  4. Node-Red
  5. Baluberg-Vento, Wie kann ich diesen Knoten benutzen?
    6.5k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 250 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    karloslb
    seit ein paar Wochen versuche mich in Node-Red einzuarbeiten. Mein Ziel ist die Blauberg Ventilatoren ansteuern zu können. Die Geräte senden die Daten als UDP-Paket.
    Blauberg Vento
    Im netz habe ich einen Knoten gefunden:
    https://github.com/michaelkrog/node-red-contrib-blauberg-vento.git
    Der Knoten bassiert auf einem TS-Skript:
    https://github.com/michaelkrog/blaubergventojs.git
    In den Einstellungen kann ich nur die ID Nummer des Gerätes eintragen, sonst nichts mehr.
    Ich habe den Autor um Hilfe gebeten, er antwortet aber nicht.
    Wenn ich die Beschreibung aus dem letzten Link richtig verstehe, ist der Knoten nur für die Komunikation zuständig. Ist das richtig so?
    Wie kann ich jetzt was auslesen oder an das Gerät senden?
    Ich komme da leider nicht weiter.
    Danke für eure Hilfe!
    • K karloslb
      Blauberg Vento
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @karloslb Ich kann Dir mit der Node auch nichts sagen.
      In meinen Augen hast Du 2 Möglichkeiten:
      1. Du baust ganz von selbst eine low-level Kommunikation auf in dem Du direkt UDP Pakete an Dein Gerät schickst und die Pakete halt nach der verlinkten Kommunikation aufbaust: https://blaubergventilatoren.de/uploads/download/b133_4_1en_01preview.pdf
        Hier würde ich Dir aber in jedem Fall ein buffer Node mitverwenden.
      2. Du nutzt das JS Bibliothek, die Du verlinkt hast direkt in einer function Node: https://github.com/michaelkrog/blaubergventojs
      zu 1 hab ich mal einen Flow zum Ausprobieren gebastelt - keine Ahnung ob der funktioniert - hab das mal anhand des PDFs zusammengebastelt. Die dyn. Buffer-Node hat mE ein Problem, deswegen habe ich das Parsen alleine mit Javascript gemacht.
             "id": "b822a5c6e6e5a711",
             "type": "buffer-maker",
             "z": "385f4b8d434f6005",
             "name": "type, ID und Passwort",
             "specification": "spec",
             "specificationType": "ui",
             "items": [
                     "name": "type",
                     "type": "buffer",
                     "length": 1,
                     "dataType": "bin",
                     "data": "[2]"
                     "name": "sizeID",
                     "type": "buffer",
                     "length": 1,
                     "dataType": "bin",
                     "data": "[16]"
                     "name": "ID",
                     "type": "string",
                     "length": 16,
                     "dataType": "msg",
                     "data": "ID"
                     "name": "sizePWD",
                     "type": "byte",
                     "length": 1,
                     "dataType": "jsonata",
                     "data": "$length(password)"
                     "name": "password",
                     "type": "string",
                     "length": -1,
                     "dataType": "msg",
                     "data": "password"
             "swap1": "",
             "swap2": "",
             "swap3": "",
             "swap1Type": "swap",
             "swap2Type": "swap",
             "swap3Type": "swap",
             "msgProperty": "payload",
             "msgPropertyType": "str",
             "x": 340,
             "y": 80,
             "wires": [
                     "f8c660323b580df5"
             "id": "929cad4e0b9a7443",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "ID",
                     "v": "",
                     "vt": "str"
                     "p": "password",
                     "v": "1111",
                     "vt": "str"
                     "p": "FUNC",
                     "v": "1",
                     "vt": "num"
                     "p": "DATA",
                     "v": "[1,2]",
                     "vt": "bin"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 150,
             "y": 80,
             "wires": [
                     "b822a5c6e6e5a711"
             "id": "f8c660323b580df5",
             "name": "FUNC und DATA",
             "items": [
                     "name": "header",
                     "type": "buffer",
                     "length": -1,
                     "dataType": "msg",
                     "data": "payload"
