  4. Xiaomi Tischlampe Adapter
32 Beiträge 14 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    Gutem Morgen,
    Da die Arbeit an einem Adapter für alle Geräte von xiaomi nur sehr langsam voran geht, habe ich aus persönlichem Interesse nun erstmal einen Adapter für die Xiaomi Lamp gebastelt da es hier auch unterschiedliche gibt und alle chinesische Bezeichnungen haben sie Bild um welches Modell es geht.
    Anders als bei dem Staubsauger wird der token permanent gesendet, von daher ist die Lampe direkt steuerbar ohne aufwendigen Setup.
    Edit:
    Habe die erste Version gerade auf git hochgeladen
    https://github.com/MeisterTR/iobroker.mihome-lamp
    Da ich bislang noch von keinem gehört habe, dass er diese Lampe auch besitzt, ist dieser Adapter vieleicht ein kleiner anreiz zum kauf, ich bin auf jedenfall begeistert von der Lampe.
    http://www.gearbest.com/table-lamps/pp_393727.html
    • Alex1808A Offline
      Alex1808A Offline
      Alex1808
      Hallo Meistertr!
      wird diese Adapter auch mit dem Yeeligt lampen funktionieren?
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … t=yeelight
      • C Offline
        Chris76
        Ich hab den Adapter gerade mal installier. Es scheint aber so zu sein, das die E27 Birnen nicht funktieren.
        Er erkennt den Status (true) aber sonst kein Wert.
        Das wäre echt genial wenn das auch gehen wurden.
        Danke MeisterTR für die Arbeit.
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @Chris76:
          Danke MeisterTR für die Arbeit. ` Schalte mal auf Debug und schick mir den log ich schau bei Gelegenheit mal..
          Gesendet von meinem Handy
          • C Offline
            Chris76
            Gerne. Was genau muss ich tun?
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Chris76:
              Gerne. Was genau muss ich tun? `
              In der Instanzenliste den Expertenmodus an => hinter dem Adapter info auf debug ändern
              Bisschen mit dem Adapter herumspielen
              Im Log nach den Einträgen des Adapters filtern und die kopieren.
              • C Offline
                Chris76
                Hilft das?
                Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:50.228	debug	check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:50.228	debug	data =
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:50.228	debug	lenght = 00b0
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:50.228	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:50.228	debug	Receive <<< Helo <<< 213100b0000000000336063800014010ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:50.217	debug	213100b0000000000336063800014010e4b59e6d026f6069c542330fa7a5ca6617f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:50.217	debug	Send >>> {'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']} >>> 213100b0000000000336063800014010e4b59e6d026f6069c542330fa7a5ca6617f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:50.217	debug	{'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']}
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:50.217	debug	check = 00000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:50.217	debug	data =
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:50.217	debug	lenght = 0020
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:50.217	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:50.212	debug	Receive <<< Helo <<< 2131002000000000033606380001401000000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:30.208	debug	check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:30.208	debug	data =
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:30.208	debug	lenght = 00b0
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:30.208	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:30.207	debug	Receive <<< Helo <<< 213100b0000000000336063800013ffbffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:30.204	debug	213100b0000000000336063800013ffb7d8b3dc485d8540484e0d576fb29b40c17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:30.204	debug	Send >>> {'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']} >>> 213100b0000000000336063800013ffb7d8b3dc485d8540484e0d576fb29b40c17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:30.204	debug	{'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']}
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:30.204	debug	check = 00000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:30.204	debug	data =
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:30.204	debug	lenght = 0020
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:30.204	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:30.203	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000336063800013ffb00000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:10.213	debug	check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:10.213	debug	data =
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:10.212	debug	lenght = 00b0
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:10.212	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:10.210	debug	Receive <<< Helo <<< 213100b0000000000336063800013fe7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:10.188	debug	213100b0000000000336063800013fe768f91b45f38a0cdd1098cf4d548a299317f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:10.188	debug	Send >>> {'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']} >>> 213100b0000000000336063800013fe768f91b45f38a0cdd1098cf4d548a299317f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:10.188	debug	{'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']}
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:10.187	debug	check = 00000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:10.187	debug	data =
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:10.187	debug	lenght = 0020
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:10.187	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:52:10.187	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000336063800013fe700000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:50.214	debug	check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:50.214	debug	data =
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:50.213	debug	lenght = 00b0
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:50.213	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:50.206	debug	Receive <<< Helo <<< 213100b0000000000336063800013fd3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:50.190	debug	213100b0000000000336063800013fd30d4b231e46e353090a7c563fecff5bbe17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:50.188	debug	Send >>> {'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']} >>> 213100b0000000000336063800013fd30d4b231e46e353090a7c563fecff5bbe17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:50.188	debug	{'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']}
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:50.188	debug	check = 00000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:50.186	debug	data =
