  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] Bei NPM und Node.js immer super aktuell sein?
    5.6k
45 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BertDerKleineB BertDerKleine
    Ich habe just den Info Knopf gedrückt, der auf der gerade von mir diskutierten Kachel steht.
    Unter der von Dir genannten Adresse gibts nix. So eine Seite scheint nicht zu existieren. Das hängt ewig fest (wie wenn ich beliebigen Quark statt "tab-info" da hin schreibe).
    @bertderkleine
    oder man sieht auf der offiziellen Doku
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/nodejs.md
    das rote Feld:
    Stand Oktober 2022 ist die Version 16 von Node.js für ioBroker empfohlen!
    wenn sich due Empfehlung ändert, wird die Doku zeitnah angepasst
      @bertderkleine sagte in Bei NPM und Node.js immer super aktuell sein?:
      dann hast du den Info-Adapter, der dir an der entsprechenden Stelle die empfohlene Version 16.19.0 nennen würde wohl deaktiviert.
      BertDerKleineB Offline
      BertDerKleine
      Ich habe jetzt mal einen "info" Adapter nachinstalliert, der dürfte das sein, was Du meinst.
      Das Ding empfiehlt dort 16.19.0.
        jawoll
          jawoll
          @homoran @BertDerKleine
          Und um die Verwirrung komplett zu machen: Über das entsprechende Repo kommt zur Zeit die 16.18.1 rein.
          Einfach das Repository für node16 richtig einrichten und ansonsten die üblichen Upgrades des Betriebssystems fahren. Mehr braucht es nicht.
          BertDerKleineB qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
            @bertderkleine
            Und wie bist du da nun genau unterwegs?
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
            uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            sagt?
            BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
              BertDerKleine
              @thomas-braun sagte in Bei NPM und Node.js immer super aktuell sein?:
              Ich weiss Eure Hilfsbereitschaft wirklich sehr zu schätzen.
              Leider bin ich hier weit jenseits dessen, was ich verstehe.
              Ich habe keine Ahnung wie ich ein Downgrade gezielt hinbekommen kann, das habe ich noch nie gemacht (und von Linux habe ich schlichtweg gar keine Ahnung). Ich kann wirklich sehr weitgehend nur sehr konkrete Vorgaben nachmachen und die danach versuchen zu verstehen.
              Was für Euch super klar ist, ist es für mich eher nicht.
              Ich will da auch nicht nerven und bleibe im Zweifel auf der v18.
                @bertderkleine
                sagt?
                BertDerKleine
                Ich kann das morgen gerne mal eingeben (muss jetzt weg).
                Aber: Docker habe ich nicht.
                  Aber nur wenn das 18er-Repo richtig angelegt ist und deine Version daher kommt. Was ich aber leicht bezweifle.
                    dann istces unsere Aufgabe das zu ändern!
                    wo hakt es denn besonders?
                      BertDerKleine
                      @homoran sagte in Bei NPM und Node.js immer super aktuell sein?:
                      Danke. ☺
                      Folgende Fragen in meinem Hirnchen:
                      a) gehe ich recht in der Annahme, dass ein "downgrade" über die Schritte deinstallation und re-installation abläuft?
                      b) kann ich iobroker irgendwie ausschalten? Wenn iobroker vor sich hin rennt und ich einfach Node.js deinstalliere, befürchte ich, dass das irgednwas kaputt macht.
                      c) zum deinstallieren finde ich zwei Varianten:
                      (1)
                      sudo apt-get --purge remove node
                      sudo apt-get --purge remove nodejs
                      sudo apt-get autoremove
                      sudo reboot
                      (2)
                      apt-get purge nodejs &&\
                      rm -r /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      Wenn Ihr beides nicht empfehlt, was dann sonst?
                      Danach auch einen reboot?
                      d) Installation über
                      curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_16.19 | bash - &&\
                      apt-get install -y nodejs
                      Falls ich iobroker vorher anhalten sollte, wie starte ich ihn dann wieder?
                      Sonst irgendwelche Befehle?
                      e) Was meint ihr immer mit "Repository"? Ich habe halt Null Ahnung von Linux.
                        Danke. ☺
                        (1)
                        sudo reboot
                        (2)
                        Hast du mal in das HowTo aus meiner Signatur geschaut? Da stehen eigentlich soweit alle Antworten drin.
                          BertDerKleine
                          Lass' es mich so sagen:
                          Jeder Text, der wenn/dann oder "könnte" oder "Möglichkeiten" beinhaltet hilft mir gar nichts.
                          Ich brauche Texte, die definitiv passen und buchstabengetreu abtippbar sind ohne Verzweigungen und Konjunktive.
