  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] Bei NPM und Node.js immer super aktuell sein?
    5.6k
45 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @bertderkleine
    ist das die Seite (ehemals Reiter) Info?
    BertDerKleineB Offline
    BertDerKleine
    Ja.
    • BertDerKleineB BertDerKleine
      Ja.
      @bertderkleine sicher?
      http://<ip>:8081/?#tab-info
      BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
        BertDerKleine
        Ich habe just den Info Knopf gedrückt, der auf der gerade von mir diskutierten Kachel steht.
        Unter der von Dir genannten Adresse gibts nix. So eine Seite scheint nicht zu existieren. Das hängt ewig fest (wie wenn ich beliebigen Quark statt "tab-info" da hin schreibe).
          @thomas-braun sagte in Bei NPM und Node.js immer super aktuell sein?:
          Wie kommst du an v18?
          Die Empfehlung ist 16 und das wird auch so vom ioBroker-Installer angelegt.
          Tja, ist jetzt halt so, wie es ist.
          Soweit ich mich entsinne, hatte ich eine Anleitung, die noch von 2020 war und v10 installieren wollte und nur murmelte, dass man eine gerade Version nehmen soll.
          Dann habe ich halt die neueste installiert, die ich gefunden habe.
          Bleibt immer noch meine Frage, was jetzt tun mit dem NPM?
          @bertderkleine sagte in Bei NPM und Node.js immer super aktuell sein?:
          Schau in meiner Signatur, da steht alles drin. Auch wie man eine Version gezielt installiert.
            dann hast du den Info-Adapter, der dir an der entsprechenden Stelle die empfohlene Version 16.19.0 nennen würde wohl deaktiviert.
              @bertderkleine
              oder man sieht auf der offiziellen Doku
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/nodejs.md
              das rote Feld:
              Stand Oktober 2022 ist die Version 16 von Node.js für ioBroker empfohlen!
              wenn sich due Empfehlung ändert, wird die Doku zeitnah angepasst
                BertDerKleine
                Ich habe jetzt mal einen "info" Adapter nachinstalliert, der dürfte das sein, was Du meinst.
                Das Ding empfiehlt dort 16.19.0.
                  jawoll
                    jawoll
                    @homoran @BertDerKleine
                    Und um die Verwirrung komplett zu machen: Über das entsprechende Repo kommt zur Zeit die 16.18.1 rein.
                    Einfach das Repository für node16 richtig einrichten und ansonsten die üblichen Upgrades des Betriebssystems fahren. Mehr braucht es nicht.
                    BertDerKleineB qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                      @bertderkleine
                      Und wie bist du da nun genau unterwegs?
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      sagt?
                        BertDerKleine
                        Ich weiss Eure Hilfsbereitschaft wirklich sehr zu schätzen.
                        Leider bin ich hier weit jenseits dessen, was ich verstehe.
                        Ich habe keine Ahnung wie ich ein Downgrade gezielt hinbekommen kann, das habe ich noch nie gemacht (und von Linux habe ich schlichtweg gar keine Ahnung). Ich kann wirklich sehr weitgehend nur sehr konkrete Vorgaben nachmachen und die danach versuchen zu verstehen.
                        Was für Euch super klar ist, ist es für mich eher nicht.
                        Ich will da auch nicht nerven und bleibe im Zweifel auf der v18.
                          @bertderkleine
                          sagt?
                          BertDerKleine
                          Ich kann das morgen gerne mal eingeben (muss jetzt weg).
                          Aber: Docker habe ich nicht.
                            Aber nur wenn das 18er-Repo richtig angelegt ist und deine Version daher kommt. Was ich aber leicht bezweifle.
                              dann istces unsere Aufgabe das zu ändern!
                              wo hakt es denn besonders?
                                BertDerKleine
                                @homoran sagte in Bei NPM und Node.js immer super aktuell sein?:
                                Danke. ☺
                                Folgende Fragen in meinem Hirnchen:
                                a) gehe ich recht in der Annahme, dass ein "downgrade" über die Schritte deinstallation und re-installation abläuft?