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:50.186	debug	lenght = 0020
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:50.186	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:50.186	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000336063800013fd300000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:30.187	debug	check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:30.187	debug	data =
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:30.187	debug	lenght = 00b0
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:30.187	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:30.185	debug	Receive <<< Helo <<< 213100b0000000000336063800013fbfffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:30.179	debug	213100b0000000000336063800013fbf3bb1f4934f2040530b4a248ebb0b300717f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:30.178	debug	Send >>> {'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']} >>> 213100b0000000000336063800013fbf3bb1f4934f2040530b4a248ebb0b300717f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:30.178	debug	{'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']}
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:30.178	debug	check = 00000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:30.178	debug	data =
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:30.177	debug	lenght = 0020
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:30.177	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:30.177	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000336063800013fbf00000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:10.174	debug	check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:10.174	debug	data =
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:10.174	debug	lenght = 00b0
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:10.174	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:10.173	debug	Receive <<< Helo <<< 213100b0000000000336063800013fabffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:10.168	debug	213100b0000000000336063800013fabba8bfb85d689c397786890720cf3df1317f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:10.168	debug	Send >>> {'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']} >>> 213100b0000000000336063800013fabba8bfb85d689c397786890720cf3df1317f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:10.168	debug	{'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']}
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:10.168	debug	check = 00000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:10.168	debug	data =
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:10.168	debug	lenght = 0020
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:10.168	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:51:10.167	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000336063800013fab00000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:50.178	debug	check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:50.178	debug	data =
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:50.177	debug	lenght = 00b0
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:50.176	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:50.170	debug	Receive <<< Helo <<< 213100b0000000000336063800013f97ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:50.158	debug	213100b0000000000336063800013f974d7afad87138f40cdf6a4cc58ffdc10d17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:50.158	debug	Send >>> {'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']} >>> 213100b0000000000336063800013f974d7afad87138f40cdf6a4cc58ffdc10d17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:50.157	debug	{'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']}
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:50.157	debug	check = 00000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:50.157	debug	data =
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:50.157	debug	lenght = 0020
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:50.156	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:50.156	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000336063800013f9700000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.346	debug	check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.346	debug	data =
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.346	debug	lenght = 00b0
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.346	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.345	debug	Receive <<< Helo <<< 213100b0000000000336063800013f83ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.339	debug	213100b0000000000336063800013f8352dc3341cd65809cf173987f5c208ed817f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.339	debug	Send >>> {'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']} >>> 213100b0000000000336063800013f8352dc3341cd65809cf173987f5c208ed817f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35859c7c179ffce462805a3c03a5d8d274aaf734b3ca5400f80ae61f630de1690267b242c60d965fb8b62ab2f5064dbbfc9c6153525b7cfb560a4aa4ef8e43e0b582d21d9da4384c2d5d412264
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.338	debug	{'id':400,'method':'get_prop','params':['power','bright','notifystatus','ambstatus','ambvalue','eyecare','scene_num','bls','dvalue']}
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.330	info	Connected
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.330	debug	check = 00000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.330	debug	data =
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.330	debug	lenght = 0020
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.330	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.329	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000336063800013f8300000000000000000000000000000000
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.148	debug	server started on 0.0.0.0:53423
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.137	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-lamp, node: v4.7.3
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.032	debug	statesDB connected
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:30.016	debug	objectDB connected
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:50:27.324	info	terminating
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:49:13.009	debug	server started on 0.0.0.0:53423
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:49:13.005	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-lamp, node: v4.7.3
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:49:12.989	debug	statesDB connected
                mihome-lamp.0	2017-10-10 09:49:12.974	debug	objectDB connected
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  ja und nein, ja weil es meine Vermutungen bestätigt hat, er wird nur grün weil die Lampe antwortet
                  Nein weil wie erwartet andere Partameter verwendet werden. Ich werde über die wintermonate mal schauen ob ich zeit finde die Yeelinks damit einzubinden
                  • C Offline
                    Chris76
                    Sehr gut.