                          Finde ich diese Hilflosigkeit selbst schön? Nein.
                          Ich sehe da auch keine Anleitung, wie ich das falsche Node loswerden kann.
                          Und wie man ganz genau die hier angepriesene Zielversion 16.19.0 bekommt, erschliesst sich mir auch nicht.
                          Der Text erzeugt also leider deutlich mehr Fragen als Antworten.
                          Immerhin habe ich gelernt, dass ich iobroker mit "stop" und "start" auf der Befehlszeile stoppen und starten kann.
                            Ist das HowTo.
                            Dann tipp doch einfach mal den dort genannten Check ein, dann könnte man auch konkret Hinweise geben.
                              Ist das HowTo.
                              BertDerKleine
                              Das ist der Output:
                              aarch64
                              Kein Docker
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v18.12.1
                              v18.12.1
                              8.19.2
                              4.0.23
                              BertAdmin
                              BertAdmin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              tty
                              /home/BertAdmin
                              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Abhngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                              Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              nodejs:
                                Installiert:           18.12.1-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 18.12.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                @bertderkleine
                                Ganz klar:
                                b) immer auf die neueste stabile Version aktualisieren
                                Ist ja auch per Paketmanager überhaupt kein Umstand.
                                Die Option a) ist ausgemachter Unfug.
                                Wenn es Updates gibt ist dein System schon 'not running', sonst gäbe es ja kein Update.
                                (Wir sprechen hier immer über stable Releases)
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                Die Empfehlung ist 16 und das wird auch so vom ioBroker-Installer angelegt.
                                Wir sollten bei den aussagen exakter werden. Wie in einem anderen Thread schon geschrieben, sind die Aussagen mit Hintergrundwissen zu node relativ klar.
                                Nur für Anfänger nicht, da sich die wenigsten mit der Releasesystematik von node auskennen bzw. der Begriff überhaupt was sagt.
                                Für einen Anfänger mit Windowshintergrund wäre die erste Aussage schonmal die neueste v19, Neuer ist besser. beides wird ja zum Download angeboten also muss es stabil sein. Was das blöde LTS da dabei sagt wissen ja auch nicht soviele.
                                Wie schon in der Diskussion zum Infoadapter, dürfte die einzig richtige Aussage aktuell sein:
                                Immer die neueste v16
                                Wer was anderes installiert kann das gern probieren, wird aber nicht im Detail supported.
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                  Danke. ☺
                                  (1)
                                  sudo reboot
                                  (2)
                                  fangen wir nal mit den "Nebensächlickeiten" an.
                                  finde ich
                                  finden setzt suchen voraus!
                                  wo suchst du?
                                  doch nicht in der Doku, oder?
                                  nicht zwingend, ist aber eine Möglichkeit.
                                  natürlich
                                  iobroker stop
                                  auch wenn du node unterm Hintern von ioBroker austauschen könntest.
                                  den Rest siehe Thomas' link
                                  Dazu müsste jemand DEINE exakte Installation kennen unf nur dafür eine Anleitung schreiben.
                                  (und das ganze für 75.000 individuelle Installationen nochmal)
                                  Hast du dir den Link in Thomas' Signatur vollständig durchgelesen?
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    Nur zu meinem Verständnis, bei mir wird auch die 16.19.0 empfohlen und die 16.18.1 ist aktuell installiert. Mein Repo für node16 sollte richtig sein. Heißt einfach, das die 16.19.0 einfach noch nicht "da" ist, wenn ich ein sudo apt update durchführe, oder? :-) Hieße dann einfach, warten bis es angezeigt wird.
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @qqolli sagte in Bei NPM und Node.js immer super aktuell sein?:
                                      Heißt einfach, das die 16.19.0 einfach noch nicht "da" ist, wenn ich ein sudo apt update durchführe, oder? Hieße dann einfach, warten bis es angezeigt wird.
                                      Ja und Ja!
                                        Das ist der Output:
                                        aarch64
                                        Kein Docker
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v18.12.1
                                        v18.12.1
                                        8.19.2
                                        4.0.23
                                        BertAdmin
                                        tty
                                        /home/BertAdmin
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        @bertderkleine
                                        In dem Fall ist das relativ einfach.
                                        Mit
                                        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        die Softwarequelle (Repository) von node18 auf node 16 umstellen.
                                        Dann
                                        iob stop
                                        sudo apt update
                                        apt policy nodejs
                                        sudo apt install nodejs=EXAKTE_VERSIONSNUMMER
                                        iob start
                                        Fertig.
                                        • qqolliQ qqolli
                                          Ja, ich vermute, die akutelle Version wird in den nächtsten Stunden auch in das nodesource-Repostiory geladen werden.
