  3. Off Topic
  4. Tasmota: SonOff-Basic kommt nach Update nicht mehr hoch
    1.0k
    6.1k
tasmota update
39 Beiträge 8 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Jan1
    @meister-mopper
    zwei mal flashen ist auf alle Fälle anfälliger als einmal und sichere war das noch nie, nur nötig weil es die GZ bins noch nicht so lange gibt ;)
    Das war nur so weil es anders OTA einfach nicht möglich war, wenn mehr als 50% Speicher belegt waren. Das ist mit den GZ Files eben nur noch selten der Fall und ab 2MB Flash eh fast unmöglich.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @jan1
    Recht herzlichen Dank, das spart mir künftig ein wenig Zeit.
    Proxmox und HA ...
      @jan1
      Jan1
      @meister-mopper
      Schau aber vorher unter Info nach wieviel Flash frei ist ;)
      Meister MopperM R 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @meister-mopper
        Meister Mopper
        @jan1 sagte in Tasmota: SonOff-Basic kommt nach Update nicht mehr hoch:
        Was kann denn passieren?
        Proxmox und HA ...
          Jan1
          @meister-mopper
          nichts, da er dann lediglich meckert, dass der Platz nicht reicht
          • S stickilino
            Moin,
            hab das gleiche Problem. Es betrifft nur die Sonoff Basic R1. Alle anderen Sonoffs arbeiten normal. Problem seit Update 12.3.0 und mit 12.3.1 nicht behoben. Hilft nur Ausbauen, neu flashen auf alte Version, und wieder einbauen :-( Hab bei GitHub ein Issue aufgemacht, der wurde aber wegen zu wenig Info wieder geschlossen.
            Würde helfen wenn alle, die es betrifft, auch einen Issue bei GitHub aufmachen:
            https://github.com/arendst/Tasmota
            Besten Dank & Grüße aus dem Norden :-)
            Josh
            schrieb am zuletzt editiert von Josh
            @stickilino Was hast Du für einen Router? Fritzbox im Mesh? Ich konnte meinen SonOff erfolgreich mit einem anderen WLAN verbinden, welches nicht von der Fritzbox zur Verfügung gestellt wird. Habe dies aber nur einmal getestet.
            Aber versuche mal die Standard-Tasmota-Firmware tasmota.bin bzw. tasmota.bin.gz. Bei mir geht's damit. "Nur" die DE-Version läuft bei mir gegen die Wand.
            Kannst auch mal auf der Console "SetOption142 1" eingeben und dann nochmal versuchen. Hat bei mir aber nicht geholfen.
            Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
            RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
            RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
            node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
            • J Jan1
              @meister-mopper
              Rushmed
              Ist das nötig, beim normalen OTA flash vorgang wird doch auch erst die minimal und dann die im Link angegebene geflashed.
              • R Rushmed
                Jan1
                @rushmed
                nein, nur wenn kein Platz ist bricht er eh ab, somit sparst Dir dann den unnötigen Versuch.
                Ich mach meine bins selber, was zu empfehlen ist, da man so wesentlich kleinere bins erhält und eh nie ei Problem mit dem Platz hat und sich den nervigen Umweg über die minimal spart. Dann sind noch alle individuellen Daten gleich mit drin und man muss nix mehr machen. Fällt das Device aus irgend einem Grund in den default zurück ist es immer noch voll eingerichtet.
                Das selber kompilieren ist kein Hexenwerk und recht einfach.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @rushmed
                  Rushmed
                  schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                  Das kann ich für "Upgrade by file upload" bestätigen.
                  Bei "Upgrade by web server" habe ich schon sehr oft gesehen dass wenn man nach "Start Upgrade" immer wieder das Webinterface aktualisiert erst die Minimal installiert wird und dann die aus dem Link.
                  Frohe Weihnachten an alle!
                  • H Offline
                    Haszer
                    ​Hallo,
                    das Thema ist schon etwas älter, aber ich habe das gleiche Problem mit meinem Sonoff Basic R1.
                    Ich wollte einen Basic R1 mit der neuen 13.0.0 DE Tasmota Firmware aktualisieren., leider klappt das auch nach mehreren Versuchen nicht. Auch nicht beim neu Flashen wird der Sonoff mit der 13.0.0 Firmware nicht im Netz erkannt.
                    Wenn ich mit der v8.5.1 Minimal flashe und dann auf die 12.1.1. DE über Webinterface update klappt es. Bei der 13.0.0 DE funktioniert es nicht.
                    Ist der Basic R1 nicht für höhere Firmware ausgelegt?