                    Damit ist man dann nichtmehr auf die Xiaomi-Cloud angewießen. Hier funktionieren die Lampen derzeit nur in "Mainland China".
                    Obwohl per IP erreichbar. Aber in Mainland China findet der Alexa Skill die Lampen nicht.
                      skonteron
                      Hi, sehr cooler Adapter. Damit konnte ich endlich meine Xiaomi Desk Lamp erfolgreich in den iobroker einbinden.
                      Ich meine diese Lampe
                        Pooh
                        @skonteron:
                        ..Ich meine diese Lampe. `
                        Hilf mir, bitte stell diese Lampe ein
                        https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                        https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                        https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                        https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                          pxstd
                          Moinsen!
                          Ich habe diese hier:
                          https://www.gearbest.com/smart-lighting/pp_1032313.html
                          Leider funktioniert Sie nicht mit dem Adapter. Gibt's da ne Möglichkeit? :)
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            @pxstd:
                            Moinsen!
                            Leider funktioniert Sie nicht mit dem Adapter. Gibt's da ne Möglichkeit? :) `
                            Das ist eine Yeelight lampe, und laüft somit über das spezielle Protokoll für Yeelights, dafür gibt es hier im Forum ein Script
                              muellerra
                              @skonteron:
                              Damit konnte ich endlich meine Xiaomi Desk Lamp erfolgreich in den iobroker einbinden. `
                              Hallo skonteron,
                              ich habe diese Lampe seit kurzem und bekomme es nicht hi,n sie in den ioBroker einzubinden, mir wird zwar eine Verbindung angezeigt aber steuern kann ich nichts. Welche Ports hast du eingestellt?
                              Auf meiner Lampe befindet sich zurzeit die Firmware 1.3.0_52
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                @muellerra:
                                @skonteron:
                                Hallo skonteron,
                                Auf meiner Lampe befindet sich zurzeit die Firmware 1.3.0_52 ` Bei mir wird kein Update angebotrn, hab die Version 1.2.8… Kannst du mal den Adapter auf Debug stellen und den log in Textforn posten
                                  muellerra
                                  ich wollte es gerade noch über den yeelight Adapter versuchen, aber bei diesem komme ich gar nicht auf die Seite der Adapterkonfiguration
                                  Der log sieht folgendermaßen aus:
                                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.369	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.040	debug	check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.040	debug	data =
                                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.039	debug	lenght = 00b0
                                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.039	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.038	debug	Receive <<< Helo <<< 213100b000000000039cc73b000002d3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.026	debug	213100b000000000039cc73b000002d397fb4f2efe747fa8be77f0ebb7b4a8d417f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa3
                                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.026	debug	Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","bright","notifystatus","ambstatus","ambvalue","eyecare","scene_num","bls","dvalue"]} >>> 213100b000000000039cc73b000002d397fb4f2efe747fa8be77
                                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.023	debug	{"id":400,"method":"get_prop","params":["power","bright","notifystatus","ambstatus","ambvalue","eyecare","scene_num","bls","dvalue"]}
                                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.018	info	Connected
                                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.018	debug	check = 00000000000000000000000000000000
                                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.017	debug	data =
                                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.017	debug	lenght = 0020
                                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.017	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.014	debug	Receive <<< Helo <<< 2131002000000000039cc73b000002d300000000000000000000000000000000
                                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:18.895	debug	server started on 0.0.0.0:53423
                                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:18.853	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-lamp, node: v6.11.5
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    @muellerra:
                                    ok ich hab den fehler gefunden, scheinbar wird der token nicht mehr mit gesendet. ich werde das programm die Tage umschreiben, dass in der config ein token eingegeben werden kann, dieser muss wie auch bei dem Sauger mehr oder weniger aufwendig ermittelt werden.
                                      muellerra
                                      Danke für die schnelle Rückmeldung!
                                        derBonsaii
                                        Tach :)
                                        Gibt es hier schon ne Lösung?
                                        Der Adapter auf github ist ja noch der alte ohne Tokeneingabe
                                        MfG
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          @derBonsaii:
                                          Tach :)
                                          MfG ` Bitte ein issue auf git anlegen, hab es total vergessen.
