;)
                    Das war nur so weil es anders OTA einfach nicht möglich war, wenn mehr als 50% Speicher belegt waren. Das ist mit den GZ Files eben nur noch selten der Fall und ab 2MB Flash eh fast unmöglich.
                    • J Jan1
                      @meister-mopper
                      Meister Mopper
                      @jan1
                      Recht herzlichen Dank, das spart mir künftig ein wenig Zeit.
                      Proxmox und HA ...
                        @jan1
                        Jan1
                        @meister-mopper
                        Schau aber vorher unter Info nach wieviel Flash frei ist ;)
                        Meister MopperM R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @meister-mopper
                          Meister Mopper
                          @jan1 sagte in Tasmota: SonOff-Basic kommt nach Update nicht mehr hoch:
                          Was kann denn passieren?
                          Proxmox und HA ...
                            Jan1
                            @meister-mopper
                            nichts, da er dann lediglich meckert, dass der Platz nicht reicht
                            • S stickilino
                              Moin,
                              Josh
                              @stickilino Was hast Du für einen Router? Fritzbox im Mesh? Ich konnte meinen SonOff erfolgreich mit einem anderen WLAN verbinden, welches nicht von der Fritzbox zur Verfügung gestellt wird. Habe dies aber nur einmal getestet.
                              Aber versuche mal die Standard-Tasmota-Firmware tasmota.bin bzw. tasmota.bin.gz. Bei mir geht's damit. "Nur" die DE-Version läuft bei mir gegen die Wand.
                              Kannst auch mal auf der Console "SetOption142 1" eingeben und dann nochmal versuchen. Hat bei mir aber nicht geholfen.
                              • J Jan1
                                @meister-mopper
                                Rushmed
                                Ist das nötig, beim normalen OTA flash vorgang wird doch auch erst die minimal und dann die im Link angegebene geflashed.
                                • R Rushmed
                                  Jan1
                                  @rushmed
                                  nein, nur wenn kein Platz ist bricht er eh ab, somit sparst Dir dann den unnötigen Versuch.
                                  Ich mach meine bins selber, was zu empfehlen ist, da man so wesentlich kleinere bins erhält und eh nie ei Problem mit dem Platz hat und sich den nervigen Umweg über die minimal spart. Dann sind noch alle individuellen Daten gleich mit drin und man muss nix mehr machen. Fällt das Device aus irgend einem Grund in den default zurück ist es immer noch voll eingerichtet.
                                  Das selber kompilieren ist kein Hexenwerk und recht einfach.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @rushmed
                                    Rushmed
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                    Das kann ich für "Upgrade by file upload" bestätigen.
                                    Bei "Upgrade by web server" habe ich schon sehr oft gesehen dass wenn man nach "Start Upgrade" immer wieder das Webinterface aktualisiert erst die Minimal installiert wird und dann die aus dem Link.
                                    Frohe Weihnachten an alle!
                                    • H Offline
                                      Haszer
                                      ​Hallo,
                                      das Thema ist schon etwas älter, aber ich habe das gleiche Problem mit meinem Sonoff Basic R1.
                                      Ich wollte einen Basic R1 mit der neuen 13.0.0 DE Tasmota Firmware aktualisieren., leider klappt das auch nach mehreren Versuchen nicht. Auch nicht beim neu Flashen wird der Sonoff mit der 13.0.0 Firmware nicht im Netz erkannt.
                                      Wenn ich mit der v8.5.1 Minimal flashe und dann auf die 12.1.1. DE über Webinterface update klappt es. Bei der 13.0.0 DE funktioniert es nicht.
                                      Ist der Basic R1 nicht für höhere Firmware ausgelegt?
                                      Grüße aus der Eifel
                                      Meister MopperM J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Haszer
                                        ​Hallo,
                                        Grüße aus der Eifel
                                        Meister Mopper
                                        @haszer
                                        Es muss der upgrade flow beachtet werden.
                                        Proxmox und HA ...
                                        • H Haszer
                                          ​Hallo,
                                          Grüße aus der Eifel
                                          Josh
                                          @haszer Die letzte Tasmotaversion die bei den SonOff-Basics geht, ist die 12.2.0. Zumindest bei mir. Es soll irgendwie mit der schlechten Stromversorgung der SonOffs-Basic zu tun haben. Die neueren Versionen schalten wohl Features frei, die eine höhere Leistung erfordern.
                                          Bei der Fehlersuche findet man heraus, dass die Geräte sehr wohl booten, aber keine IP per DHCP beziehen können. Es gibt wohl positive Berichte, dass, wenn man eine feste IP vergibt, auch Versionen über 12.2.0 funktionieren sollen. Habe ich aber nicht getestet.
