  4. MQTT-Einstellungen-Pattern nicht konfigurierbar
    5.6k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 944 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    GeorgeNewman
    MQTT Instanz mqtt.0
    MQTT Einstellungen
    Eingabefelder "Subscribe Pattern" und "Maske zum Bekanntgeben eigener States"
    lässen sich nicht dauerhaft beschreiben. Nach dem Verlassen des Feldes und Klick in ein anderes Feld wird
    der Inhalt gelöscht.
    Die übrigen Felder z.B. "Prefix für alles Topics" und die Seite "Einstellungen"
    lassen sich dauerhaft überschreiben.
    Chromium unter Ubuntu 20.03
    Version 108.0.5359.94 (Offizieller Build) snap (64-Bit)
    Cache gelöscht
    Versuche mit Windows 10 Edge geben gleiches Ergebnis
    Plattform: docker
    image: buanet/iobroker:latest-v7 neu geladen /opt/iobroker vorher gelöscht
    RAM: 3.6 GB
    Node.js: v16.18.1
    NPM: v8.19.2
    Admin: 6.3.3
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GeorgeNewman
      MQTT Instanz mqtt.0
      MQTT Einstellungen
      Cache gelöscht
      Plattform: docker
      RAM: 3.6 GB
      Node.js: v16.18.1
      NPM: v8.19.2
      Admin: 6.3.3
      @georgenewman
      Was möchtest du denn erreichen ?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @georgenewman
        GeorgeNewman
        @dreistein Ich möchte einzelne Topics angeben können, die aboniert werden sollen. Geht aber nicht, weil das Eingabefeld beim Verlassen wieder gelöscht wird.
        Vorgegeben ist # für alle Topics. Das funktioniert auch, will ich aber nicht. Daher habe ich die Vorgabe gelöscht und wollte definierte Topics angeben. Geht eben, wie oben beschrieben nicht, da die Eingabe beim Verlassen des Feldes sofort wieder gelöscht wird. z.B: EN_EG/#, EN_KELLER/Lampe1/#, OG_77/Taster77.
        Mit dem MQTT-Client funktioniert das.
        ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • G GeorgeNewman
          @georgenewman
          Du verwendest Mosquitto ? Dann wäre der Client ja da richtige für dich.
          Denn der funktioniet ja.
          • G GeorgeNewman
            @georgenewman sagte in MQTT-Einstellungen-Pattern nicht konfigurierbar:
            das geht mit dem mqtt-client Adapter ganz bequem.
              GeorgeNewman
              @homoran Danke für die schnelle Reaktion, die aber leider auf meine Beobachtung nicht eingeht.
              Ich habe inzwischen auch fest gestellt, daß der mqtt Brocker auch keine Auswahl der Topics ermöglicht, die ich aber gerne hätte. So wird es wohl auch für den Broker als Client keine Auswahl geben, obwohl das Formular anderes verspricht. Ich werde also beim mqtt-client bleiben.
              Damit ist für mich die Sache erledigt, vielen Dank!
              Marc BergM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • G GeorgeNewman
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Dass Du <Enter> drücken musst, nachdem Du die Topics/Masks eingetippt hast, ist Dir bewusst? Wenn Du das nicht machst und einfach das Feld wechselst, ist die Eingabe in der Tat wieder weg.
                • G GeorgeNewman
                  wieso?
                  • G GeorgeNewman
                    du sollst ja deswegen den mqtt-client Adapter nehmen.
                    da kannst du an jedem Datenpunkt frei konfigurieren was du willst
                    • Marc BergM Marc Berg
                      GeorgeNewman
                      @marc-berg Danke, das war der entscheidende Hinweis. So klappt die Eingabe. Sehr ungewöhnlich, alle anderen Felder lassen sich ohne <CR> verlassen und behalten ihren Wert. Normalerweise erwartet man, daß die Werte bis zum Abspeichern in den Feldern bleiben. Vielen Dank.
                      Ich wollte mich schon vom IOBroker verabschieden, denn das Versenden von Messages über den mqtt-client habe ich nicht hinbekommen:
                      sendTo("mqtt.0", "sendMessage2Client", {
                      "topic": 'Lampe_ServerRaum/cmnd/POWER', "message": 'ON'});
                      funktioniert
                      sendTo("mqtt-client.0", "sendMessage2Client", {
                      funktioniert nicht. Keine Fehlermeldung.
                      Ich werde es nochmal versuchen.
                      Danke für die Unterstützung!
                      • G GeorgeNewman
                        funktioniert
                        @georgenewman
                        Warum schreibst du nicht direkt mit "Steuere" in den Datenpunkt des Adpaters ?
                        Warum "sendTo" ?
                          @georgenewman
                          Warum "sendTo" ?
                          GeorgeNewman
                          @dreistein 1.)Es sind unterschiedliche Datenpunkte für Status und Kommando
                          2.) Läßt sich mit dem Lampenadapter aber bewerkstelligen, da der separate Id's zum Steuern für An und Aus hat, die auf denselben Datenpunkt verweisen. Allerdings kann die Leuchte auch von Hand eingeschaltet werden und dann kann sie vom iobroker nicht wieder ausgeschaltet werden, da der mqtt nur bei Statuswechsel des Komandopunktes ein publish durchführt. Also im Kommando steht ein OFF, die Lampe wird per Hand eingeschaltet und kann mit einem erneuten OFF nicht ausgeschaltet werden.
                          Habe ich jetzt so gelöst, daß zwei Datenpunkte im Userbereich für eine Anforderung zum Ein- oder Ausschalten gesetzt werden. E. Jscript fragt die Datenpunkte ab, setzt bei gesetztem Punkt ein publish ab und setzt die Punkte wieder auf 0.
                          on('0_userdata.0.JN_OG.Server.Lupe.EIN', function (obj) {
                          if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
                          setState('0_userdata.0.JN_OG.Server.Lupe.EIN', '' );
                          on('0_userdata.0.JN_OG.Server.Lupe.AUS', function (obj) {
                          "topic": 'Lampe_ServerRaum/cmnd/POWER', "message": 'OFF'});
                          setState('0_userdata.0.JN_OG.Server.Lupe.AUS', '' );
                          Damit funktioniert es einwandfrei.