                     "name": "FUNC",
                     "type": "byte",
                     "length": 1,
                     "dataType": "msg",
                     "data": "FUNC"
                     "name": "DATA",
                     "type": "buffer",
                     "length": -1,
                     "dataType": "msg",
                     "data": "DATA"
             "swap1": "",
             "swap2": "",
             "swap3": "",
             "x": 570,
             "y": 80,
             "wires": [
                     "88b327dbfb39ca80"
             "id": "d029a20fb5676950",
             "type": "debug",
             "name": "Final Packet",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 1210,
             "y": 120,
             "wires": []
             "id": "88b327dbfb39ca80",
             "type": "function",
             "name": "Checksum",
             "func": "msg.checksum = 0;\nfor (var x of msg.payload.values()) {\n    msg.checksum += x;\n}\nreturn msg;",
             "outputs": 1,
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "libs": [],
             "x": 770,
             "y": 80,
             "wires": [
                     "19c7a157927761dd"
             "id": "19c7a157927761dd",
             "name": "Header und Checksum",
             "items": [
                     "name": "header",
                     "type": "buffer",
                     "length": 2,
                     "dataType": "bin",
                     "data": "[253,253]"
                     "name": "payload",
                     "type": "buffer",
                     "length": -1,
                     "dataType": "msg",
                     "data": "payload"
                     "name": "item3",
                     "type": "uint16le",
                     "length": 1,
                     "dataType": "msg",
                     "data": "checksum"
             "swap1": "",
             "swap2": "",
             "swap3": "",
             "x": 980,
             "y": 80,
             "wires": [
                     "d029a20fb5676950",
                     "69e5f16a7ba0a2d7"
             "id": "65b737e55abf4055",
             "type": "udp in",
             "d": true,
             "name": "",
             "iface": "",
             "port": "4000",
             "ipv": "udp4",
             "multicast": "false",
             "group": "",
             "datatype": "buffer",
             "x": 160,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "78d6d6a15e93d806"
             "id": "69e5f16a7ba0a2d7",
             "type": "udp out",
             "d": true,
             "name": "",
             "addr": "192.168.4.1",
             "iface": "",
             "port": "4000",
             "ipv": "udp4",
             "outport": "4000",
             "base64": false,
             "x": 1240,
             "y": 80,
             "wires": []
             "id": "8c24bc356424c638",
             "type": "inject",
             "name": "incoming packet",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "[253,253,2,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,49,49,49,49,1,1,2,222,0]",
             "payloadType": "bin",
             "x": 140,
             "y": 200,
             "wires": [
                     "78d6d6a15e93d806"
             "id": "78d6d6a15e93d806",
             "type": "function",
             "name": "parse Buffer",
             "func": "let buffer=msg.payload;\nlet size_ID = buffer.slice(3).readInt8();\nlet size_PW = buffer.slice(4 + size_ID).readInt8();\nlet object={\n    \"TYPE\": buffer.slice(2, 3).readInt8(),\n    \"SIZE_ID\": size_ID,\n    \"ID\": buffer.slice(4,size_ID + 4).toString(),\n    \"SIZE_PW\": size_PW,\n    \"PWD\": buffer.slice(4 + size_ID + 1, 4 + size_ID + 1 + size_PW).toString(),\n    \"FUNC\": buffer.slice(4 + size_ID + 1 + size_PW).readInt8(),\n    \"DATA\": buffer.slice(4 + size_ID + 1 + size_PW+ 1,-2),\n    \"Checksum\" : buffer.slice(-2)\n}\n\nmsg.payload = object;\nreturn msg;",
             "outputs": 1,
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "libs": [],
             "x": 350,
             "y": 200,
             "wires": [
                     "af96eaba3270a79f"
             "id": "af96eaba3270a79f",
             "type": "debug",
             "name": "parsed Buffer",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 540,
             "y": 200,
             "wires": []