                                b) kann ich iobroker irgendwie ausschalten? Wenn iobroker vor sich hin rennt und ich einfach Node.js deinstalliere, befürchte ich, dass das irgednwas kaputt macht.
                                c) zum deinstallieren finde ich zwei Varianten:
                                (1)
                                sudo apt-get --purge remove node
                                sudo apt-get --purge remove nodejs
                                sudo apt-get autoremove
                                sudo reboot
                                (2)
                                apt-get purge nodejs &&\
                                rm -r /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                Wenn Ihr beides nicht empfehlt, was dann sonst?
                                Danach auch einen reboot?
                                d) Installation über
                                curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_16.19 | bash - &&\
                                apt-get install -y nodejs
                                Falls ich iobroker vorher anhalten sollte, wie starte ich ihn dann wieder?
                                Sonst irgendwelche Befehle?
                                e) Was meint ihr immer mit "Repository"? Ich habe halt Null Ahnung von Linux.
                                  Danke. ☺
                                  (1)
                                  sudo reboot
                                  (2)
                                  Hast du mal in das HowTo aus meiner Signatur geschaut? Da stehen eigentlich soweit alle Antworten drin.
                                    BertDerKleine
                                    Lass' es mich so sagen:
                                    Jeder Text, der wenn/dann oder "könnte" oder "Möglichkeiten" beinhaltet hilft mir gar nichts.
                                    Ich brauche Texte, die definitiv passen und buchstabengetreu abtippbar sind ohne Verzweigungen und Konjunktive.
                                    Finde ich diese Hilflosigkeit selbst schön? Nein.
                                    Ich sehe da auch keine Anleitung, wie ich das falsche Node loswerden kann.
                                    Und wie man ganz genau die hier angepriesene Zielversion 16.19.0 bekommt, erschliesst sich mir auch nicht.
                                    Der Text erzeugt also leider deutlich mehr Fragen als Antworten.
                                    Immerhin habe ich gelernt, dass ich iobroker mit "stop" und "start" auf der Befehlszeile stoppen und starten kann.
                                      Ist das HowTo.
                                      Dann tipp doch einfach mal den dort genannten Check ein, dann könnte man auch konkret Hinweise geben.
                                        Ist das HowTo.
                                        BertDerKleine
                                        Das ist der Output:
                                        aarch64
                                        Kein Docker
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v18.12.1
                                        v18.12.1
                                        8.19.2
                                        4.0.23
                                        BertAdmin
                                        BertAdmin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                        tty
                                        /home/BertAdmin
                                        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Abhngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                                        Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           18.12.1-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 18.12.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                          @bertderkleine
                                          Ganz klar:
                                          b) immer auf die neueste stabile Version aktualisieren
                                          Ist ja auch per Paketmanager überhaupt kein Umstand.
                                          Die Option a) ist ausgemachter Unfug.
                                          Wenn es Updates gibt ist dein System schon 'not running', sonst gäbe es ja kein Update.
                                          (Wir sprechen hier immer über stable Releases)
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          Wir sollten bei den aussagen exakter werden. Wie in einem anderen Thread schon geschrieben, sind die Aussagen mit Hintergrundwissen zu node relativ klar.
                                          Nur für Anfänger nicht, da sich die wenigsten mit der Releasesystematik von node auskennen bzw. der Begriff überhaupt was sagt.
                                          Für einen Anfänger mit Windowshintergrund wäre die erste Aussage schonmal die neueste v19, Neuer ist besser. beides wird ja zum Download angeboten also muss es stabil sein. Was das blöde LTS da dabei sagt wissen ja auch nicht soviele.
                                          Wie schon in der Diskussion zum Infoadapter, dürfte die einzig richtige Aussage aktuell sein:
                                          Immer die neueste v16
                                          Wer was anderes installiert kann das gern probieren, wird aber nicht im Detail supported.
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