                    Grüße aus der Eifel
                    Meister MopperM J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Haszer
                      ​Hallo,
                      Grüße aus der Eifel
                      Meister Mopper
                      @haszer
                      Es muss der upgrade flow beachtet werden.
                      Proxmox und HA ...
                      • H Haszer
                        ​Hallo,
                        Grüße aus der Eifel
                        Josh
                        @haszer Die letzte Tasmotaversion die bei den SonOff-Basics geht, ist die 12.2.0. Zumindest bei mir. Es soll irgendwie mit der schlechten Stromversorgung der SonOffs-Basic zu tun haben. Die neueren Versionen schalten wohl Features frei, die eine höhere Leistung erfordern.
                        Bei der Fehlersuche findet man heraus, dass die Geräte sehr wohl booten, aber keine IP per DHCP beziehen können. Es gibt wohl positive Berichte, dass, wenn man eine feste IP vergibt, auch Versionen über 12.2.0 funktionieren sollen. Habe ich aber nicht getestet.
                        J Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Josh
                          Jan1
                          @josh
                          Da muss ich morgen mal ein alten Basic aus dem Keller reanimieren, denn ein ESP braucht so wenig Saft, dass ich das für ein Gerücht halte. Somit wenn das Ding bootet, muss auch der Rest funktionieren.
                          Edit:
                          wie gedacht, stimmt nicht was Du da schreibst:
                          An 230V angeschlossen, macht was er soll und ohne feste IP, schön über DHCP.
                          • J Josh
                            Meister Mopper
                            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                            @josh sagte in Tasmota: SonOff-Basic kommt nach Update nicht mehr hoch:
                            @Haszer
                            Ich habe hier auch für alle basics eine feste IP vergeben (kein dhcp), und es funktioniert auch jenseits der 12.2.0.
                            Hier z. B. einer:
                            Proxmox und HA ...
                              @Haszer
                              Hier z. B. einer:
                              Josh
                              Welche Versionen habt ihr den von den SonOff-Basics? Die R1 oder R2? Bei Github gibt es einige Diskussionen, die auf das Problem hinweisen. Allerdings keine hat eine Lösung. Ich bekomme bei den alten R1 auch eine Firmware höher 12.2.0 drauf.
                              Das mit der Stromversorgung glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, denn das Problem besteht auch, wenn man das Gerät per USB/TTL-Wandler betreibt, also mit externer Stromversorgung.
                              • J Josh
                                Jan1
                                @josh
                                Ich habe ein alten (sehr alten), da die Dinger seit dem Erscheinen der Shellys eh nur noch im Keller liegen ;)
                                Wie geschrieben, wenn der ESP bootet, dann läuft der auch mit WLAN, somit sollte das, wenn überhaupt, ein anderen Grund haben.
                                • J Jan1
                                  @josh
                                  Josh
                                  @jan1 Ich habe es mir im seriellen Monitor angesehen. Der ESP bootet, sucht das WLAN und will eine IP per DHCP beziehen, bekommt aber keine. Dann geht das so in einer Endlosschleife weiter.
                                  Es kann aber sein, dass es nicht bei allen alten SonOffs so ist. Habe ich nur bei mir gesehen. Ich bin dann halt auf der 12.2.0 geblieben. Vielleicht teste ich die nächste Zeit mal die 13.x
                                  • J Josh
                                    Jan1
                                    @josh
                                    kompilierst Du selber, oder sind das fertige bins?
                                    • J Jan1
                                      @josh
                                      Josh
                                      @jan1 Ich hatte bisher nur die fertigen bins genommen.
                                      • J Josh
                                        Jan1
                                        @josh
                                        Wenn Du mir Deine WLAN SSID mit Passwort per Chat schickst, dann bau ich schnell eine. Somit ist dann erst mal der ganze Standard Mist raus. Geht das auch nicht, fällt mir nichts mehr ein warum das so sein sollte. Das Herz des Sonoff ist immer noch ein ESP8266 und der läuft grundsätzlich mit Tasmota, egal welche Version und dass die neuen hier ein Strom Problem haben, bei dem geringen Verbrauch des ESP, will und kann ich nicht glauben.
                                        • J Jan1
                                          @josh
                                          Josh
                                          @jan1 Ich habe nur aus Bequemlichkeit immer die fertigen bins genommen. Habe aber auf meinem Keller-PC vscode mit PlatformIO drauf. Müsste ich mich nochmal ran geben und die unnötigen Features abwählen und eine schlanke Version erzeugen. Ist halt nur schon etwas her, als ich das das letzten Mal gemacht habe. Trotzdem Danke für's Angebot :-)
